- Dank erhalten: 101
- Entwässerung Steigleitung und Wasserhahn
- Feuernugget
Und da wir den Nuggi auch im Winter feste bewegen, brauchen wir auch Wasser im Tank. Da er zwichen den Touren jedoch auch mal länger steht, sollte man nicht nur die Tanks entleeren, sondern auch die Steigleitung. Lt. Betriebsanleitung muß man dazu die Sicherung in der \"Hundebox\" bedienen. Da ich keine Lust habe, andauernd an diesen blöden Sicherungskasten zu krabbeln, hab ich mir heute einen Schalter dazwischen gebaut.
Einfach die Bodenplatte unter der Spüle ab, das Massekabel vom Wasserhahn getrennt, einen passenden Ort gesucht und einen Schalter von Conrad für 1,70 € dazwischen.
Von unter sieht's recht wild aus.
- Feuernugget
Nebenbei hat es den Vorteil, das man den Wasserhahn eigentlich grundsätzlich aus lassen kann, und somit nicht versehentlich die Pumpe startet. Somit ist das Trockenlaufen der Pumpe nicht mehr möglich.
FG Thomas
sowas in der Art habe ich mit einem Taster realisert, da die Kinder öfters mal beim rumkraxeln das Ding aus versehen angeschaltet haben.
klick
- Feuernugget
auch ne gute Idee. Im Prinzip ja das selbe.
Ich wollte den Schalter allerdings nicht so im Spritzbereich haben.
FG Thomas
wie hast Du den Schalter denn befestigt. Die Schalter selber sind für Einbautiefen im 1-3 mm-Bereich angelegt, unsere \"Frontblende\" hat aber 18 mm. Hält der Schalter nur mittels Federklemme oder hast Du mit Kleber nachgeholfen?
- Klumpist
- Feuernugget
passgenau gebohrt, einfach reingedrückt - hält bombenfest ohne Kleber!
Aber da ist ja auch 0 Belastung drauf.
@Klumpist: Mit nem Winkelbohrer kam ich recht gut in die Ecke.
FG Thomas
- matthesF
Ich hab den selben Schalter an der selben Stelle, der hält auch so. Blöd war, so an der Wand zu bohren. Dadurch ist das Loch nicht ganz senkrecht zur Wand und ich musste auf der rechten Seite mit 'nem Fräser nacharbeiten. Das wiederum hat dem Sitz des Schalters nicht gut getan.
Aber bisher hält er.
Hallo Klumpist,
hast Du mit dem Schalter die Wasserpumpe lahm gelegt oder nur den Wasserhahn in der Küche? Wenn nur den Hahn, hast Du dann auch für den Wasserhahn im Bad einen Schalter verbaut?
Ich habe es nämlich auch satt immer die Sicherung entfernen zu müssen, zumal dann auch das Licht über der Sitzbank nicht mehr funktioniert, und möchte mir auch einen Schalter einbauen. Ich weiß nur noch nicht ob je einen Schalter für Bad und Küche oder einen für die Pumpe.
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
- Klumpist
Da ich aber die Pumpe ausgetauscht hatte, waren die Kabel eh durchtrennt. Von dort habe ich eine Leitung zum Schalter gelegt, sodass damit die Pumpe direkt ausgeschaltet werden kann. Das Kabel ist mit Klebekonsolen und Kabelbindern auf der Wand befestigt, sodass es nicht in den Brenner schlackert.
- matthesF
Aber Danke, ich werde dann auch die Pumpe abschaltbar machen.
Matthias
