Pollenfilter - das passt bei mir
  • Logen
  • Logens Avatar Autor
09 Jun 2011 23:46 #1 von Logen
Pollenfilter - das passt bei mir wurde erstellt von Logen
Hallo Zusammen,
verschiedentlich habe ich hier im Forum Vorschläge zum Thema Innenraumluftfilter gelesen.
Grundsätzlich scheint der Nugget für einen solchen Filter vorbereitet zu sein, da in Ansaugtrakt eine Art Fach ausgebildet ist. Ich komme bei mir (Mod. 11) auf die Maße von [file] ca. 210 - 220 tief, 200 breit und 25 hoch.
Nach ein bisschen Suchen habe ich den Pollenfilter des Mazda 2, 6 & CX7 bestellt. Das Ergebnis sieht gut aus.
Steffen
10 Jun 2011 17:18 #2 von macorasaso
macorasaso antwortete auf Re:Pollenfilter - das passt bei mir
Hallo Steffen
Danke für den Tipp.
Werde ich auch probieren.
Marcel
2009 - 2019: Big Nugget / polarsilber / BJ 2007 / 131PS / 5 Personen
seit 2019: Fiat Ducato Roadcar R540 - weil neuer Nugget nicht rechtzeitig geliefert
11 Jun 2011 11:33 #3 von John
Hi Steffen,
und schon die erste Bastelei...;) sieht gut aus deine Lösung. Halt uns auf dem laufenden was du sonst noch modifizierst.
John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
  • whiskey
  • whiskeys Avatar
11 Jun 2011 22:06 #4 von whiskey
whiskey antwortete auf Re:Pollenfilter - das passt bei mir
Hallo Steffen!
Das ist eine klasse Idee von dir mit dem Filter;)
Mich würde noch Interessieren ob du den mit dem Kohleeinsatz genommen hast und wie bei dir der Luftdurchlass noch ist?
Markus
  • Logen
23 Jun 2011 12:23 #5 von Logen
Logen antwortete auf Re:Pollenfilter & Änderungen
Hi Markus,
ja, ich hab den mit Aktivkohle genommen. Nach unserer ersten Fahrt (2000 km) konnte ich keine Probleme feststellen.
@ John: Du hast das Auto noch im O-Zustand gesehen. Nun hat sich folgendes geändert:
- Schiebetürlich abschaltbar und LED-Soffitte (2 LED-Typ 44mm drin - besser ist eine 38mm Soffitte) Aufwand: 30 Min.
Für alle Kriechstrom-Sucher: Die LED schaltet bei uns bei geschlossener Tür auf eine Art Nachtlicht zurück, warum auch immer. Für uns mit abschaltbarer LED ist das angenehm. Es könnte bei 5W-Lampe jedoch die Batterie belasten, ohne dass man etwas sieht.
- 3 Schrankbretter
- Stauraum unter Beifahrersitz geöffnet (Deckel hat vorne eine Kunststoffschraube und Ansaugstutzen der Heizung geändert. Reicht für 5 große Flaschen Wasser, den Feuerlöscher und den Besen, ist beim Stehen optimal zu erreichen. Dauer 15 min.
- Oben hinten rechts über dem Kleiderschrank eine Ikea LED-Leiste 55cm / ca. 2 Watt angebracht (Anschluß an den rechten LED-Spot vor dem kleinen Kästchen, Kabel durch den Schrank ohne Bohrung verlegt. Kosten 30 € Dauer 30 min. Sehr empfehlenswert!
- Im WC-Schrank ist links ein weißes Brett angebracht. Dieses kann auf halbe Höhe gekürzt werden und dann oben drauf ein L-förmiges Brett aufgeschraubt werden. Damit entsteht über der Radmulde ein Stauraum, in dem wir die Außendusche und das Außenkabel mit Anschluß-Adaptern unterbingen. Dauer: Wegen fehlender Schablone für das L-Brett ca. 4 Stunden, sonst ca. 1-2 Stunden
- Alle 4 Kunststoffabdeckungen an den Vordersitzen neben der Sitzlängenverstellung gekappt. Die haben mich sofort gestört, wenn man ins Auto einsteigt und da jedes Mal hängen bleibt. Da wird ca. 10 cm Luft abgedeckt. Dauer ca. 1 Stunde mit einer Fein Multimaster.
Steffen
  • Logen
23 Jun 2011 13:22 #6 von Logen
ich teste noch ...
  • Logen
23 Jun 2011 13:47 #7 von Logen
  • Logen
23 Jun 2011 13:48 #8 von Logen
  • Logen
23 Jun 2011 18:54 #9 von Logen
23 Jul 2011 12:01 #10 von John
John antwortete auf Re:Pollenfilter & Änderungen
Hallo Steffen,
Respekt, hätte ich nicht gedacht das du so nach vorne knallst.:laugh: :laugh:
Weiter so, und viele Grüße auch ans Schätzelein;)
John
