- Dank erhalten: 10330
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Leergewicht vs. zulässiges Gesamtgewicht - maximale Zuladung ?
da es immer mal wieder Diskussionsthema ist, habe ich mal eine kleine Excel-Datei erstellt, in der ihr eure persönlichen Gewichte (Leergewicht / zul. Ges.Gewicht / Zubehör) eintragen könnt.
… nach dem Öffnen als Kopie auf eurem Rechner speichern …
Das Leergewicht wird meist ‘von - bis‘ angegeben – je nach (erweiterter) Ausstattung (125 oder 140PS Motor, Zentralverriegelung, Klimaanlage, AHK, etc.), im ungünstigsten Fall sollte man vom höheren Wert ausgehen – oder mal auf einer geeigneten Waage das tatsächliche Leergewicht ermitteln (mit vollem Diesel- und Wassertank, Gasflasche – aber ohne das sonstige Campingzubehör – also ideal jetzt vor Beginn der Campingsaison).
Geeignete Waagen findet ihr z.B. bei vielen Speditionen, Bauunternehmen, Müllverbrennungsanlagen, Schrottplätzen, …
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... direkt als Excel-Datei kann ich's nicht hochladen - daher jetzt mal der Versuch als zip-Datei - runterladen und mit rechter Maustaste 'extrahieren'
P.P.S. ... die Toleranz für das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2 % :
Schon ab einer Überschreitung der zugelassenen Ladung von mehr als 5 Prozent müssen die LKW-Fahrer und Halter mit 80 bis 140 Euro Bußgeld und 1 Punkt in der Flensburger Sünderkartei rechnen. Mit zunehmender Überladung steigt das Bußgeld auf maximal 425 Euro, insbesondere wenn eine Gefährdung durch das verkehrsrechtliche Falschverhalten erzielt wird. Der Gesetzgeber hat in Bezug auf Delikte wie Auto überladen, Anhänger überladen oder eine Überladung vom Wohnmobil einen Toleranzbereich von 2% des Gesamtgewichtes festgelegt.
Quelle : Bussgeldkatalog
- pocoloco76
Da wollte ich mich die Tage auch schon mal dran setzen. Hilft mir wirklich sehr...
Und ich will bestimmt nicht spitzfindig sein, aber muss man bei der zweiten Gasflasche nicht das Gesamtgewicht nehmen?
ja klar, du musst aber sowieso auch die Gewichte deiner Stühle, Klamotten, Schuhe, etc. eintragen - da kannst du das ja bei dir gleich korrigieren ...
Ich mach' das dann heute abend für die Vorlage ...
- Busteam
- Dank erhalten: 174
Das Gewicht der Zuladung im Auge zu behalten, finden wir enorm wichtig; nicht nur wegen eventueller Bußgelder, sondern vor allem unter dem Sicherheitsaspekt.
Bei unserer ersten Wohnmobiltour mit einem geliehenen Alkovenfahrzeug haben wir gemerkt, wie schnell die Grenze der Zuladung erreicht ist – mit vier Personen (2 EW, 2 Kinder 7 u. 10 J.) plus Hund.
Gut, dass wir im Vorfeld schon alles abgewogen und die Einzelposten teils detailliert notiert hatten. Da sieht man auch mal, was allein die "leichte" Bettwäsche, Kochutensilien etc. so wiegen – und: ”Kleinvieh macht auch Mist”...
Bei der gerade mal 495 Kg Zuladung des Alkovenmobils musste das Urlaubsgepäck (Roller für die Kinder
Nach diesen Erfahrungen war eine der ersten Fahrten mit dem Nugget zur nächsten TÜV-Waage: gut investierte 19 Euro für ein Wiegeprotokoll für alle vier Radlasten. Jetzt haben wir eine Ausgangsbasis für alles, was mitdarf.
Ford Nugget Bj. 2004, HD, 125 PS Diesel, Rußpartikelfilter nachgerüstet, 2-4 große Zwei- + 1 großer Vierbeiner an Bord
- Dank erhalten: 8851
Anzumerken ist dass es Unterschiede gibt.
z.B. beim AD andere von-bis.... Leergewichte eingetragen sind!. Das muss man dann ändern.
Auch beim zul GG gab es Änderungen. Der 2010er hat z.B. genau 3000kg, Der Euro5 Nugget 3025, (dafür zahlt man auch Steuer für die angefangene 3,1-te tonne).
Von zahlreichen Leerwiegungen die ich 2-3x pro Winterhalbjahr habe weil ich ca 2x pro Winter lose Holzpellets kaufe, weiß ich dass meiner 2,36-2,42 auf die Waage bringt! Jeweils leer mit Fahrer, Gasflasche, Bord- und Standardwerkzeug wie Auffahrkeile Kabel etc. , aber i.d.R. ohne Wasser und hinten komplett ausgeräumte Einrichtung.
In meinem Fall habe ich also rund 600-700kg Zuladung (straf-)frei!
(Bleibt noch anzumerken dass ich nie mehr als 600kg Pellets geladen hatte und das merkt man am Fahrverhalten dann schon etwas...also Sensoren auf......)
richtig - die beiden Leergewichte sowie das zulGesGewicht muss jeder selbst aus seinem Fahrzeugschein heraussuchen und diese drei Felder in der Exceldatei eintragen.
Aber auch die übrigen Gewichte sind nur Vorschläge und sollte jeder für sich anpassen (nicht jeder hat 4 Stühle und eine Slackline an Bord ...
Es können aber fast 65000 Einzelpositionen aufaddiert werden - das sollte für die meisten hier ausreichen ...
@ Michael : Gasflaschengewicht ist aktualisiert ...
- nogger
- Dank erhalten: 384
hier kurz eine Info zumindest für Deutschland: Hier ist eine Überladung von 5% zulässig und wird noch nicht gebüßt. Und bis 10% kostet es 10 Euro. Bei 3 tonnen also immerhin 300 kg - Ist also finanziell tragbar. Sobald eine Versicherung jedoch bei einem Unfall irgendwas in der Richtung vermutet, dann ist zumindest die Kaskoversicherung auf dem Spiel. Denn nachwiegen wird sie lassen - und sei es die kümmerlichen Reste des Schrotts. Im Ausland sieht es ganz anders aus. In F wird ab 2% tatsächlich bezahlt. und teilweise sogar ohne klare Bußgeldstaffel (der Flic muss ja auch leben).
Gruß Nogger
... im (deutschen) Bussgeldkatalog geht der Toleranzbereich bis +2% - darüber kostet's ...
@ nogger : ... woher kommen deine 5% ohne bzw. 10% für 10 Euro ... ?
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
und weiter:
Trotzdem zählt nur eins:"Eine Weiterfahrt ist erst dann erlaubt, wenn die Überladung vor Ort behoben wird und das zulässige Gesamtgewicht nicht mehr überschritten wird."
Also vor der Reise immer schön wiegen.
Norbert
Besatzung 2
- kuhmuckel
- Dank erhalten: 11
hat schon mal jemand das Leergewicht für den Nugget in den Papieren hochgesetzt?
Ich habe einen ungebremsten 750 Kg Hänger mit 100 Km/h Zulassung. Um die 100 auch nutzen zu können, müsste das Zugfahrzeug ein Leergewicht von 2500 Kg haben. Eingetragen ist bei mir aber auch von... bis 2490 Kg.
Ich gehe davon aus, dass der Nugget mit allen umbauten mittlerweile locker drüber ist. Ich kann im Moment leider nicht nachwiegen, da wir erst ab Mai wieder fahren dürfen. Ich weiß auch nicht, was alles beim Leergewicht mitgewogen werden darf (Diesel, Wasser, Abwasser...).
Deshalb die Frage, ob jemand sich damit schon mal auseinander gesetzt hat?
Grüßle
Kuhmuckel
Nuggi: AD, 140PS, Bj.2012, Atlantikblau
Insassen: 2 Nasen und 1 Schnautze.
