- Dank erhalten: 15
- Ein paar kleine Umbauten unseres Nuggets
- JerseyBig
- "Enjoy the Van life"
Nachdem diese fertiggestellt waren haben wir noch ein Gepäcknetz und ein paar Haken für Handtücher,Jacken und so weiter angebracht.
Als nächstes habe ich das Gestänge für die Markise und die Stange der Seitenwand der Markise mit 2 Haltern am oberen Bett befestigt.
Nun wurde das Original Radio gegen ein Radio mit Navigation ausgewechselt.
Danach kam ein größeres Projekt, die Solaranlage. Verbaut wurde ein Solarpanel mit Laderegler auf selbstangefertigten Dachschienen. ( Dank einiger Guter Ideen hier im Forum.)
Zum Schluss haben wir noch einen Seitendachträger der Zoelzer montiert damit das SUP auch immer dabei ist.
Weitere Ideen sind noch in Planung..........
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
Solar schwebt mir auch noch vor und da würden mich die von Dir verbauten Schienen interessieren.
Baumarktteile oder was hast Du genommen.
Die Haken für Kleidung haben wir auch an der hinteren Ablage - für den Tagesgebrauch sehr zweckmässig - wenn man jedoch oben im Dachbett schläft, ist dort aufgehängte Kleidung meist störend beim auf und absteigen (wir nutzen keine Leiter).
Daher wird bei uns für die Nachtruhe dort meist frei gemacht.
- JerseyBig
- Dank erhalten: 15
für die Solaranlage habe ich Profilschienen im Internet bestellt.Für die Schienen auf dem Dach habe ich 40x16mm Aluprofil mit 8mm Nut genommen. Für den Rahmen um die Solaranlage habe ich dann 40x40mm Aluprofil mit 4 Seitiger 8mm Nut genommen. Alle Sachen wie Winkel,Schrauben,Endkappen usw.... habe ich im selben Shop bestellt.Hier der Link zum Shop auf ebay.
www.ebay.de/str/blank-profiltechnik?_trksid=p2047675.l2563
Zwecks der Haken muss ich dir Rechtgeben, wenn dort Jacken hängen kann es eng werden.
- nordland
- Dank erhalten: 257
JerseyBig schrieb: ... ein Gepäcknetz und ein paar Haken für Handtücher,Jacken und so weiter ...
Hast Du vielleicht auch eine Bezugsquelle für Haken und Gepäcknetz? Das wär' klasse.
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- Dank erhalten: 10279
WiKi => Solar => 'auf Schienen'
- JerseyBig
- Dank erhalten: 15
Das Gepäcknetz ist ein Universalnetz das ich bei Obelink in Winterswijk gekauft habe als wir dort waren. Habe gerade mal auf deren Seite geschaut und bin mir ziemlich sicher das es dieses ist.www.obelink.de/pro-plus-elastisches-netz-ns-3.html?sqr=netz&
Die Haken für die Jacken und Handtücher sind normale Haken vom Rossmann. Habe sie über das Brett hängt und mit Tesa Powerstrips gegen klappern und wackeln gesichert.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
Wieso ist der Nugget eigentlich ohne Schränke? Die sind doch nicht nur wegen der Solargeschichte rausgenommen worden, oder?
OT off
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
Grüße vom Homo Transitus
- JerseyBig
- Dank erhalten: 15
- JerseyBig
- Dank erhalten: 15
So nun zum Schalter,dieser wurde eingebaut da das Radio immer nur Strom hatte übers Zündschloss.Also nur Radio an wenn Schlüssel drin. Nun lässt sich das Radio auch ohne Schlüssel im Zündschloss anschalten.Da ich nie der Fan davon bin den Schlüssel stecken zu lassen wenn die Kinder im Auto sind.
Schalterstellung 1 Normalbetrieb über Zündung
Schalterstellung 0 Komplett aus
Schalterstellung 2 Ohne Zündung über hintere Batterie
