- Dank erhalten: 8836
üblicherweise werden 100WP oder mehr auf dem Nugget verbaut, ich selbst habe ein Dünnschichtmodul mit 75WP und nach einem Jahr nun den Eindruck dass es gerade so reicht aber auf keinen Fall weniger sein sollte. In 4 Wochen Sommerbetireb ging der Ladestand mit Kühlschrank und Licht und einen gelegentlichen Start der SH doch gaanz langsam zurück...nach 6 Wochen hätte ich vermutlich mal über Landstrom nachgeladen.
Allerdings muß ich dazusagn: mein Nugget steht zuhause im Dunkeln, Solar ist also nur unterwegs aktiv um dort autark zu bleiben.
- mario8184
ich werde es mal mit 100 bzw. 120 wp versuchen.
bleibt für mich eine frage noch zu klären:
mein freund hat mir geraten ein amorphes solarmodul zu verwenden das auch bei bewölktem himmel lädt.
hat das irgendwas damit zu tun ob es poly oder monokristallin ist?
140ps tdi, bj.2009, hd
- Dank erhalten: 10310
zu deiner Frage nach 'amorphen' Solarmodulen habe ich hier folgendes gefunden :
Vorteile
Ein großer Vorteil von amorphem Silizium ist vor allem die kostengünstige Fertigungsmethode. Die Abscheidung von amorphem Silizium auf verschiedene Trägermaterialien ist deutlich preiswerter als die Waferherstellung bei mono- oder polykristallinem Silizium. Vorteilhaft ist auch der deutlich höhere Absorptionskoeffizient von amorphem Silizium gegenüber kristallinem Silizium. Damit hängt auch die hohe Photoempfindlichkeit zusammen, die auch bei geringen Schichtdicken gegeben ist. Entsprechende Solarmodule können daher auch bei diffusem Licht oder am frühen Morgen/späten Abend Energie erzeugen. Ein weiterer Pluspunkt ist die niedrige Fertigungstemperatur, die es ermöglicht, amorphes Silizium auf viele unterschiedliche Trägermaterialien aufzubringen.
Nachteile
Ein wesentlicher Nachteil bei amorphem Silizium ist die geringe Ladungsträgerbeweglichkeit (begrenzt den möglichen Strom). Zudem können Solarmodule aus amorphem Silizium nur geringe Wirkungsgrade erzielen. Schließlich ist ein großer Nachteil die Degradation von amorphem Silizium. Dieser sogenannte Staebler-Wronski-Effekt beschreibt, dass amorphes Silizium in den ersten rund 1.000 Betriebsstunden ein Viertel seines Wirkungsgrads verliert. Allerdings ist diese Degradation bei den Angaben in den Datenblättern der Dünnschichtmodule schon berücksichtigt.
Deine Frage und die folgenden Beiträge habe ich ans Solar-Thema angehängt.
P.S. ... zum Vergleich - unser polykristallines 'No-Name' Modul (90 Euro) hat eine Nennleistung von 100 W bei den Abmessungen 1200 x 540 x 35 mm, das von dir verlinkte amorphe CONRAD Dünnschichtmodul liefert 45 W bei 1255 x 645 x 38 mm und kostet 136 Euro plus Versand ...
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
Bei Schwachlicht erzeugt das amorphe noch etwas mehr Leistung als das kristalline BEZOGEN AUF SEINE NENNLEISTUNG.
Pro Fläche erzeugt aber das weniger Leistung als ein kristallines - bei Schwachlicht wird lediglich der Abstand zwischen beiden etwas geringer.
Daher spricht auf dem Nugget eigentlich nichts für ein amorphes
Meine Empfehlung: Monokristalline, semiflexible Module.
Gruss, BE_CH
- michin_
- Dank erhalten: 85
bisher nutze ich ein 100W MONO-Panel und möchte jetzt etwas aufrüsten.
Bei voller (Mittags)sonne bin ich sehr zufrieden, aber im Schatten und in den Morgen- und Abendstunden würde ich mir etwas mehr Power wünschen, besonders, wenn die Tage kürzer werden. Letztes Jahr waren wir Oktober-Dezember in Sardinien, da wurde es schon eng. Zudem die Batterie schon etwas schwächelt.
Habt ihr Empfehlungen, welche Panels geeignet wären?
Gibt es dort Unterschiede bzgl. Poly- und Monokristallinen Panels?
Danke & viele Grüße,
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
um Empfehlung zu bekommen wären noch ein paar zusätzliche Infos gut.
Welchen Solarlader hast du bisher? Verträgt dieser mehr Ladeleistung?
Wieviel Platz hast du noch am Fahrzeug? Welche Gesamtleistung hast du dir vorgestellt.
Gut wären Fotos von Modul und Solarladeregler.
Reicht evtl. ein mobiles Panel als Ergänzung? Ausrichtung zur Sonne möglich!!!
Wäre es evtl. nicht sinnvoller die Batterie zu erneuern? Kann diese die erhöhte Ladung überhaupt noch aufnehmen.
Ja - Preisunterschied und andere Größe bei gleicher Leistung. Monokristalin soll etwas besser bei schlechtem Wetter sein. Ob das bei einem Modul soviel ausmacht - ???
Was hast du bisher für ein Modul? Evtl. ist es für den Regler besser ein gleiches zu nehmen.
Wichtig ist die Entscheidung zwischen flexiblem Modul oder Modul im Alurahmen.
Ich habe mal versucht einen Überblick zu Solaranlagen zu machen hier klicken
Viele Grüße Klaus
- michin_
- Dank erhalten: 85
Ich habe im Moment das Offgridtec® 100W Mono Solarpanel mit dem Votronic MPP 250 Duo Digital 15A 12V MPPT Solar-Laderegler verbaut. Da sind also noch 150W Luft.
Ein mobiles Panel ist eher unpraktikabel für uns. Mit der Batterie ist das so eine Sache. Da für Herbs- und Wintercamping sowieso ein weiteres Panel nützlich wäre, hoffe ich dadurch die Batterie noch etwas nutzen zu können. Die Batterie hing die ersten 7 Jahre fast nie am Landstrom, im Moment mach ich das öfter, mit der Hoffnung, dass sie sich nochmal erholt.
Wenn MONO doch das beste im Schatten ist, wird es wohl dauf ein weiteres davon hinauslaufen. Am besten 150W, die sind von Offgridtec leider zu breit für unser Dach. Kann man Panels verschiedener Hersteller mischen? Wo würde man das neue Panel anschließen?
Micha
- Drei_im_Weggla
leider kann ich dir deine Frage nicht sicher beantworten, da ich nur ein Panel habe.
Am besten mal googeln wie 2 Panel angeschlossen werden.
Hersteller mischen, dürfte kein Problem sein. Einfach Leistungsdaten vergleichen.
Viele Grüße Klaus
- michin_
- Dank erhalten: 85
Micha
du findest unter 'Allgemeines' oben angepinnt ein Thema mit Übersichtslisten im Forum, darin u.a. eine editierbare Tabelle zur Abschätzung von erforderlichen Kabelquerschnitten.
Bei deiner kurzen Kabellänge werden rechnerisch vermutlich 2,5 mm2 ausreichen - nicht wirklich teurer und immer noch flexibel verlegbar sind 4 mm2 - letzteres würde ich verwenden.
