- Dank erhalten: 68
Franken bastelt...
- guncity
30 Okt 2017 22:58 - 31 Okt 2017 14:15 #1
von guncity
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
Franken bastelt... wurde erstellt von guncity
Hallo an Alle!
Nachdem ich so einige gute Ideen aus diesem Forum aufgesaugt habe (Danke dafür!), will ich nun meine/unsere bisherigen 'Anpassungen' veröffentlichen. Bisher zwar nix wirkilch Neues, aber wer weiß was noch kommt...
# LED Beleuchtung #
Für noch mehr Gemütlichkeit haben wir heute ein LED Band in die vertikale Leiste eingebaut. Strom haben wir von der Schwanenhals-Leuchte abgezwackt.
Zugegeben, etwas Kabelsalat; im Nachgang wurde etwas aufgeräumt...
Die Steuereinheit inkl. Infrarot-Empfänger wurde ganz oben angebracht, dort haben wir ein Loch durch die Aluschiene gebohrt und den kleinen Kopf des IR-Empfängers durchgeschoben (mit grauem Isolierband ummanteltes Kabel).
Zur Trennung vom Stromkreis haben wir einen einfachen Schalter angebracht.
Seit zwei Stunden sitze ich nun bei Hopfenblütentee im Nugget vor der Haustüre und freue mich über das Ergebnis
(und schreibe diesen Beitrag)
Damit das Bier in meiner Hand nicht warm wird, habe ich nachmittags schon einen Getränkehalter an der Beifahrerseite angebracht:
Grüße,
Alex
# LED Beleuchtung #
Grüße,
Alex
Letzte Änderung: 31 Okt 2017 14:15 von guncity. Grund: Text angepasst.
- toms
- Dank erhalten: 353
30 Okt 2017 23:28 #2
von toms
toms antwortete auf Franken bastelt...
Sieht super aus.
Wie bekommt man diese Weiße Blende raus?
Gruß Toms
Sieht super aus.
Gruß Toms
- guncity
- Dank erhalten: 68
30 Okt 2017 23:41 - 30 Okt 2017 23:46 #3
von guncity
guncity antwortete auf Franken bastelt...
Servus und Danke
In den Schränken kannst du von der Rückseite durch ein Loch mit bspw. einem Stift gegen die Blende drücken und dann relativ einfach rausziehen.
Grüße,
Alex
Ergänzung: Beim wieder reindrücken der Blenden habe ich bemerkt, dass ein transparentes Klebeband an einer Seite der Aluschiene klebte. Warum? Keine Ahnung. Hab es dann entfernt, da es beim reindrücken irgendwie nach innen gedrückt wurde und 'im Weg war'.
Grüße,
Alex
Letzte Änderung: 30 Okt 2017 23:46 von guncity. Grund: Ergänzung...
- toms
31 Okt 2017 08:39 #4
von toms
Danke!!
- NuggetFFM
- Dank erhalten: 108
31 Okt 2017 12:09 #5
von NuggetFFM
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
NuggetFFM antwortete auf Franken bastelt...
Praktisch mit dem Halter an der Stelle - das sieht nach geschraubt aus, kann man denn da einfach schrauben oder Blende ab ub von hinten was dagegen?
Daniela
Daniela
- guncity
- Dank erhalten: 68
31 Okt 2017 13:10 - 31 Okt 2017 13:11 #6
von guncity
Hallo Daniela,
zuerst wollte ich kleben, aber das hätte vermutlich nicht so gut gehalten, dann hatte ich bedenken wegen dem Sicherheitsgurt, aber da ist genug Platz...
Habe zuerst etwas vorgebohrt und dann vorsichtig drei Schrauben (zwei oben, eine unten) reingedreht.
Solche:
Schöne Grüße,
Alex
Solche:
Schöne Grüße,
Alex
Letzte Änderung: 31 Okt 2017 13:11 von guncity. Grund: Text angepasst.
- Kuhnert
- Dank erhalten: 13
31 Okt 2017 13:35 #7
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Kuhnert antwortete auf Franken bastelt...
und wo hast du den Halter her?
Danke und David
Danke und David
- guncity
- Dank erhalten: 68
31 Okt 2017 14:11 #8
von guncity
Servus,
hab ihn bei Fritz Berger im Laden geholt.
Onlineshop: Becherhalter bei Fritz Berger
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
- NuggetFFM
01 Nov 2017 08:30 #9
von NuggetFFM
Super, vielen Dank!
Daniela
Daniela
- guncity
- Dank erhalten: 68
01 Nov 2017 13:36 #10
von guncity
Und noch ein paar Modifikationen....
Windabweiser an der Fahrer- und Beifahrertür. Somit können die Fenster bei Regen einen Spalt geöffnet bleiben, sodass auch unten immer etwas Frischluft reinkommt.
Sitzbezüge von Ukatex. Stoff #123 GTI-rot.
Alex
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
