- Dank erhalten: 22
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Bedienteil / Uhr / - Eberspächer D2L - Anleitung gesucht / siehe Foto
- Nugget1987
- Hobbybastler
Hab aber leider keine Anleitung für diese Einstelluhr / Konsole .
Im Netz sind viel drin..dort hab ich auch Anleitungen , aber die passen nicht zu meiner Einstelluhr.
Hat jemand was...???? ( Foto oberes Teil ) - eventuell hlft mir auch die Typbezeichnung weiter.
Danke
Update..( danke norge..untere Teil ist wengstens beschrieben ) : also habs mal ausgebaut und die Rückseite fotografiert...da steht eine Artikelnummer. 25 1482 70 00 00
Uhrzeit einstellen hab ich hinbekommen. Aber die anderen Schalter kann ich nicht zuordner..o,k die Flamme ist zum Starten hab ich rausgefunden ..es geht jetzt mehr um das Einstellen der Heizzeit...2. Schalter von links...( sieht fast aus wie Uhr Symbol )
...................da kann ich drauf drücken und Zeit eingeben....nochmal draufdrücken 2. Zeit eingeben...nochmal draufdrücken...3. Zeit eingeben ??? Dann gehts von vorne los ? Ist das eventuell eine Startzeit oder eine Laufzeit ?
1987,Diesel 2,5-50 KW (mit fast 60 KM/h über die Kassler Berge )wird derzeit Restauriert,so gut es halt geht." KEINE SERVOLENK. " -224 000 KM
Viel Karroseriearbeit., Kauf 2014. Update Mai 2015 - Mittlerweile " fast " fertig ( neues Avatarbild )
- Dank erhalten: 10310
ich hätte eine Einbauanleitung für die D2L von 1992 zu bieten - zumindest der Raumtemperaturregler auf Seite 10 oben passt schon mal zu deinem Bild ...
... und die Heizungsschaltuhr auf der zweiten Seite hat wie bei dir fünf Tasten - auch wenn hier die Optik nicht ganz übereinstimmt - aber vielleicht geht's ja trotzdem ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- der Roeser
- Dank erhalten: 19
2015 HD 155 PS schwarz, LM, Sichtpaket Premium, AHK, großes Dach, Sitzheizung, HD Träger -VERKAUFT-
... Update..( danke norge..untere Teil ist wengstens beschrieben ) : also habs mal ausgebaut und die Rückseite fotografiert...
...da kann ich drauf drücken und Zeit eingeben....nochmal draufdrücken 2. Zeit eingeben...nochmal draufdrücken...3. Zeit eingeben ??? Dann gehts von vorne los ? Ist das eventuell eine Startzeit oder eine Laufzeit ? ...
Bei unserem 1991er Renault Trafic hatten wir ein ähnliches Bedienteil - dort konnte man 3 Einschaltzeiten voreinstellen - dann lief die Standheizung für zwei Stunden und schaltete sich dann wieder aus.
... ganz nett im Winter für ein morgens vorgewärmtes Auto ...
... oder als 'Wecker' für unterwegs ...
Hier noch eine neuere Anleitung mit ähnlicher Funktionalität - die beschriebene Taste ist dabei mit 'P' beschriftet.
Kannst du denn mit den restlichen Tasten neben der Uhrzeit auch den Wochentag einstellen ?
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
das könnte eventuell sein mit der Voreinstellung - müsste ich mal Testen. ( hab aber nicht gesehen das die Zeit sich verändert...auch nicht nach 10 Minuten..wenn es Restzeitanzeige wäre ..müsste das wohl so sein )
Heißt also man kann die Heizung einschalten...dann Temp. regeln von Stufe 1 -7...die geht wohl dann aus wenn die Temp erreicht ist oder ?
Die Heizung läuft also solange bis man diese ganz auschaltet denke ich mal. Ich sehe nirgends einen Temperaturfühler , dieser ist eventuell in dem unteren Teil verbaut und regelt dann die Heizung ?
Schaltet die dann irgendwann ab , wenn ich z.B Stufe 2 einstelle ?
Will ich mal hoffen...will ja nicht ersticken oder im eigenen Saft schwimmen vor Hitze
Also kann man wohl die Laufzeit der Heizung nicht einstellen...entweder die läuft oder man schaltet sie aus..denk ich wenigstens mal.
Na ja hab mal Eberspächer angeschrieben - eventuell könne die was finden .
@maschultz : da bei den Anleitungen hab ich alles schon durchgeschaut - Danke trotzdem..war leider nix dabei - muss mal Antwort von Eberspächer abwarten. ( die werden doch irgendwo was abgespeichert haben )
- maschultz
- Dank erhalten: 66
www.eberspaecher.com/downloadcenter/bedi...eitungen/archiv.html
download unter
Eberspächer Manual Uhr Wecker
Vielleicht hilft die Bedienungsanleitung der neueren Schaltuhr weiter.....
Manfred
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
Anleitung Schaltuhr...denke das suchen irgendwann auch andere
mit pdf hatte ich auch immer mal wieder Probleme beim einfügen - ohne für mich erkennbare Systematik ...
... was immer geht ist, die pdf als zip-Datei zu speichern und dann diese zip einzufügen
- Nugget1987
- Hobbybastler
- Dank erhalten: 22
Thanks Tiemo...jetzt gehts ..siehe oben .....
FRAGE zur Schaltuhr..war so wie der Kollege sagte...3 Vorwahlzeiten.
Aber : wird immer 60 Minuten angezeigt wo die läuft...Dauerbetrieb nur mit eingeschalteter Zündung möglich ..HALLO muss ich jetzt alle 60 Minuten aufwachen und wieder neu starten. oder die Zündung die ganze Zeit anlassen...kann ja nicht sein ?..ich kapiers nicht...muss doch irgendwo von 60 Minuten auf sagen wir 360 einstellen können.
Wenn ich da mit Rudi mal den RAMA teste sind 60 Minuten Ruhezeit zu kurz...oder ich erfriere
... wie gut ...
... hab' nochmal in meinen alten Unterlagen gekramt (... Anleitung hatte ich auch keine - und das I-Net war noch nicht erfunden ...) - die Vorwahlzeiten waren laufzeitbegrenzt - man konnte aber alle drei mit kurzen Abständen direkt nacheinander laufen lassen.
Dauerbetrieb war nur durch manuelles Einschalten möglich - auch unabhängig von der Zündung ...
Jetzt wo es die nächsten Tage so richtig warm wird, kannst du ja mal alles durchprobieren ...
