Anzugdrehmoment Radschrauben bei neuem Transit??
  • aragorn
  • aragorns Avatar Autor
20 Apr 2013 09:06 #1 von aragorn
Hallo mal kurze Nachfragen habe gestern bei unserem Nugget EZ 12/2012 die Räder vorn abgeschraubt bei der Montage wollt ich nachschauen mit welchem Drehmoment die Alufelgen 16 Zoll original Ford angezogen werden ? Da hab ich gelesen 200Nm ich denk mal das braucht es bei den Stahlfelgen? Wie handhabt Ihr das mit der beweglichen Scheibe der Radmuttern?
Hab mal gehört da därf geölt werden zwischen Scheibe und Mutter?
Grüße Chris
  • Regensburger
  • Regensburgers Avatar
20 Apr 2013 09:40 #2 von Regensburger
mein Mechaniker von Ford hat mir auch gesagt 200Nm müssen sein.
Ölen bei Radmutter würde ich nicht empfehlen, ich habe die Muttern mit den Chromüberzieher gegen normale getauscht;) , die bekomme ich wenigstens auch unterwegs mit dem Pannenset auf :-)
Lg
Peter
20 Apr 2013 09:42 #3 von Jreuther
Hallo Chris,
die Räder vom Nugget werden immer mit 200NM Drehmoment angezogen. ( egal ob Alufelge oder Stahlfelge ).
Zu deiner Frage, zwecks der Scheiben auf den Radmuttern ich persönlich würde in nähe einer Bremsanlage nicht mit Öl arbeiten.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.:)
VG
Julian ;)
Nuggets von MGS mit Nuggetforum Sonderpaketen. Für mehr Infos hier klicken.
Folgende Benutzer bedankten sich: BE_CH
22 Apr 2013 13:13 #4 von nogger
ich spraye meine Radschrauben grundsätzlich mit WD 40 ein. Solltest Du das oder etwa Öl nicht nehmen wollen, gibt es zwei andere sinnvolle Alternativen:
a) Lithium-Fett
b) Graphit
solltest Du keine Graphitflasche haben, tut´s auch ein weicher Bleistift, mit dem die Gewindegänge in Schraubenrichtung \"bemalt\" werden - das funktioniert recht gut. Lithium-Fett ist übrigens kein Fett (Fette sind Carbonsäureester von 3-fach-Alkoholen - also Glyceride) sondern eine Seife, also ein Lithiumcarboxylat, das sehr hitzebeständig ist.
Gruß vom Nogger
22 Apr 2013 23:17 #5 von map
gerne wird hierfür auch Kupferpaste verwendet. Jedoch ist die Verwendung von Mitteln, die den Haftreibungskoeffizienten herabsetzen, nicht empfehlenswert. Siehe dazu auch:
www.adac.de/infotestrat/reifen/profil-ka...fault.aspx#ank283482
Letzer Absatz: \"Die Verwendung von Öl oder Fett an den Schraubgewinden ist grundsätzlich unzulässig.\".
Matthias
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
  • Xipe Totec
  • Xipe Totecs Avatar
23 Apr 2013 08:07 #6 von Xipe Totec
Beim Transit sind die Schrauben leichtgängig genug, bei anderen Autos habe ich auch Kupferpaste (sehr wenig) verwendet.
