- Dank erhalten: 90
- Campingstuhl an der Heckklappe
- ErikF
28 Okt 2018 17:58 #1
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
Campingstuhl an der Heckklappe wurde erstellt von ErikF
Hallo liebe Nuggetfreunde,
auch ich bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines Ford Nugget. Nachdem ich mir hier im Forum schon einige Sachen abgeschaut habe, wie z. B. die tollen Schrankbretter möchte ich nun meinerseits eine Umbauidee teilen:
Ich habe ausgehend vom VW-Bus den Wunsch gehabt hinten an der Heckklappe Campingstühle anzubringen. Leider lässt sich das auf Grund des z. V. stehenden Platzes nur für einen Stuhl realisieren. Aber immerhin. Ich habe mir einfach Rohrschellen aus dem Baumarkt besorgt und an der Verkleidung der Hecktür verschraubt. Der Stuhl sitzt dort bombenfest, auch bei geöffneter Heckklappe und der Platz ist optimal genutzt:
Gruß Erik
(Nugget AD, 130PS, Bj. 2018)
Gruß Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Sirius999, voghte, andreas.kuepper, traummobil, Knobelbecher
- KaWaCa
- Dank erhalten: 8
28 Okt 2018 19:46 #2
von KaWaCa
Nugget+ HD 01/20 125 kW; davor Nugget 11/16 HD 130 PS
KaWaCa antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
Vielen Dank. Welches Modell /Typ Stuhl verwendest Du?
- ErikF
- Dank erhalten: 90
29 Okt 2018 12:53 #3
von ErikF
ErikF antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
Folgende Sachen benötigt man:
Rohr-Klemmschellen EN20 (bei Hellweg gekauft, gibts aber auch bei Amazon)
Beispiel: www.amazon.de/Heidemann-KLEMMSCHELLEN-EN...hr+klemmschelle+en20
und Campingstuhl (in verschiedenen Farben erhältlich)
www.amazon.de/gp/product/B07H41ZZNN/ref=...A3EME90UL86F7F&psc=1
Gruß Erik
Gruß Erik
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
29 Okt 2018 16:53 #4
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
Nice - aber: bleibt die Heckklappe mit montierten Stuhl im Winter auch noch oben?
Bei uns reicht ein unbeladener Paulchen-Träger, dass ab 10°C die Klappe nicht mehr oben bleibt ...
- ErikF
- Dank erhalten: 90
29 Okt 2018 18:07 - 29 Okt 2018 18:10 #5
von ErikF
Hatten heute morgen 5 Grad. Die Klappe blieb oben. Der Stuhl ist sehr leicht - wiegt ja auch nur gut 2 kg. Wie's in einem Jahr aussieht kann ich natürlich noch nicht beantworten.
Gruß Erik
PS: Vielleicht hat ja hier im Forum jemand 'ne zündende Idee, wie man den 2. Stuhl auch noch platzsparend und möglichst unauffällig unterkriegt.
Gruß Erik
Letzte Änderung: 29 Okt 2018 18:10 von ErikF.
- zone
02 Nov 2018 14:28 #6
von zone
zone antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
Das ist super. wir überlegen schon lange ob dir da nicht unseren Tsich unterbekommen.
wie hast du denn die Schellen in der Verkleidung angebracht? Muss man dafür die Verkleidung abnehmen? Wenn ja, wie geht das?
- ErikF
- Dank erhalten: 90
08 Nov 2018 22:21 #7
von ErikF
Ich habe durchgebohrt und die Schellen mit Schraube und Mutter fixiert. Die Verkleidung muss dafür abgenommen werden: Die Befestigungen vorsichtig zum Beispiel mit Elektrikerschraubenzieher lösen und nacheinander abziehen.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
09 Nov 2018 06:47 - 09 Nov 2018 09:17 #8
von bmwrt7
Das Abnehmen der Verkleidung geht mit Gefühl natürlich auch mit Schraubendreher-Hebeln - wenn Du in EBAY mal nach Verkleidungs-Werkzeug KFZ schaust - gibt es einen Satz aus Plastikteilen - damit kann man gezielter und schonender an die Verkleidung rann gehen.
Mußt halt nur wissen, ob Du ca. 10 Euro investieren willst.
Wenn Du anfängst - erkennst Du nach und nach, wo sich die Klipps befinden - leider geht bei der Maßnahme auch schon mal einer kaputt - die Teile sind leider nicht so günstig bei Ford.
bmwrt7 antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
Letzte Änderung: 09 Nov 2018 09:17 von norge. Grund: Zitat-Anfang [ ] korrigiert - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 8836
09 Nov 2018 07:38 - 09 Nov 2018 07:41 #9
galli antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
Irgend ein breites improvisiertes Werkzeug aus dem persönlichen Bestand reicht da auch. Flacher und breiter als ein Schlitzschraubendreher geht einfacher.....
Ich nehme z. B. eine normale kleine uralte Spachtel (Rasenmähersaubermachen) deren Oberfläche und Kanten allerdings schon sehr patiniert abgenutzt sind (und daher keine Kratzgefahr für den Lack...).
oder eine Kunstoff Zahnspachtel war auch mal im Einsatz. Ab der 8er Zahnung kann man den Dübel auch lokalisieren und gezielter anhebeln.... Eine Kuchenschaufel oder 2 Besteckmesser (links und rechts vom Dübel) dürfte auch funktionieren.
Wichtig ist die abziehende Kraft auf eine möglichst grosse Fläche zu verteilen, so kann man vorsichtig genug hebeln ohne die Oberflächen (punktuell) zu schädigen..
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 09 Nov 2018 07:41 von galli.
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
- Dank erhalten: 61
09 Nov 2018 08:38 #10
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Campingstuhl an der Heckklappe
das verstehe ich nicht. Zum Abnehmen der Verkleidungspappe an der Heckklappe habe ich als Werkzeug nur die Finger benutzt. Die Clipse haben in der Mitte ein kleinesTeil, das zieht man raus. Dann kann der ganze Clip herausgezogen werden.
