- Dank erhalten: 2065
- NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
- PapaMoscas
25 Mär 2014 16:10 - 04 Jun 2014 16:25 #121
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Thomas !
Gerade wegen dem verwendeten "Buche-Leimholz" heisst das naechstens auch nicht mehr nur "Nugget-Individualisierung", sondern wird um den Zusatz "Nugget-Veredelung"! ergaenzt!!
Mit Gruss aus der Hansestadt Bremen - Andreas
Letzte Änderung: 04 Jun 2014 16:25 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
04 Jun 2014 16:50 - 17 Jun 2015 17:37 #122
von PapaMoscas
Entfernung der Türbeulen
Um die eigene "Individualisierungsseite" zu pflegen und zu ergänzen, hier nun der (ACHTUNG!!) LINK und Verweis zu den entsprechenden Seiten in der Rubrik "FORUMSTREFFEN - Rothenburg ob der Tauber 2014."
Dort hat Norge, im Rahmen eines vielbesuchten Work-Shops, an meinem/unseren NUGGET die Türbeulen entfernt und durch mit Ukatex-Stoff bespannte Blenden ersetzt.
Er hat diese Technik selbst entwickelt und JUH hat, daraf aufbauend, den Aufbau und das Anbringen der Blenden noch einmal verbessert.
NORGE hat nun diese ergänzenden Technik bei meinem NUGGET angewandt und in souveräner Art und Weise, vor Publikum, umgesetzt.
Daher gilt beiden, sowohl NORGE als auch JUH an dieser Stelle mein DANKESCHÖN.
Mit herzlichem Gruß zurück aus Rothenburg und nun wieder im Hochsauerland - Andreas
Letzte Änderung: 17 Jun 2015 17:37 von PapaMoscas.
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
05 Jun 2014 12:40 #123
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Also ich seh da noch ein,zwei unsaubere Kanten am oberen Rand.
Das muß noch nachgebessert werden.
Nee sieht super aus - habe auch schon alles parat liegen.
Ich komm wahrscheinlich kein einziges Wochenende
los mit dem Nugget dieses Jahr weil ich nur am basteln bin.
Hat denn keiner ne gute Connection zu einem Tischler mit ner automatisierten Fräse für die benötigten Brettchen?
Oder gibts da zu wenig Bedarf im Forum?
Gruß, Jürgen
- Dank erhalten: 8851
05 Jun 2014 16:06 - 05 Jun 2014 16:08 #124
galli antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hi Knutmut,
Wenn der Bedarf für eine kleinserie (so ab 10 Stück) langt würde ich mich da anbieten.
Hab mal Tischler gelernt, Eine Tischlerwerkstatt im Keller und momentan auch etwas Zeit. Wenn ich ein Muster bekommen kann mache ich eine Schablone für die Oberfräse und könnte danach eine Kleinserie fertigen.
Vorraussetzung:
1. Das Muster
2. die Kleinserie, sagen wir mal ab 10 Bausätzen.
Wenn das konkreter weden sollte, machen wir im Flohmarkt einen neuen Thread dazu auf, denn Andreas/PapaMoscas hat ja schon Brettchen.
Gruß Til
Vorraussetzung:
1. Das Muster
Gruß Til
Letzte Änderung: 05 Jun 2014 16:08 von galli.
- Dank erhalten: 10329
05 Jun 2014 22:40 #125
norge antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hej Jürgen & Til,
die Pappschablonen habe ich noch - allerdings ist es nicht so 'einfach' wie mit den Schrankbrettern ...
Im Schrank sind zum einen die Fertigungstoleranzen von Westfalia recht klein, zum anderen ist es nicht so tragisch, wenn auf irgendeiner Seite mal eine ungleichmässige Lücke ist.
Bei den Türen (bzw. den Verkleidungen) sieht es leider ein wenig anders aus, hier haben wir die Toleranzen der Ford Grosserienfertigung ...
Wobei die wichtigsten Brettchen - die äusseren, die später mit Stoff bezogen werden - bei allen vier Verkleidungen die ich bisher umgebaut habe ganz gut gepasst haben.
Die inneren mussten hingegen immer noch ein wenig an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden ...
Ansonsten Til mit Sicherheit eine gute Idee - die Schablonen schicke ich dir gerne zu - sag einfach Bescheid, wenn du loslegen willst ...
- Knutmut
05 Jun 2014 23:29 #126
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Das klingt doch schonmal nicht schlecht.
Vielleicht sollte man mal ne Umfrage starten wieviel Leute Interesse haben und zu welchem Preis?
Könntest du da grob ne Hausnummer sagen Til?
Ansonsten finde ich ja JUHs Variante (als Ausbaustufe von Norges Version) fast etwas einfacher umzusetzen.
Da wären es auch nur 2 Brettchen , ok man braucht etwas mehr Stoff - den kniffligen Teil schneidet dann ja jeder selbst aus dem Füllstoff nachdem er vorher das selbst ausgeschnittene Loch darauf übertragen hat - damit wären auch die Toleranzen des eigenen Ausschnitts nicht im Wege.
Mich reizt daran auch das man das Brett gar nicht groß befestigen muß da es ziemlich von allein klemmt - sieht mir nach ein paar Arbeitsschritten und Arbeitsgeräten weniger aus - oder was meint ihr ?
Gruß, Jürgen
06 Jun 2014 08:19 - 06 Jun 2014 09:25 #127
Ich starte jetzt mal einen
eigenen Thread
dazu......
Letzte Änderung: 06 Jun 2014 09:25 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Knutmut
- Juh
07 Jun 2014 08:25 #128
von Juh
Juh antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Andreas,
schön daß Du jetzt auch zumindest einseitig beulenfrei bist, die Beulen gehören zu den Kleinigkeiten, die einen einfach nur ärgern! Der Dank gilt aber definitiv NORGE weil von alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen, die einfach zu entfernen!
Ich habe es jetzt auch mal geschafft, die vielen Seiten Rothenburg durchzulesen und bedaure sehr, nicht dabei gewesen zu sein. Werde auf jeden Fall mal nächstes Jahr ein Treffen mit einplanen.
Jürgen
Jürgen
- PapaMoscas
25 Sep 2014 14:17 - 17 Jun 2015 17:34 #129
von PapaMoscas
Zugang zur Gasflasche verbessert !
Bericht mit Bildern siehe auch ANMERKUNG !!
(Ich glaube, ich war zu lange nicht mehr richtig aktiv im Forum. Zumindest kann ich im Moment keinen richtigen/ordentlichen LINK mehr setzen!!
Der LINK der gemeint ist beginnt bei #10 !!!)
Mit Gruß aus dem Hochsauerland - Andreas
Letzte Änderung: 17 Jun 2015 17:34 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
25 Sep 2014 16:26 - 25 Sep 2014 17:08 #130
von PapaMoscas
Meine Theken-/Tablett-/Anrichten-Variante
Schon in Norwegen, als wir zu zweit unterwegs waren, hätten wir sie gut gebrauchen können, da wir 90% der Mahlzeiten draußen vorm NUGGET eingenommen haben – und jetzt, in den vergangenen 10 Tagen, allein unterwegs am Rhein, hab´ ich sie endgültig schmerzlich vermisst und zwar ganz unabhängig davon, ob ich drinnen gefrühstückt, oder draußen zu Abend gegessen habe.
Die Rede ist von einer Anrichtenvariante, die das Auf- und Abdecken des Frühstücks- Mittags- Abendbrottisches erheblich vereinfachen soll.
In der Praxis sieht das Hin- und Her- räumen der verschiedenen Utensilien aus der Küche zum Tisch und retour, zu zweit bis dato bei uns so aus, dass der eine in der Küche steht und der andere die dargereichten Dinge, wie Geschirr, Besteck und Lebensmittel nach und nach annimmt und drinnen oder draußen damit den Tisch eindeckt.
Für den Alleinreisenden wird es dann schon etwas schwieriger, da man die einzelnen Dinge in mehreren Gängen immer wieder um die Sitzbank herum tragen, und anschließend erst auf dem Tisch abstellen kann.
Um diese Umständlichkeiten zu minimieren, schwebte mir seit langem eine Theken-/Tablett-/Anrichten- Lösung vor, die den Vorgang entsprechend vereinfacht.
Ursprünglich hab ich, wie schon „Spliety“ oder auch „team.heninzl“ es vorgemacht haben, eine steckbare Lösung oberhalb der Küche/Kopfstütze angedacht.
Diese Lösung hat für mich persönlich jedoch 2 – 3 Nachteile, die ich so nicht in Kauf nehmen wollte.
1. Diese Variante ist so hoch angebracht, dass der 2.Mann/ die 2.Frau, die möglicherweise schon drinnen am Tisch sitzt, die auf der Theke angereichten Utensilien nicht im Sitzen erreichen kann.
2. Von draußen/von ausserhalb des Fahrzeugs sind die Dinge auf der Theke so ebenfalls nicht erreichbar.
3. Die so angebrachte Theke behindert die eh schon eingeschränkte Sicht aus dem Heckfenster….
4. …es sein denn, man gestaltet die Lösung tatsächlich demontierbar/steckbar. Aber dann ist, bei der Größe der Ablage, ein anderweitiges Verstauen der Theke während der Fahrt wieder schwierig.
So hab ich mir letztendlich eine ganz simple, minimale, aber durchaus ausreichende Variante, die sowohl von der Küche aus, von der 3er-Sitzbank aus, wie auch von außen von der Schiebetür her hinreichend gut zu erreichen ist, überlegt und nunmehr umgesetzt, und die all die gewünschten Vorteile zeitigt, die tatsächlichen (oder von mir nur so gesehenen) Nachteile aber vermeidet.
(Allerdings ist „meine“ Variante nun wiederum mit dem Nachteil behaftet, dass sie für 1er- und 2er-, eventuell auch für 3er-Besatzungen machbar, aber für Familien mit 2 und mehr Kindern, die die komplette 3er-Sitzbank brauchen, wohl eher nicht praktikabel ist.)
Dazu hab ich mir im örtlichen Baumarkt ein Stück Laminat, in der Farbe ähnlich dem original Boden des NUGGET´s, in den Maßen 44cm x 32cm x 0,8cm zusägen lassen. (7,50 Euro)
Des weiteren brauchte ich 4 kleine Schraubhaken (Euro 2,75) und einen von mir dann in diesem Zusammenhang etwas zweckentfremdeten, doppelten Kleiderhaken aus Kunststoff (Euro 4,40).
Ca. 0,5m schwarze Kordel und 2 Karabinerhaken (geht aber auch ohne die Haken!!) vervollständigen die von mir benötigte Materialliste.
Zuerst müssen die Gurte/die Gurtschlösser des rechten und des mittleren Sicherheitsgurtes „aus dem Weg“ geräumt werden, damit das Brett hinten an der Küche bündig anliegen kann.
Dies geschieht ganz einfach mittels zweier Schraubhaken (s. Bild)
Der weitere Aufbau des recht simplen Konstrukts geht aus den folgenden Bildern hervor:
Wichtig war, neben der weiterhin freien Sicht nach hinten, vor allem auch die Möglichkeit, die Anrichte unterwegs Platz sparend und rüttelfest zu verstauen.
Man kann die Tiefe (hier 32cm )auch durchaus etwas größer wählen.
Platz zum Verstauen wäre noch vorhanden. (Begrenzt wird der diesbezügliche Platz durch die Oberkante der unteren Türen)
"Voila - dat war´s" - sagt an dieser Stelle der eingefleischte Sauerländer.
Man sieht sich - vielleicht ja schon in ein paar Tagen in Lippstadt/Rheda-Wiedenbrück, beim weltweit größten NUGGET -Treffen bei WESTFALIA
Ach so - ein paar dezente Klapphaken hab` ich dieser Tage im Campingzubehör auch noch gefunden.
Passen farblich gut zu den original Umleimern, und durch den Klappmechanismus sind sie ideal im Küchenbereich/Stehbereich verwendbar. Aber das jetzt nur noch so am Rande!
Mit herzlichem Gruß aus dem Hochsauerland - von Andreas
Letzte Änderung: 25 Sep 2014 17:08 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, Senja
