- Dank erhalten: 1416
- Duschen im Nugget eine weitere Lösung
- Lacky
29 Sep 2013 11:10 - 16 Okt 2013 12:27 #1
von Lacky
Duschen im Nugget eine weitere Lösung wurde erstellt von Lacky
Servus.
So, gestern habe ich noch den Boiler eingebaut, damit ich mit warmen Wasser endlich die Dusche testen kann und den Umbau euch hier vorstellen kann:
Oben unter dem Dach habe ich zwischen den Schränken eine Kunststoffplatte (ca.20mm Stärke) eingebaut, dazu konnte ich die 3 bestehenden Löcher in den Möbel verwenden, eines musste ich bohren (über der Küche). An der Platte habe ich eine Vorhangschiene für den Duschvorhang sowie einen "Besenhalter" für den die Befestigung der Duschbrause angebracht.
Zwischen der Platte und Dach ist noch ein Abstand von ca. 20mm, damit Luft ran kommt und nichts schwitzt.
Als Duschwanne wollte ich ewas Fertiges kaufen (60x60x10cm) jedoch störte mich daran, dass durch die Höhe des Wannenrands die Schränke an der Küche nicht mehr aufgehen würden, das Ding würde also immer im Weg stehen.
Wen das aber nicht stört, könnte meine Duschvorhanglösung mit einer gekauften Wanne (oder Flexi-Eimer) genauso kombinieren.
Deshalb habe ich von einem Kumpel eine PVC Wanne schweißen lassen. An der Wanne sind 4 Gewindelöcher für den Ablauf gebohrt. Aus Pneumatikmaterial habe ich ein Ablaufsystem dazu gebastelt, die drei Ablaufschläuche (zusammengebunden) kann ich ich dann einfach in einen Abwassersack oder Faltkanister stecken wo das Wasser dann gesammelt wird. Die Schläuche selber sind nur gesteckt und kann jederzeit abgezogen werden, wenn sie im Inneren stören sollten. Wenn keine Entsorgung vorhanden ist kann ich das Abwasser einfach über die Spüle entsorgen.
Beim duschen ist natürlich die Heckklappe zu. Die drückt dann die Schläuche schön nach unten damit ein Gefälle ensteht.
In der Wanne habe ich Magnetbefestigungsstreifen angeklebt, damit ich den Duschvorhang innen über Magnete befestigen kann, aber die vielen Einzelmagnete (ca. 20Stk.) zu verwenden ist nervig. Da viel mir was besseres ein.
Auf 4 Leisten habe ich mehrere Magnete angeschraubt, so brauch ich nicht mehr jedes einzelne Magnet fixieren sondern nur die 4 Leisten an jeder Seite anbringen, ist jetzt super dicht und geht Ratzfatz.
Leider kann ich die Tür vom Klo nicht mehr verwenden, da diese bis zum Boden geht, da ich die Orginale nicht zersägen wollte habe ich sie jetzt einfach mal abmontiert, vermutlich werde ich eine neue Tür basteln, das ist aber mal zweitrangig.
Anschluss der Brause am Wasserhahn mit Mischventil, der Boiler hat 230V und wird über den Wechselrichter betrieben.
Den Boiler gibt es auch mit 12V, jedoch ist der größer (nicht von der Wasserkapazität her) und kostet rund 100€ mehr.
nach 15 min. ist das Wasser schon duschgrecht warm.
Die Wanne selber liegt über eine rutschfeste Matte nur so auf dem Boden und kann jederzeit rausgenommen werden. Beim duschen sollte man so stehen (parken), damit das Wasser nach hinten ablaufen kann. Sollte nicht alles ablaufen, so kann man nach dem Duschen die Wanne leicht anheben oder aus was drunter stellen damit der Rest voll ablaufen kann.
Der Vorhang kann natürlich auch als Abtrennung dienen wenn man auf dem klo sitzt, dann kann keiner über die Windschutzscheibe zusehen.
Der Vorhang kann, wenn er dann trocken ist einfach in das Bücherregal gestopft werden so hindert er nicht, kann natürlich auch beim fahren einfach über der Wanne hängen bleiben damit er voll abtropfen kann.
Ein Vorhang hat vom Umfang her nicht gereicht vom, ich musste noch einen zweiten verwenden, die Voränge habe ich auf einer Seite mit Panzerband zusammengeklebt, jetzt ist er zu groß, er wirft zuviele falten, daher habe ich einen wieder vertikal halbiert, damit der Umfang zur Wanne passt.
Das Fassungsvermögen der Wanne ist ausreichend, das soll ja keine Wellnessoase sein, wo man Stundenlang darunter steht und die 40l Wasser lassen dies ja auch nicht zu. Zur Kurzdusche mit Haare waschen reicht die Wassermenge.
Wir wollen die Dusche ja nur nach dem Sport nutzen wenn wir irgendwo frei stehen und für die Außendusche zu kalt ist.
Wenn ich jetzt duschen will hält sich die Vorbereitung in Grenzen. Duschbrause anschließen, die Heckklappe öffnen und die Abwasserschläuche nach außen zu hängen, Vorhang in der Wanne befestigen und los gehts.
Kosten:
Kunststoffplatte oben 30EUR
2 Duschvorhänge ca. 30EUR
Duschwanne Material 100EUR (250-300EUR wenn man das offiziell machen läst)
Ablaufsystem ca. 20EUR (Festo Pneumatikmaterial)
Schrauben, Magnetleiste (oder Klettband), Besenhalter (Halter für Duschkopf) ca. 30EUR
Boiler und Mischventil, Schläuche ca. 150EUR
Die Kosten sind überschaubar und noch lange keine 15.000€ weiter für ein anderes Womo mit Bad.
Der Test war gelungen ob alles so in der Praxis so funktioniert wird sich noch zeigen, aber alleine der Boiler ist
klasse und ich glaube der Vorhang wird sich auch bewähren.
Kosten:
Letzte Änderung: 16 Okt 2013 12:27 von Lacky.
- surfnugget
29 Sep 2013 12:48 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Sieht richtig gut aus - für mich die bisher beste Lösung.
Kannst Du nicht den Außenwasseranschluss etwas nach innen-seitlich verschränken und für den Duschkopf verwenden? Dann ist es noch einfacher, als die Schrauberei an den Original-Wasserhahn?!
- Dank erhalten: 7186
29 Sep 2013 13:39 #3
RudiRadlos antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
das sieht schon gut aus, aber ist der Wannenrand nicht etwas flach? Statt ein Unikat anfertigen zu lassen, hättest Du vielleicht auch eine Standard-Duschwanne mit einem etwas höheren Rand nehmen können (und den Ablauf dauerhaft verschließen). Das mit der Türe zum Fach unten rechts verstehe ich nicht,- warum sollte man sie nicht mehr benutzen können, - die Wanne steht doch nicht immer waagerecht mitten im Raum?
Viele Grüße und weiterhin Spass beim Duschen!
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
30 Sep 2013 12:05 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Oh man Lacky,
da hast Du ja eine komplette Dusche eingebaut. Sieht echt gut und professionell aus. Spitze.
Die Duschmanne kannst Du ja bei nichtgebrauch an der Heckklappe befestigen. So bleibt Deine Pottitür noch funktionstüchtig. Dann wünsche ich Euch viel spaß beim duschen im Nugget. (Das glaubt Dir doch keiner).
Dann weis ich wo ich beim nächsten Nuggettreffen kostenlos und ausgiebig duschen kann.
- guzzinobby
30 Sep 2013 13:43 #5
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
als ich das gesehen habe, sagte mir meine innere Stimme: da musst du was zu sagen.
Handwerklich super geworden, Hut ab......aber eines weiß ich gewiss: ich könnte noch so stinken, sowas würde in meinen Nugget im Leben nicht reinkommen. Warum Duscht Ihr nicht auf einem Campingplatz, Außendusche oder an irgendeiner Marina ? Eine Dusche wäre das Letzte was ich vermisse, trotz das wir Wassersport treiben und manchmal arg Duschbedürftig im Nugget ankommen. Ich finde das so eine Dusche der Quell irgendeines Wasserschaden sein wird und mehr " Sauerei " veranstaltet, als mal 4 Tage nicht zu duschen. Handwerklich aber wie gesagt, 1 A Leistung.
Norbert
Norbert
Folgende Benutzer bedankten sich: diemo
- Juh
30 Sep 2013 22:09 #6
von Juh
Juh antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
finde auch, daß es die bisher beste Duchlösung für den Nugget ist! Echt toll gemacht!
Bin gespannt wie das sich in der Praxis bewährt - ob der Vorhang in der Übergangszeit von morgens bis Mittags auch trocknet ...
- Lacky
01 Okt 2013 07:00 - 16 Okt 2013 12:31 #7
von Lacky
Lacky antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Hallo Leute.
Danke für eure Komentare.
Natürlich werde ich auch weiterhin versuchen irgendwo zu stehen wo auch eine Dusche vorhanden ist, muss aber jetzt nicht mehr unbedingt. Ich kenne ein paar wunderbare Plätzchen (ohne Dusche) die ich wieder anfahren möchte.
Wir werden, wie jetzt auch (ab Do.) für 1 Woche auch mal auf einen CP fahren.
Die Dusche ist nur gedacht, wenn wir ein Wochenende irgendwo in der Pampa stehen (z.B. auf einer Alm) und uns nach dem Wandern/Radfahren waschen wollen.
Mich nervt es wenn ich abends nach einer 5Std Wanderung (wo ich dann fix und alle bin) noch einen CP bzw. Hallenbad suchen muss damit ich duschen kann, da will ich nur noch entspannt und sauber im Nuggi sitzen, die müden Füße hochlegen und ein Bierchen schlürfen. Außerdem steh ich dann lieber in einer schönen ruhigen Natur, als eng auf einem Stellplatz. Der "Check In" (für 1-2 Tage) auf einem CP k*tzt mich an und meist ist keiner in der Nähe, so bin ich jetzt einfach flexibler unterwegs.
Letzte Änderung: 16 Okt 2013 12:31 von Lacky.
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
22 Feb 2014 17:49 #8
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Hi Lacky,
schön gemacht!
Würde ich an deiner Stelle nie auf ein Nuggettreffen mitnehmen.
Was mich persönlich stören würde ist die feste Duschwanne (also für Urlaub und so), das engt halt noch mehr ein. Aber wenns nicht stört.
Ich glaube ich würde eine Wanne aus Plane siehe hier bevorzugen. Natürlich größer.
Kippt nicht um.
Müsste sich mit dem Ablauf auch machen lassen.
Kann man halt schön zusammenfalten.
@ surfnugget Blöderweise geht das Warmwasser nicht über den Außenanschluss,
sonst hätte ich mir auch einen Boiler zugelegt.
Ciao Werner
schön gemacht!
Kippt nicht um.
Ich dachte Boiler u. Mischventil kosten viel mehr.Boiler und Mischventil, Schläuche ca. 150EUR
Ciao Werner
R.I.P.
Folgende Benutzer bedankten sich: puchberg66
- uzil
- Dank erhalten: 43
23 Feb 2014 08:10 #9
von uzil
Nuggetlos
uzil antwortete auf Duschen im Nugget eine weitere Lösung
Respekt Lacky,
das sieht sehr gut aus und ist eine feine Sache. Stelle ich mir schon witzig vor in der Pampa zu warm zu duschen
Aber für mich wäre das nichts. Und wenn dann noch die Frau und Kinder duschen wollen
Wenn ich es doch gemacht hätte, hätte ich aber bestimmt auch alle Ecken mit Silikon abgedichtet, damit im Falle eines Falles das Wasser nicht in alle Ritzen geht.
Gute Fahrt mir der Nuggetdusche
UZ
UZ
Nuggetlos
- Lacky
03 Mai 2014 18:35 - 04 Mai 2014 10:27 #10
von Lacky
Servus Leute
Ich muss gestehen als ich vor einiger Zeit testen wollte und vor lauter Euphorie dann loslegte und unter der Dusche Stand ging das Waaser aus da ich dies nicht aufgefüllt hatte
(Jaja lacht nur...)
Heute habe ich endlich so richtig die Dusche getestet, funktioniert alles erste Sahne, der Vorhang und die Verbindung zur Duschwanne ist dicht. In der Wanne stand das Wasser max. 2cm und das Wasser läuft durch die Schläuche ab, der Nuggi muss leicht nach hinten schräg stehen.
Nass machen einseifen, Haare waschen und wieder abbrausen, dazu benötigte ich 3 Liter Wasser.
Mein Frauchen wird für ihre Haare ca. doppelt so viel brauchen, müsste dann aber trotzdem reichen.
Ich bin super zufrieden. Das einzige was ich nicht so toll finde, es wird relativ viel Wasser verbraucht bis man die optimale Temperatur eingestellt hat.
Geht doch Nugget und Dusche!
Letzte Änderung: 04 Mai 2014 10:27 von Lacky.
