- Dank erhalten: 125
Frontscheibenheizung ausgefallen
- stifter
Die rechte Hälfte meiner Frontscheibenheizung ist tot. Wahrscheinlich seit Anbeginn des Nuggetlebens. Habs aber zu spät gemerkt. Will auch nicht mit Reparieren anfangen, da vermutlich bald wieder Ausfall. Sicherungen sind o.k.
Hat jemand Erfahrung mit einem kleinen passenden Heizlüfer für 12 V ?
Grüße von
stifter
reparieren kann man da eh nix, aber ein Austausch nach Steinschlag hilft dir;) . Hatte ich letztes Jahr 2mal Steinschläge in der Scheibe, hat aber leider jedes mal Eigenbeteiligung gekostet:(
- toddyfeu
wenn die Sicherung ok ist und ein Komplettausfall einer Hälfte da ist, könnte doch auch einer der beiden Steckanschlüsse defekt sein. Du findest sie in der Kunststoffabdeckung links (rechts) von der Scheibe. einen oben und einen unten.
Gruß Torsten
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
das Thema / Problem gab's hier auch schon öfter .
Die beiden Scheibenseiten scheinen getrennt abgesichert zu sein. Hast Du das genau erkundet ?
FG Feuernugget
- stifter
wenn die Sicherung ok ist und ein Komplettausfall einer Hälfte da ist, könnte doch auch einer der beiden Steckanschlüsse defekt sein. Du findest sie in der Kunststoffabdeckung rechts (links) von der Scheibe. einen oben und einen unten.
Danke, werds bald erkunden.
stifter
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
heute Morgen war die Frontscheiben Heizung zum ersten mal im Einsatz und hat mir dieses Bild gezeigt
Nun habe ich hier etwas über eine Steckverbindung auf der Beifahrerseite gelesen.
Kann mir noch jemand den genauen Ort dieser Steckverbindung zeigen?
Vielen Dank
Fränki
jeweils hinter der A-Säulen Verkleidung ist da was gesteckt,
- Tangomenia
- Dank erhalten: 568
Fränki schrieb: Hallo,
passt doch - ist doch die richtige Seite, die noch funktioniert
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
- ulrich
bei unserem Nugget ist ebenfalls die Beifahrerhälfte ausgefallen.
Beim Überprüfen der Sicherungen in der ersten Ebene des Sicherungskastens habe ich nur eine 40 Ampere Sicherung gefunden, laut Beschreibung sollten es zwei davon geben?
Könnte mir jemand von den Technikern hier im Forum erklären, oder beschreiben wie man an die beiden Anschlüsse der Frontscheibenheizung kommt?
So wie ich das verstanden habe sollen die Anschlüsse unter der Abdeckung der A-Säüle liegen nur blöde Frage innen oder außen?
Für eure Antworten jetzt schon ein herzliches Dankeschön!
Die Anschlüsse sind innen unter den Abdeckungen der A Säule zu finden
Gruss michi
