- Dank erhalten: 66
- NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
- Euroline140
02 Jan 2014 19:20 #108
von Euroline140
Nugget HD, EZ 11/ 2013, 140 PS EURO 5, Alufelgen, Atlantikblau
Transit 9-Sitzer, kurz + flach,2.4 TDCi, 140 PS, 4x4, AHK, EZ 4-2009,
Hellblau-Metallic
Euroline140 antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Andreas,
was ist das denn für eine Kamera? Wir suchen auch eine Rückfahrkamera und würden natürlich gerne auf ein bereits positiv erprobtes Produkt zurückgreifen.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
02 Jan 2014 19:39 - 02 Jan 2014 20:00 #109
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Klaus !
Ich habe diese Funk-Rückfahrkamera ( Funk-Video-Einparkhilfe mit 9,14cm Monitor) im Februar 2013 bei der "Fa. ELV Elektronik AG - 26787 Lear" per Internet für 96,- Euro erworben.
Gemessen am eher bescheidenen Preis, bin ich mit den Leistungen durchaus zufrieden.
Manchmal beeinflussen Querstreifen das Bild, (Funkstörungen durch andere Sender) aber den Sinn und Zweck der Rückfahrkamera hat sie immer vollständig erfüllt.
Auch können vorbeifahrende LKW mit ihren Funkgeräten auch bei ausgeschalteter Rückfahrkamera diese Querstreifen produzieren, aber das stört mich mittlerweile nicht mehr. Auf längeren Autobahnetappen unterbreche ich mittels gezogenen Stecker dann einfach schon mal die Stromversorgung.
Ich habe die Kamera über den Rückfahrscheinwerfer des Fahrradträgers mit Strom versorgt, sodass ich den Fahrradträger samt Kamera ganz normal an- und abbauen kann und die Stromversorgung über den 13poligen Stecker des Fahrradträgers erfolgt. (s. #4).
Mit herzlichem Gruß aus dem HSK
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 02 Jan 2014 20:00 von PapaMoscas.
- Euroline140
- Dank erhalten: 66
05 Jan 2014 13:31 - 05 Jan 2014 13:32 #110
von Euroline140
Hellblau-Metallic
Hallo Andreas, hatte mich noch nicht für die schnelle Antwort bedankt. Werden uns wohl auch so ein Teil zulegen.
Klaus
Klaus
Hellblau-Metallic
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 13:32 von Euroline140.
- Trudi
- Dank erhalten: 8
05 Jan 2014 19:22 #111
von Trudi
Nugget EZ 05/2013 - 125PS - Midnightsky grey - großes Dachfenster - Trittstufe - Markise - AHK - Hochdach-Heckträger - CarryBike - Schnierle Zusatzsitz (bei Bedarf 6 Sitze!!!) - Zusatztür zu den "Stopffächern" im Kleiderschrank und im "Sideboard"
Trudi antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo PapaMoscas,
danke für deine Antwort. Ich finde die Positionierung des originalen Monitors an der Decke mit dem Gehäuse recht gut. Weißt du oder jemand anderes, ob es das Gehäuse einzeln zu kaufen gibt und man ggf. einen "Fremdmonitor" dort einbauen kann? Ansonsten finde ich einen Spiegelmonitor auch ganz interessant. Ich bin zwar noch nicht entschlossen eine Rückfahrkamera anzuschaffen, aber ich sammle schon einmal Infos...
Trudi
Trudi
- PapaMoscas
05 Jan 2014 19:23 - 05 Jan 2014 19:40 #112
von PapaMoscas
Hallo Klaus !
Gern geschehen !!
Übrigens - animiert von Deinem/Euren Fuhrpark mit 2 Transits, geht jetzt auch bei uns der Trend in 2014 eindeutig zum
"ZWEITNUGGET".
Mehr davon, bei Bedarf, unter:
Sitzsacknugget #10
(Laberecke/Frohes Neues 2014/#10)
Herzlichen Gruß aus dem Hochsauerland
von Andreas
PS: Das mit dem LINK-Setzten hat bei mir auch schon mal besser geklappt !!
Gern geschehen !!
"ZWEITNUGGET".
Sitzsacknugget #10
von Andreas
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 19:40 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
05 Jan 2014 19:49 - 05 Jan 2014 19:49 #113
von PapaMoscas
Hallo Trudi !
Ja , Du hast Recht, die Position des Bildschirms ist tatsächlich gut und das Bild angenehm groß.
Ob sich das Gehäuse jedoch seperat erwerben läßt, (vielleicht als Ersatzteil könnte ich mir denken) und dann aber vor allem auch an- und einbauen läßt, kann ich so nicht beurteilen.
Da der Dachhimmel rund um den Monitor jedoch entsprechend ausgeformt und angepaßt ist, stelle ich mir das, ganz laienhaft, aber schwierig vor.
Aber wie gesagt, Fachmann bin ich da nicht. Das müßtetest Du vielleicht direkt bei Deiner Ford-Werkstatt nachfragen.
Viel Glück - und schönen Gruß aus dem Hochsauerland
von Andreas
von Andreas
Letzte Änderung: 05 Jan 2014 19:49 von PapaMoscas.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trudi
- PapaMoscas
06 Feb 2014 10:28 - 06 Feb 2014 10:46 #114
von PapaMoscas
Hallo "bonsei" - Hallo Thomas !
Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, dass ich Deine gestrige PM heute morgen hier an dieser Stelle im Forum beantworte. Das hat den einfachen Grund, dass ich der Antwort zur Veranschaulichung ein paar Photos beifügen möchte. Und eben das wäre im Bereich der PM ja nicht möglich gewesen.
Du hast Recht, die HIER , für die von mir genutzte WESTFALIA PORTIOLO BOX, angegebenen Maße für Länge und Breite, sind die Außenmaße.
Es handelt sich, genau so wie die Gewichts- und Volumenangaben, um die Angaben des Herstellers lt. Prospekt.
Die von Dir nachgefragten Innenmaße habe ich heute morgen einmal versucht mit Zollstock und Maßband nach zu messen.
Da der Innenraum, konstruktionsbedingt, im unteren Bereich etwas zerklüftet ist, sind die Maßangaben so gut wie möglich ermittelt.
Mit etwas Übersicht und System läßt sich der Innenraum von uns trotzdem gut nutzen, da die Seiten rechts und links erst einmal mit Kabel und Auffahrkeilen befüllt werden und die größeren, längeren Sachen wie Rolltisch und bisher auch Faltstühle oben drüber quer eingepackt werden.
Aber da entwickelt jeder sein eigenes "optimiertes" Einpacksystem!
Die Größe der Öffung oben beträgt: 0,91m x 0,355m - mittig gemessen und 0,91m x 0,34m rechts + links gemessen.
Die Innenmaße im Bodenbereich betragen: 1,13m x 0,40m
Die Innenhöhe beträgt im linken und rechten Bereich jeweils 0,50m und in der Mitte 0,40m
Die auch auf den Photos gut erkennbare "Zerklüftung" des BOX-Innen-Bodens ist der, dafür recht stabilen, Anpassung und Aufnahme der Box an/auf den WESTFALIA-Träger geschuldet.
Ich denke, dass die Angaben, im Zusammenspiel auch mit den Bildern, Dir vielleicht etwas bei Deiner Entscheidungsfindung weiterhelfen werden.
Wie gesagt, es gibt größere Boxen von anderen Herstelern. Für uns reichte jedoch das gebotene Volumen aus, und vor allem kann ich die Box auf den links unten angebracheten serienmäßigen Rollen so herrlich transportieren. Nicht mal beim Aufsetzen der Box auf den Träger muß ich sie anheben, sondern kann, wie bereits beschrieben, in einer relativ einfachen Hebelbewegung die Box auf den Träger ziehen. Das war für uns letztendlich der entscheidende Punkt.
Mit herzlichem Gruß
Andreas aus dem Hochsauerland
Mit herzlichem Gruß
Letzte Änderung: 06 Feb 2014 10:46 von PapaMoscas.
- bonsei
06 Feb 2014 21:16 #115
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
bonsei antwortete auf Re:NUGGET Individualisierung von PapaMoscas
Hallo Andreas,
Kein Problem. Sind sicherlich interessante Infos, die evtl. noch andere interessieren.
Vielen Dank für deine ausführliche Maßangabe!
Die Box an sich sah schon sehr praktisch aus. Breite und tiefe klingen gut. Nur leider nicht hoch genug für meine Stühle. Die wären 74x50. Da reichen die 40cm in der Mitte nicht aus. Und für den Tisch mit 61x62cm erst recht nicht.
Dankeschön und viele Grüße
Thomas
Thomas
- PapaMoscas
25 Feb 2014 11:50 - 25 Feb 2014 11:55 #116
von PapaMoscas
Hallo Lars !
Wie versprochen, habe ich mich heute morgen in die Garage begeben und mich auf die Suche nach dem vermuteten Reststück Solarkabel gemacht. Und was soll ich sagen:
Wer suchet, der findet, und wer nicht findet, der muß halt weitersuchen!
Also hab ich noch ein wenig "weitergesucht", aber dann tatsächlich auch gefunden.
Mit folgendem Ergebnis:
Mein Solarkabel von REIMO war 5,50m lang und ich hab gut 5,40m gebraucht.
Allerdings mit der Einschränkung, dass ich das Kabel nicht, wie ursprünglich geplant über dem Wassertank und der Bordbatterie unter dem Polster und der Brettauflage verlegen konnte, sondern unterhalb des Kochers und der Spüle durch einen extra angebrachten Kabelkanal.
Auf dem Photo hier #72 kannst Du das, und das Ende des Solarkabels vor Anschluß an den Solarregler, ganz gut erkennen
Solarkabelverlegung
Das Kabel selbst hat einen Querschnitt von 2 x 2,5 mm
Da ich sogar noch das Klebeetikett an dem Kabelrest hatte, brauchte ich nicht mal zum BOSCH-Dienst, um das raus zu kriegen!!
So Lars, jetzt bist Du dran !!
Gutes Gelingen wünscht Dir von Herzen - Andreas aus dem Hochsauerland
Solarkabelverlegung
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 11:55 von PapaMoscas.
- PapaMoscas
09 Mär 2014 18:35 - 09 Mär 2014 19:23 #117
von PapaMoscas
Alternative Unterbringung der Tischverlängerung
Da wir mit unserem aktuellen Nugget nur noch zu zweit unterwegs sind, haben wir die Tischverlängerung von Anfang an, um der besseren Beladbarkeit der Sitztruhe willen, zu hause gelassen.
Da wir aber, als 2Personen-Haushalt nur noch den Beifahrersitz zum Tisch hin drehen und den Fahrersitz in Fahrposition belassen, ist die Tischsituation, auf Grund des langen Weges zwischen Beifahrersitz und kurzem Tisch, dennoch "unbefriedigend".
Und dieser unbefriedigende Zustand dauert nun seit genau 2 Jahren an !
Angeregt durch Galli`s „TISCHUMBAU“-Theard „a la 2014“ und beeindruckt von der tollen Idee und vor allem von der professionellen Umsetzung und Transplantation der Idee vom "aktuellen" in den „alten" NUGGET und ebenso angetan von NORGES Ausziehtisch-Idee, hab ich mir unsere Tischsituation noch einmal „durch den Kopf gehen“ lassen und vor allem die Tischverlängerung erst einmal wieder „aus der Versenkung“ hervorgeholt.
Ergebnis:
Alles was ich mir zum Thema Tischverlängerung „light“ oder ähnlichem bisher überlegt habe, lege ich erst einmal „ad acta“, denn die original Tischverlängerung erfüllt unsere Ansprüche hinsichtlich der Erreichbarkeit vom umgedrehten Beifahrersitz aus, eigentlich ziemlich gut. (Ich weiß, die Erkenntis hätte ich auch schon eher haben können!! Manchmal dauert`s halt
Das eigentliche Problem dass es für mich also zu lösen galt, war die Frage des Transportes, der Unterbringung der Tischverlängerung, - während der Fahrt, bei Nichtgebrauch und bei Nacht, wenn wir das untere Bett aufgebaut haben.
Und da wir das obere Bett selten nutzen, hab ich mich jetzt auf eine ganz simple Lösungsvariante besonnen, die ich hier in Bildern kurz vorstellen möchte, und die mir in den, in sofern verpassten, letzten 2 Jahren sicherlich schon gute Dienste getan hätte. Die Tischverlängerung reist jetzt im Hochdach mit !
Ob diese Variante schon eine Dauerlösung darstellt, oder ob ich mich irgendwann doch noch einmal an die Gallische Tischlösung heranwage, das sei hier im Moment erst noch einmal dahingestellt.
Für diese Lösung bedurfte es nur des Bohrens eines einzigen 10mm großen Loches in die linke Bettführungsschiene, des weiteren einer 8mm Schraube, eines entsprechenden Dübels und eines Spanngurtes.
Selbstredend ist das obere Bett nach wie vor stets nutzbar, der Tisch in „null Komma nix“ entfernt und vor den Vordersitzen zur Nacht verstaut und das Bett wie gewohnt ausgezogen.
Vorne wird der Expandergurt einfach nur über den Bügel, der den senkrechten Bettenboden in der Bettführungsschiene verriegelt, befestigt.
Beim Bohren des Loches würde ich dringend empfehlen, hinter die Bettführung, zwischen der Führung selbst und dem Hochdach, ein Brett aus Hartholz zur Sicherheit einzufügen.
Da die Bettführung beidseitig mit Metall belegt ist, muß man mit einem gewissen Druck arbeiten, was aber schwer "ins Auge" gehen kann, wenn man mit zuviel Kraft das Brett durch bohrt und dann mit dem Bohrer gleich ins Hochdach hinein weiterbohrt.
Von daher meine ganz dringende Empfehlung, hier auf "Nummer Sicher" zu gehen !!!
Das Bild soll in sofern zur Veranschaulichung dienen !!
Selbstredend kann und soll dies kein Alternativvorschlag zu Galli und Norge sein
, aber für uns ist es erst einmal ein Lösungsschritt, vielleicht ein zeitlich befristeter, vielleicht auch endgültiger - mal sehen.
Auf einer ausgiebigen Berg- und Talfahrt über sauerländische Nebenstrassen, hat die Konstruktion jedenfalls ihre Zuverlässigkeit schon unter Beweis gestellt - es hält!!
Mit Gruß - Andreas aus dem Hochsauerland
Ergebnis:
Letzte Änderung: 09 Mär 2014 19:23 von PapaMoscas.
