Abwasser läuft nicht ab! Hat jemand einen Tipp?
18 Feb 2014 21:29 #1 von SarahH
Liebe Community,
bei unserem Nugget läuft das Abwasser nich richtig ab, es tröpfelt nur SEHR SEHR langsam heraus, wenn man den Hebel in die geöffnete Stellung dreht. Hat jemand damit Erfahrungen und einen Tipp zur Reinigung? Kann man das mit Bio-Rohrreiniger versuchen? In den Tank gegriffen haben wir schon, da ist so erstmal nichts feststellbar...
Danke!
Sarah
  • ChristophUttner
  • ChristophUttners Avatar
  • Carpe diem!
18 Feb 2014 21:46 #2 von ChristophUttner
ChristophUttner antwortete auf Abwasser läuft nicht ab! Hat jemand einen Tipp?
Hallo Sarah,
so ins Blaue hinein ist es natürlich schwer etwas zu sagen. Ein paar Tipps vll:
=> Nugget in Ausflussrichtung des Abwassertanks parken
=> Evtl Verschluss im Spülbecken öffnen, denn wenn Wasser raus will, möchte Luft gerne rein
=> Bei meinem Nugget-Baujahr gibts eine große Putzöffnung unten am Abwassertank. Vielleicht hilft es ja diese zu öffnen und einen Blick in den Tank zu werfen, aber vorsichtig öffnen.
Teil uns doch bitte das Modell mit, dann können Dir evtl die Besitzer des Gleichen bessere Tipps geben.
Ach übrigens: willkommen im Forum ;) !
Christoph
Früher: Rad und Zelt (teilw. immer noch), VW T4 California, AD, weiß, Bj: 1991
Seit 01/2010: Nugget Baujahr 09/1999, rot, HD, AHK, Sonnendach, Sportgerätehalter, 2 mal Fahrradträger, 100 WP Solaranlage, MPPT Laderegler, seit 07/19 Standheizung Planar 2D, 200 Ah LiFePo4 (01/21), Besatzung 2 + 2
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
18 Feb 2014 21:47 - 18 Feb 2014 21:51 #3 von norge
Hej Sarah,
willkommen im Forum :)
Vielleicht hilft dir hier ein Tipp weiter : Abwassertank verstopft
... oder hier Wasserablauf
Wie alt ist denn dein Goldstück ?
(Die Info kannst du auch unter dem Menü 'Profil' => Bearbeiten => Profilinfos => Signatur => Speichern einrichten ;) )
Je nach Möglichkeit würde ich es mal von aussen 'rückwärts' spülen mit Wasser oder besser Druckluft probieren :)
Viel Erfolg,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Unbedingt den Revisionsdeckel des Abwassertanks zu schrauben und ein (oder mehrere ...) Handtücher ins Waschbecken, sonst bläst's die Pampe durch die Spüle quer durch's Auto ... :sick:
Letzte Änderung: 18 Feb 2014 21:51 von norge. Grund: P.S. ...
Folgende Benutzer bedankten sich: blauaeugl, H2O
18 Feb 2014 21:49 #4 von Hausmeister09
Servus Sarah
Da sitzen Speisereste usw. fest!
Deckel vom Abwassertank auf dann siehst links den Ablauf.
Luftpistole rein und durch blasen dann läuft wieder ab.
Gruss Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
18 Feb 2014 21:53 #5 von Fränki
Hallo Sarah,
das kenne ich. Geholfen wird Dir folgender Maßen. Du fährst an die Tanke , am besten mit dem Rüssel übern Gully, machst den Hahn auf und dann bläst Du Druckluft von außen durch den Rüssel in den Abwassertank. Dadurch wird der Rohrbelag wieder zurück in den Tank befördert. Achtung, es kommt sofort das Abwasser raus. Anschließend schüttest Du Tankreinigungsmittel aus dem Campingladen in den Tank und lässt es wirken. Für die Zukunft kann ich Dir empfehlen zwei mal im Jahr Tankfresh mit in den Abwassertank zu geben. Dann sollte auch nichts mehr anhängen und besser riecht es auch, beim ablassen.
Viel Erfolg und immer einen freien Rüssel wünscht
Fränki
19 Feb 2014 06:38 #6 von SarahH
Hallo zusammen!
Danke für die vielen Antworten. Das mit der Druckluft hört sich vielversprechend an - aber wo bekomme ich die dennn her?!? Unser Bus ist von 2004!
Viele Grüße Sarah
19 Feb 2014 07:33 #7 von Fränki
SarahH schrieb: Hallo zusammen!
Viele Grüße Sarah
Die Druckluft bekommst Du an der Tankstelle. Du benutzt diese auch zum Reifen aufpumpen .
19 Feb 2014 09:42 #8 von Hausmeister09
Servus Sarah
Zur Not tuts auch eine Grössere Handpumpe für Schlauchboote usw.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
19 Feb 2014 11:13 #9 von galli
Hallo Sarah,
Wo Druckluft fehlt tuts auch Wasserdruck. Ich habe das mit
Diesem Teil und "scharfem Strahl" freigekspült. Einfach Hahn auf und Düse ins Loch....
entweder unten am Auslauf (spritzt gewaltig nach der Seite ein Lappen mit der zweiten hand um die Leckstelle bringt da Abhilfe) oder vor die Luke knien, Deckel auf und den Strahl "unterwasser" ins Loch halten geht sehr gut, und man ist näher an der U-Biegung die wahrscheinlich zu ist, aber nur wenn die Brühe nicht zu eklig ist. Letzteres hab ich gemacht nachdem ich den Tank leergetröpfelt hatte.
Gruß Til
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
19 Feb 2014 12:42 - 19 Feb 2014 12:44 #10 von Butzkopf
Das Problem habe ich an meinem "neuen" auch. Der hatte das von Anfang an, also nichts mit Speiseresten! Zumindest bei mir. Eine Fehlersuche steht aus Mangel an Zeit noch aus. Aber ich werde die Sitzbank nach vorne rutschen, das Brett unter der Küche abmontieren (oben) und die Abdeckung von der Batterie und den Tanks entfernen (das wo das hintere Polster drauf liegt). Wenn Du davor sitzt ist der Ablaufschlauch links am Träger entlang montiert. Ich vermute hier einen Knick oder einen zu eng angezogenen Kabelbinder.
Zum Reinigen von Frisch- und Abwassertank verwende ich eine Flasche normalen Essg. Angeblich ein Verbrechen wegen Dichtungen und so. Trotzdem hach ich das an meinen Wohnmobilen seit über 20 Jahren so und hatte noch nie Ausfälle. :cheer: Die Brühe im Tank eine Nacht einwirken lassen und dann mal ne Runde um den Block gefahren, ablassen und gut ist. Bei Frischwassertank natürlich danach mit Klarwasser spülen. Geht auch mit Württemberger Wein (von der Sonne verschont), schmeckt besser ist aber relativ teuer. :blush:
Letzte Änderung: 19 Feb 2014 12:44 von Butzkopf.
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
