- BeitrÀge: 681
- Dank erhalten: 561
Markise am HD baujahr 99 selbst anbauen!?
- Blackhawk030
11 Jan 2014 16:57 #11
von Blackhawk030
Blackhawk030 antwortete auf Markise am HD baujahr 99 selbst anbauen!?
Vielen dank fĂŒr die Bilder
- Tangomenia
11 Jan 2014 17:23 #12
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme - 215er Bereifung Alu 15 Zoll -Rueckfahrkamera - 80 Watt Solar - 2 x 100 Ah Lifepo plus Ecoflow 768 Ah LifePo 4 plus 2 100 Solarpanel (mobil) - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
Tangomenia antwortete auf Markise am HD baujahr 99 selbst anbauen!?
Meine Halter sehen nicht so professionell aus. Könnte sogar sein, dass sie selbst angefertigt wurden.
Kontaktaufnahme bei Westfalia kannst Du Dir sparen. Die haben fĂŒr die alte Baureihe keine Teile mehr - es sei denn, die wurden auch fĂŒr die Baureihe ab 2000 verwendet.
Besser wĂ€re die Kontaktaufnahme bei den Markisenherstellern (z. B. Fiamma) bzw. bei einem guten HĂ€ndler. Frag mal bei lila-bus-Shop nach. Die sind sehr bemĂŒht. Die Inhaberin fĂ€hrt auch einen Nugget
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
- BeitrÀge: 6743
11 Jan 2014 17:33 - 11 Jan 2014 17:58 #13
tourneo antwortete auf Markise am HD baujahr 99 selbst anbauen!?
bei meinem neu gelieferten Markisenhalter (2013) war eine Einbauanleitung mit dabei die auch die alten Fahrzeuge beschreibt, anscheinend musst du die Löcher erst ausbohren (angekörnt sind die anscheinend schon) und kannst dann den originalen Westfalia halter benutzen.
Allerdings hat mein Westfaliakompetenzpartner gemeint er macht die Schrauben #5a nicht rein und bohrt nie zusÀtzliche Löcher ab Bj 2000.
Ich hatte meine Markise an dem 2006er auch bis jetzt ohne die zusĂ€tzlichen Schrauben dran und zwar ohne Probleme, ohne absoluten Zwang wĂŒrde ich nicht zusĂ€tzliche Löcher ins Hochdach machen
Ich hÀtte den Halter evtl abzugeben, bei Interesse pm
Letzte Ănderung: 11 Jan 2014 17:58 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackhawk030
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 105
11 Jan 2014 18:05 #14
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Ex Besitzer eines 98er HD, 86 PS, WeiĂ, mit AHK und Markise.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Markise am HD baujahr 99 selbst anbauen!?
Einlaminierte Mutter.........Das erklÀrt dann auch warum man von innen nichts ertasten kann
- Blackhawk030
11 Jan 2014 18:06 #15
von Blackhawk030
Danke.
Das hilft mir doch schon weiter. Denk ich.
Wenn ich das richtig verstehe, passen also die aktuellen Halterungen auch an mein HD?
Wo bekomme ich die Halterung her?
Bzw, was willst du dafĂŒr haben michi?
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2494
11 Jan 2014 18:36 - 11 Jan 2014 18:40 #16
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Markise am HD baujahr 99 selbst anbauen!?
Servus Blackhawk030
Falls du Markisse noch nicht hast hier bekommst du sie Kommplett mit hHalter usw.Seitenteile gibs auch fĂŒr den Nuggi!
www.lila-bus-shop.de/Ford-Nugget/Markise...c92107a24b1b083b385a
Ich hab die lange dran die hat dann 2,5m Auszug und nicht nur 2m !
www.lila-bus-shop.de/Markisen/Markise-Nu...Hochdach-Nugget.html
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
Letzte Ănderung: 11 Jan 2014 18:40 von Hausmeister09.
