- Dank erhalten: 55
- Allgemeines (alle Baujahre)
- abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
- e546562a5bfd11b9296f73acce1e5b10
05 Jul 2015 14:19 - 05 Jul 2015 14:25 #13
von e546562a5bfd11b9296f73acce1e5b10
Nugget Custom HD EZ.03.2015
125PS, AHK, Dachträger, Trittstufe, Led-Lichtpaket, Audiosystem 5, Dachfenster groß, Mike Sanders Hohlraumversiegelung
2+3 Besatzung
e546562a5bfd11b9296f73acce1e5b10 antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
Tach zusammen,
bei dem schönen Wetter
heute hab ich nun endlich ein paar Bilder von unserem Radträger Atera Strada DL3 mit der Erweiterung auf das 4.Rad gemacht.
Bei dem 1.Rad muss der Lenker quergestellt werden wenn die Heckklappe noch geöffnet werden soll.
Bei 4 Rädern sollte der Träger zusätzlich noch mit ein paar Gurten abgespannt werden, diese hab ich für den Fototermin aber nicht montiert.
Es geht schon recht eng zu auf dem Träger, unter Umständen muss vielleicht auch mal eine Pedale abmontiert werden.
Die Heckklappe kann problemlos geöffnet werden und das beladen der Heckbox mit der Teleskopleiter ist auch möglich.
So genug geschrieben, hier die Bilder
Gruß Patrick
Gruß Patrick
2+3 Besatzung
Letzte Änderung: 05 Jul 2015 14:25 von e546562a5bfd11b9296f73acce1e5b10.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Robbs, Busteam, Arne1978, Kandidat, Nuggetti, phoet
- Tobis
05 Jul 2015 14:33 #14
von Tobis
Tobis antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
Wow das sieht ja echt deluxe aus. Unglaublich wie weit der dl3 nach hinten ausfährt.
- MS-Allgäu
- Dank erhalten: 92
07 Jul 2015 23:29 #15
von MS-Allgäu
08/2011 HD 140PS, Solar, Markise, Trittstufe, AHK, Parkpilot, Fahrradträger, Spezialklappbett !
2+2 Bewohner
MS-Allgäu antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
Und schaut auch nochmal Hier
Da gibt es auch einiges zum Thema. unter anderem eine Bilderserie von meinem thule G5 bei dem das Öffnen auch noch geht (aber mit den gleichen Einschränkungen wie bei den anderen)
2+2 Bewohner
- spinetrak
- Dank erhalten: 4
20 Jul 2015 11:47 #16
von spinetrak
spinetrak antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
Wir haben keine Trittstufe und den Thule 926 (abklappbar) auf der AHK (obere zwei Löcher). Heckklappe geht damit nicht auf, und wird wohl auch nicht aufgehen, wenn wir das auf die unteren zwei Löchern montieren würden (wenn ich die verschieden Threads hier so lese und richtig verstanden habe).
Jetzt habe ich aber das hier gesehen: www.venta-supply.de/Produkte/AHK%20Verlaengerung%2050%20mm.htm - damit würde sich die AHK um 5cm verlängern. Hat jemand eine Meinung dazu oder sogar Erfahrung damit?
VG
VG
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
20 Jul 2015 13:53 #17
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
mit dem DL2 geht die Heckklappenbenutzung übrigens nicht.
Andreas
Andreas
- Tobis
29 Jul 2015 21:02 #18
von Tobis
Hallo Spinetrak,
das ist ja ein interessanter Klotz.
Ich habe jetzt die Lösung ohne Trittstufe bei meinem 2013er:
1. AHK von Auto hak.
2. Montage in den HINTEREN Löchern, also genauso wie MIT Trittstufe.
3. Montage in den UNTEREN Löchern.
4. AHK-Träger atera strada DL3.
-> Heckklappe geht auf.
Die Beladung der Räder muss man dann austüfteln denn bei großen Rädern kollidiert der Lenker oder das Pedal.
- spinetrak
- Dank erhalten: 4
29 Jul 2015 21:48 #19
von spinetrak
Also Ich habe jetzt auf Anraten von Venta bei denen erstmal statt des Klotzes die AHK-Kugel mit einer Auslage von 205 mm bestellt. Werde ich am Samstag bei DHL abholen und dann demnächst mal anbasteln lassen. Ich hoffe, das klappt dann Heckklappen-mäßig mit meinem Thule 926. Werde berichten.
- a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
15 Jun 2016 21:52 #20
von a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7
Ford-Transit-Custom NUGGET mit HD
a4a1c51e4dfd64aaf887e3890017ddb7 antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
ich bin auf der Suche nach einem abklappbaren Fahrradträger für unseren Nugget. Wir haben eine fest montierte AHK von Brink. Die meisten Träger die ich mir angeschaut haben, besitzen einen zu geringen Abklappwinkel.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
Grüße Mario
Vielen Dank.
Grüße Mario
15 Jun 2016 22:06 #21
tourneo antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
Hallo Mario,
Der Beittrag wurde umgehängt,
zum Thema gibt es bereits sehr viele verschiedene Beiträge, es wird immer unübersichtlicher wenn zum gleichen Thema immer wieder neue Beiträge eröffnet werden.
Bitte nutzt die Suchfunktion, bevor ihr ein neues Thema eröffnet
Danke
Danke
- Black Nugget
18 Jun 2016 23:48 #22
von Black Nugget
Black Nugget antwortete auf abklappbarer Fahrradheckträger auf AHK ohne Trittbrett
Hallo Patrick,
perfekt - welche Alubox und welche Teleskopleiter hast Du, könntest Du mir die Hersteller benennen?
Danke Dir,
Manuel
Danke Dir,
Manuel
