- BeitrÀge: 919
- Dank erhalten: 30
Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
- Bauer
08 MĂ€r 2009 19:58 #1
von Bauer
Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum wurde erstellt von Bauer
Hallo, habe noch ne Frage. Unser Nugget entwickelt unter dem Teppich bzw. PVC-Boden auf der Fahrer und Beifahrerseite Feuchtigkeit. Extrem zwischen Karosse und dem Bodenbelag. Vermute es kommt daher, wenn die Standheizung an ist und draussen es um die 0 - 5 Grad ist. Hat jemand ein paar Tipps wie man dem Problem begegnen kann ? Oder ist es ĂŒberhaupt schlimm ?
GruĂ
Bauer
GruĂ
Bauer
- camper
08 MĂ€r 2009 21:51 #2
von camper
HD EZ 2007, 130 PS, ESP, 5-G., polarsilber met.,1-4 Pers., Langzeitverbr. 9,30 Ltr/100km auf 139000 km. VerĂ€uĂerung 2018. Seit 2024 wieder mobil auf Hobby Vantana de luxe.
camper antwortete auf Re:Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
hatten hier schon Kommentare ĂŒber eindringendes Wasser durch die Dachdichtung bzw Frontscheibendichtung, sammelte sich auch unter dem Teppich. Bitte such-button benutzen.
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
09 MĂ€r 2009 20:04 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
Hi!
.....oder durch die AussenspiegelfĂŒĂe...
Empfehle auch die SuchefunktionB)
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
- BeitrÀge: 445
11 MĂ€r 2009 19:44 #4
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
Standheizung wĂŒrde ich ausschliessen. Das wĂŒrde Kondenswasser bedeuten, und das sammelt sich eher zuletzt unter dem Teppich.
Da ist schon eine Undichtigkeit im Bereich Frontscheibe oder Seitenspiegel denkbarer:( . Irgendwer hatte auch mal einen abgerutschten Kondenswasserschlauch der Klima der dann in den Innenraum gesabbert hat:unsure: .
Wenn das Wetter besser ist, mal mit dem Gartenschlauch von aussen wÀssern und innen zusehen wo es reinlÀuft.
GruĂ
- BeitrÀge: 1107
12 MĂ€r 2009 12:43 #5
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Re:Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
Klimaanlage aber nur im Sommer bei Höchstleistung!
- bo105mike@web.de
15 Mai 2016 19:36 #6
von bo105mike@web.de
bo105mike@web.de antwortete auf Re:Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
Habt ihr die undichte Stelle gefunden. Irgendwie komme ich im Forum nicht weiter. Viele BeitrĂ€ge drumherum aber nur wenige mit wirklichen guten AnsĂ€tzen bzw. Bilder.Habe das Problem mitgekauft. Suche jetzt nach wie ich es gelernt habe. Wasser lĂ€uft von oben nach unten. Wasserschlauch Marsch, nach jedem TeilstĂŒck werden die PapiertĂŒcher geprĂŒft solange bis ich es einkreisen kann.
GruĂ Mike
GruĂ Mike
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10278
15 Mai 2016 20:36 #7
norge antwortete auf Re:Transit Nugget - Feuchtigkeit Innenraum
Hej Mike,
vielleicht hilft ja dieser Beitrag von RĂŒdiger / RudiRadlos weiter - wenn sich erst mal genĂŒgend 'Schmodder' von oben in den Spalt oberhalb der Ă€usseren A-SĂ€ulenverkleidung angesammelt hat, sucht sich Wasser den einfacheren Weg durch die Plastikklipse ins Innere anstelle ausserhalb nach unten abzulaufen ...
Als erstes wĂŒrde ich aber die inneren A-SĂ€ulen-Verkleidungen entfernen und dann mal von aussen bewĂ€ssern.
Auch hier hilft ein Beitrag von RĂŒdiger weiter : "... nichts fĂŒr Pazifisten ..."
Viel Erfolg,
GrĂŒsse norge
Viel Erfolg,
GrĂŒsse norge
