Besteckschublade - Auszugslänge vergrössern
08 Aug 2022 17:48 - 24 Aug 2022 06:26 #1 von RolfB
nachdem unsere Besteckschublade ziemlich gewackelt hatte habe ich mir die Schublade mal etwas genauer angesehen.
Verbaut ist dort ein Kugelauszug von der Fa. Hettich (Bestellnummer 71836).
Die Auszüge werden mit zwei Holzschrauben an den Seiten fixiert und waren, wie bei Westfalia leider öfters üblich, locker...also vorsichtig wieder festschrauben und vorher noch einen Tropfen Holzleim ins Loch, quasi als Schraubensicherungslack und alles war wieder fest :)
Nachdem ich aber schonmal den Typ vom Kugelauszug hatte, habe ich mal einen Blick ins zugehörige Datenblatt geworfen. Neben den ganzen Abmessungen gibt es da einen Wert der sich Auszugsverlust nennt (wie weit man die Schublade nicht öffnen kann) und dieser beträgt minimal 6,8 cm. So wie Westfalia die Schublade einbaut sind es bei uns ca. 13 cm, also 6 cm mehr!
Ich habe daraufhin zwei neue Löcher rechts und links 3 cm weiter hinten in die Seitenwände des Schubladenkasten gebohrt und damit die Führungsschienen der beiden Kugelauszüge nach hinten verlegt um die Schublade 3 cm weiter öffnen zu können um etwas mehr Übersicht in der Besteckschublade zu haben.
Vorher:
Nachher:
Etwas Sorgen hat mir der größere Hebel gemacht wenn die Schublade nun 3 cm weiter offen steht.... aber da tut sich nur geringfügig etwas. Meine Frau hat keinen Unterschied gemerkt :P
Mit 10 cm Auszugsverlust gegenüber minimal 6,8 cm laut Datenblatt sind noch deutliche Reserven vorhanden zumal die max. Belastbarkeit mit 10kg angegeben ist. ;) Und falls das Teil dennoch versagen sollte... 4,33 € zzgl. Versand kosten die Kugelauszüge aktuell.
Der Aufwand mit 2 Zusatzlöchern für mehr Übersichtlichkeit ist minimal und der Nutzen nach dem ersten Testwochenende mega. Unseren neuen "Doppeldecker-Besteckkasten" können wir nun auch viel leichter rausnehmen um an die untere Etage zu gelangen, wo der Korkenzieher liegt :silly:
Vielleicht kann die Info der ein oder andere gebrauchen, ansonsten einfach vergessen... "ob mit oder ohne Mütze"
VG, Rolf
Nachtrag: Alternative Lösung mit anderen, längeren Kugelauszügen siehe Beitrag #8
Letzte Änderung: 24 Aug 2022 06:26 von RolfB. Grund: Hinweis auf Alternative eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Burgi650, giorgio, xxl_tom, galli, JoergD, wonkothesane, norge, sumanino, Lambalgen, champawe, Sirius999, larry24d, JH, GT-Hans, laTec, albi, Metaller, krischen64, Actros und 18 andere Leute haben sich zudem bedankt.
08 Aug 2022 18:16 #2 von No7 Nugget
Gute Idee Rolf,
die gleichen Gedanken habe ich mir auch gemacht,
aber leider noch nicht umgesetzt gehabt, mich hatte es auch gestört, dass man
die Schublade nicht weiter aufziehen konnte.
Klasse !
VG
Norbert
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
08 Aug 2022 18:29 - 08 Aug 2022 18:35 #3 von RolfB
Was ich nicht geschrieben habe ( ist oftmals das wichtigste :laugh: ):
Im ersten Enthusiasmus hatte ich die Löcher bei 6cm gebohrt :whistle: da stößt die Schublade dann leider hinten an der Wasserleitung zum Planschbecken an. Mehr als 3 oder 4 cm lässt sich also nicht rausholen, aber immerhin besser als nix :)
VG Rolf
Letzte Änderung: 08 Aug 2022 18:35 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Stützrad, MartyMcFly, No7 Nugget, seeth1513, Indianer64, Schnabeltasse, mattin282
  • Tireprints
  • Tireprintss Avatar
  • Gold Nugget
  • TIREPRINTS CAMPER Parts für Deinen Nugget
12 Aug 2022 00:47 - 12 Aug 2022 00:51 #4 von Tireprints
Hey, ich muss jetzt leider einmal klugscheissern...
Ich biete ja selber die Teilauszüge zu meinen Besteckeinlegern an.
Mit einem 310mm Auszug bekomme ich sogar 4cm mehr Auszug hin!!!
Und dazu muss ich keine weiteren Löcher bohren - schon gar nicht in den Kunststoff der Lade. :)
Dadurch, dass die originalen Löcher weiter hinten sitzen, kommt die Lade automatisch weiter heraus. Wenn man nun also die Extra Löcher weiter vorn bohrt, nimmt man doch den Bonus wieder...
LG Stephan
Nugget 2010 HD, 2.2 140PS, Atlantik Blau Metallic, 8,7l / 100km, 16", Bosal AHK, Fiamma F45s, Hertz Sound
TIREPRINTS - CAMPER Parts
Hersteller Besteckeinsätze, Bambus Waschbeckenabdeckung + weiteres Zubehör! Anfragen und Portfolio -> PN / Flohmarkt / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Letzte Änderung: 12 Aug 2022 00:51 von Tireprints.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, galli, Doro, UH, Guy Incognito
12 Aug 2022 07:17 - 12 Aug 2022 10:18 #5 von RolfB
Guten Morgen Stephan,
jetzt muss ich spontan aber auch mal klugscheissern.... :laugh: :laugh: :laugh:
Wie kommst Du auf "...Wenn man die Löcher weiter vorne bohrt..."?
Ich habe im Beitrag #1 geschrieben: "...Ich habe daraufhin zwei neue Löcher rechts und links 3 cm weiter hinten in die Seitenwände des Schubladenkasten gebohrt ...."
Zu Deiner Anmerkung "Mit einem 310mm Auszug bekomme ich sogar 4cm mehr Auszug hin!!!"
InBeitrag #3 habe ich geschrieben, das 6cm bei unserem Nugget nicht funktionieren, da die Schublade dann leider hinten an der Wasserleitung zur Spüle anstößt und das sich aus diesem Grund nur 3 oder 4 cm rausholen lassen.
So genug kluggeschissen :)
Viele Grüße und einen entspannten Freitag zum Wochenausklang,
Rolf
P.S.
Wenn man hier ins Forum Beiträge einstellt sollte man sich doch bitte die Mühe machen die vorhergehenden Beiträge richtig zu lesen!
Letzte Änderung: 12 Aug 2022 10:18 von RolfB. Grund: Inhaltliche Korrektur nach Hirn AN ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, GB, Cabe
12 Aug 2022 09:52 #6 von RolfB
Haber gerade mal nach den Kugelauszügen von Stahlia, welche bei Stephan im ersten Bild zu sehen sind, gegoogelt.
Leider habe ich kein techn. Datenblatt gefunden. Die Kosten in Länge 310mm in nur 1 Euro zzgl. 3,99 Euro Versand ! Die 5 Euro ist es mir Wert gewesen und habe auf bestellen gedrückt. Falls damit mehr geht erfahrt Ihr davon :)
So richtig klar sind mir bei den Hettich-Auszügen die Datenblattangaben nämlich nicht. Ich sorge dafür dass die Schubalde vorne weiter rauskommt und stoße dann aber hinten an??? Irgendwie auch komisch.....:ohmy:
Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, seeth1513
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
12 Aug 2022 10:12 #7 von Dymo
Glückauf Rolf,
bezüglich des zitierten Satzes gebe ich dir völlig recht und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur, dass man die vorhergehenden Beiträge eines Fadens liest anstatt das Gleiche eine Seite weiter nochmals zu schreiben, man sollte auch, bevor man einen Faden eröffnet, erst einmal schauen, ob es zum entsprechenden Thema nicht schon einen oder sogar mehrere Threads gibt.
An anderer Stelle habe ich bereits geschrieben, dass es wirklich nervt, zum gefühlt hundertsten Mal über Probleme mit:
"Heckträger, Fahrradträger, Heckklappe von Innen öffnen, Wasser- Abwasser, Kühlbox, Landstromanschluss, Wassereintritt über verschiedenste Stellen, Fenstereinbau, Klebstoffe, Solarpanels, Powerstationen, Standheizung usw." in einem neu eröffneten Faden lesen zu müssen, anstatt ein wenig zu suchen und an den entsprechenden Thread anzuhängen.
Dazuhin keinerlei Fahrzeugangaben oder sonstige Daten.
Das ist, ausser im Notfall (Ausland, Ausfall oder Problem, schlechtes Netz), in meinen Augen eine Mischung aus Faulheit und Ignoranz.
Ausbaden dürfen es die Moderatoren, die fast jeden Tag diese Fäden mühsam zusammenfügen müssen!
Ausdrücklich möchte ich betonen, dass mein Geschriebenes nur in Bezug auf diese, von mir zitierte Stelle gilt und nicht mit diesem restlichen Thread in einem direkten Zusammenhang zu sehen ist!
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee
19 Aug 2022 11:03 - 24 Aug 2022 06:19 #8 von RolfB
Ich hatte ja versprochen zu berichten wenn ich die Kugelauszüge von Stahlia habe. Das wird hiermit nachgeholt :)
Wie Tireprints leider ohne Detailangaben schon geschrieben hat funktioniert die Vergrößerung der Auszugslänge ohne das bohren neuer Löcher in der Schublade!
Die Kugelauszüge von Stahlia sind zudem deutlich hochwertiger. Material Edelstahl statt Blech und mit 310mm Länge ein gutes Stück länger als die Original verbauten Kugelauszüge von Hettich.
Um die Kugelauszüge auszutauschen müssen nur die zwei seitlichen Schrauben in der Schublade gelöst werden und danach jeweils rechts und links zwei Holzschrauben mit denen die Kugelauszüge in den Seitenwänden festgeschraubt sind. Es wird nur ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt.
Anbei ein paar Bilder.....
Vorher:
Nachher mit den Stahlia - Kugelauszügen:
Vergleich Original Hettich und Stahlia-Kugelauszüge:
Stahlia:
Hettich:
Details:
Blick in den Schubladenkasten:
Wenn Ihr die Stahlia-Auszüge verwendet muss der Schubladenkasten im hinteren Loch verschraubt werden:
Bezugsquelle: www.stahlia.de/-verschiedene-varianten_124.html
Länge 310mm
Material Edelstahl
Kosten: 1€ pro Stück plus 3,99€ Versand
Es gibt nun also min. 2 Varianten um die Auszugslänge zu erhöhen. Ich empfehle jetzt ganz klar die Stahlia-Variante. Ist einfach aufgrund des Materials und der Länge die robustere. Die Auszüge laufen auch etwas schöner als mit den Hettich-Auszügen ;)
Viele Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 24 Aug 2022 06:19 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, giorgio, xxl_tom, nuggar, norge, Möller, champawe, larry24d, Betzebube, SwissBüssli, UH, early bird, Actros, kikakeule, CLeb, Guy Incognito, Walli, uakosc1, bgm und 8 andere Leute haben sich zudem bedankt.
20 Aug 2022 00:15 #9 von Cabe
Aufgrund dieses Themas hatte ich auch die Stahlia Schiene in der Stahl verzinkten Ausführung bestellt.
Gestört hatte mich, dass ich den Besteckeinsatz nicht gerade heraus heben konnte.
Bei diesem Umbau der Schienen hat sich einmal wieder gezeigt, dass Westfalia keinen großen Wert legt auf die Montagequalität.
Aufgefallen war mir vorher schon, dass sich die Schublade unter Last nach unten wegbiegt.
Ursache: Die mit Nut und Feder an der Unterseite der Arbeitsplatte montierten Seitenbretter, an denen die Auszüge verschraubt sind, wurden bei der Montage nicht mit Leim verklebt. Nur in der hinteren Stirnseite sind die Bretter verklebt. Ein Stahlwinkel ist am rechten Seitenbrett verschraubt, an der die untere Abdeckplatte montiert ist. Diese Platte zieht dann zusätzlich das Seitenbretter nach unten, aufgrund der fehlenden Verklebung.
Zum Glück stützt sich alles an der Vorderseite auf der Abwasserleitung vom hinteren Waschbecken ab. Da hat Westfalia mitgedacht.:silly:
Das linke Seitenbrett ist überhaupt nicht mit der unteren Platte verschraubt.
Reparatur:
- Einkleben der Seitenbretter mit Ponalexpress in die Arbeitsplatte
- Fixierung vom linken Seitenbrett mit zwei Sparschrauben durch die untere Abdeckplatte geschraubt.
Die Auszüge sind jetzt montiert, laufen leichter als die Original verbauten Hettich und der Besteck Schubladeneinsatz kann jetzt mit der größeren Auszugslänge einfacher entnommen werden.
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, champawe, larry24d, early bird, Actros, CLeb, Guy Incognito, Surfcult, WolfgangS, RolfB, No7 Nugget
  • Tireprints
  • Gold Nugget
23 Aug 2022 23:30 #10 von Tireprints
Meine Rede :whistle: :laugh:
Darum biete ich eben die Stahlia zu meinen Einsätzen an... kein zusätzliches Gebohre, und mehr als 4 geht eben nicht... Datenblatt und Detailangaben hin oder her - funktionieren muss es ;)
Jetzt kann man nur hoffen, dass jeder den Feed bis zu Ende liest und nicht beim ersten Beitrag anfängt, zu bohren 😂😂😂
LG Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
