- Dank erhalten: 81
Solar - frei stellbar, nicht fixiert
- nugget123
08 Aug 2014 16:33 - 19 Okt 2015 14:40 #37
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
meine Beistelllösung ist seit heute einsatzbereit. Zusätzlich zum 100W Modul auf dem Hochdach habe ich ein flaches 50er Modul angeschafft. Jetzt müssen wir nicht mehr zwangsläufig in der prallen Sonne stehen.
Ich habe mich für einen zusätzlichen Regler entschieden, da bei einer Parallelschaltung die beiden Module durch Schottky-Dioden getrennt werden sollten. Diese Dioden senken den Ertrag aber wohl um ca. 0,5 A, das war mir zu viel. Den zusätzlichen Regler (noch mal den gleichen von Steca) habe ich günstig bei Ebay-Anzeigen bekommen, das hat die Entscheidung erleichtert.
Habe folgende Komponenten benutzt;
Regler:
Steca PR 1010
Modul:
Offgridtech 50WP flexibles Modul (Gewicht < 1kg) Preis 130€
Kabel:
- Batterieanschlusskabel mit 20A Sicherung, vorkonfektioniert
- 10m Solarkabel mit MC4 Anschlüssen auf einer Seite, andere Seite mit Aderendhülsen
Stecker: Basetech Solarstecker von Conrad, wie oben im Thread beschrieben: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...xiert?start=10#88863
Ein Teil des Solarkabels habe ich vom Regler zur Basetech-Steckdose verlegt. Kann man problemlos hinter dem Kühlschrank in den Ladegerätschrank zum Laderegler verlegen.
Vom Regler dann das Batterieanschlusskabel durch eine kleine Ritze (Pfeil) aus dem Ladegerätschrank zur Batterie.
Funktioniert bestens, hat sofort über 2A Angezeigt.
Die Heckklappe lässt sich problemlos schließen, das Kabel wird kaum beeinträchtigt:
Das Modul kann auch im Auto vor der Fensterabdeckung plaziert werden. Hat in diesem Fall 1,3 A ausgespuckt.
Das ganze wird in der nächsten Woche ausgiebig in/ auf Korsika getestet.
Sonnige Grüße
Mike
Regler:
Steca PR 1010
Modul:
Kabel:
Sonnige Grüße
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Änderung: 19 Okt 2015 14:40 von nugget123. Grund: Link war tot
- Dank erhalten: 10329
09 Aug 2014 12:19 - 09 Aug 2014 12:27 #38
norge antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Hej Zusammen,
da hier gerade zeitgleich zwei Beiträge mit identischer Thematik laufen, habe ich mir mal erlaubt die beiden 'zu verheiraten' ...
Wenn also jemand den parallelen Beitrag 'Solarpanel temporär im Stand anschliessen' vermisst, die Einzelbeiträge sind alle noch da - nur halt jetzt unter dem neuen gemeinsamen Titel 'Solar - frei stellbar, nicht fixiert'.
Auf die Reihenfolge habe ich keinen Einfluss, die Beiträge werden gemischt und erscheinen nach Zeitpunkt der Erstellung sortiert.
Ich hoffe es dient der Übersichtlichkeit,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
@ Matoju_4 (#36) : Ich hoffe du hast eher ein kleineres Solarmodul - durch die 'Klingeldrähte' der AHK-Kabel würde ich nicht allzuviel Ampere schieben wollen - soll ja kein Heizdraht werden ...
... die fest installierten Anlagen haben i.d.R. min. 2,5mm² ( ... 4mm² ... 6mm² ) Kabelquerschnitte ...
norge
Letzte Änderung: 09 Aug 2014 12:27 von norge. Grund: @
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
26 Apr 2016 09:22 - 26 Apr 2016 16:32 #39
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Vielen Dank auch noch von mir an Thomas für die Anregung zur Verkabelung. Bei meinem 2009er Nugget findet sich leider kein Lüftungsgitter in der Seitenverkleidung unter dem Kühlschrank, so dass es nicht möglich war, den MagCode PowerPort in der Außenborddose zu befestigen. Daraufhin habe ich mir die Kabelwege meines Raithel-Motorradträgers angeschaut und festgestellt, dass es hinter dem linken Rücklicht eine Möglichkeit gibt, in die Stoßstangenecke Kabel zu verlegen, ohne dass gebohrt werden muss. In der Aussparung des Rücklichts gibt es auch Möglichkeit, in den Hohlraum, in dem auch die Steckdose sitzt, zu gelangen und von dort durch die Innenverkleidung in Richtung Batteriefach. Mit der Lochkreissäge ließ sich leicht eine Aussparung für den MagCode PowerPort schaffen, der Anschluss ist gut zu erreichen und sauber zu halten. Ein Deckel ist inzwischen auch bestellt und wird noch nachgerüstet. Nun habe ich in Verbindung mit einem 100Watt-Solarkoffer von Westech hoffentlich auch etwas Unabhängigkeit vom Stromnetz und kann drei Tage in der Pampa stehen, ohne Gefahr zu laufen, dass die Batterie geschädigt wird und der Saft ausgeht,
viele Grüße
Bernhard
viele Grüße
Bernhard
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 16:32 von Schneiderotti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
28 Apr 2016 15:28 #40
von Schneiderotti
So sieht die Sache mit Deckel aus, stört meines Erachtens nicht weiter !
- stempe
03 Aug 2016 16:45 - 03 Aug 2016 17:22 #41
von stempe
stempe antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
bin gerade über folgendes Solarset 100Wp gestossen.
Solarset
Finde das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut wobei ich den Regler nicht ganz Einschätzen kann (müsste aber Vergleichbar mit dem Steca PR3030 sein).
Was haltet Ihr davon?
Würde mir daraus gerne eine frei stellbare Anlage bauen wie nugget123. Habe sonst keine Anlage auf dem Dach.
Wäre mit dem Set aber sogar noch flexible, es mal fest auf das Dach zu installieren.
Gruss Florian
Solarset
Gruss Florian
Letzte Änderung: 03 Aug 2016 17:22 von stempe.
- pölkurt
- Dank erhalten: 11
08 Aug 2016 10:34 - 21 Aug 2016 11:33 #42
von pölkurt
HD 2011 Edition 25 Jahre Aqua
pölkurt antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
hier meine Lösung zum Thema Solar - frei stellbar:
Beim 13-Poligen AHK-Stecker habe ich den Dauerplus (Klemme 9) und Mass (Klemme 11) für den Anschluss des Solar-Tischs genutzt und innen an den Regler geklemmt. Meine Frau findet diese Gesamtlösung besonders klasse, weil ich nun immer für einen sauberen Tisch sorge.
pölkurt
pölkurt
Letzte Änderung: 21 Aug 2016 11:33 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: manatdrums, 8c2aba44fad817923a8b49ad3b8ea918
- kk56k
08 Aug 2016 11:07 #43
von kk56k
kk56k antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Interessante Lösung! Von wo greift man da den Strom vom AHK-Stecker zum Laderegler ab?
- pölkurt
- Dank erhalten: 11
08 Aug 2016 11:30 #44
von pölkurt
Bei mir endet der Kabelbaum (Dauerplus Klemm 9, Zündungsplus Klemme 10 und Masse Klemme 11) hinter der linken Heckleuchte. Da konnte ich dann mit normal Flachsteckern anschließen. Das das so einfach geht, habe ich allerdings erst gemerkt nachdem ich eine neue Leitung bis zur AHK-Steckdose gezogen hatte und diese da nicht anschießen konnte weil die Klemmen ja schon belegt waren.
Folgende Benutzer bedankten sich: kk56k
- puchberg66
- Dank erhalten: 43
08 Aug 2016 13:06 #45
von puchberg66
2003 Nugget HD, 125PS, 130tkm, Luftfederung, AHK etc.. 100% autark unterwegs mit Pheasun-Solar 200W!
puchberg66 antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Hallo Florian,
Frag mal zu welchem Preis sie dir ein Backkontakt-Modul anbieten können - das bringt sicher auf Dauer mehr Leistung! Den Regler kenne ich nicht.
Auf Lange Sicht bist du aber mit einmal 100€ mehr investiert für Modul/Regler sicher besser bedient - soll ja viele Jahre Freude machen! Jeder hat aber natürlich seine Präferenzen..
- McPoldi
- Wenn du es eilig hast gehe langsam
- Dank erhalten: 4
08 Aug 2016 13:59 #46
von McPoldi
Erster Camper, Bj.03/12, 140 PS, HD, blau, 5 - Köpfe, vier Pfoten und eine ellenlange ToDo-Liste
McPoldi antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Hallo Pölkurt
welche Batterie (Bord oder Starter) wird geladen wenn du über die AHK-Steckdose anklemmst? Wird die AHK-Versorgung denn nicht von der Starterbatterie versorgt?
McPoldi
McPoldi
