- Nugget Bj 1998 - Campingaz Flasche - Entlüftung und Halterung
- HansB
20 Apr 2026 22:16 #1
von HansB
Nugget BJ 1998 mit Aufstelldach, enzianblau außen, grau innen
Nugget Bj 1998 - Campingaz Flasche - Entlüftung und Halterung wurde erstellt von HansB
In meinem 1998er Nugget mit AD wurde die eigentliche Gasinstallation getauscht.
An Stelle der originalen Campingaz-Installation in dem kleinen eckigen Schrank hinter der Sitzbank wurde eine große Flasche im Hochschrank installiert.
Das stört mich sehr, da mir der Platz fehlt.
Nun möchte ich zurückbauen auf die R907 Flasche.
In dem kleinen Schrank habe ich keine Halterung entdeckt und auch keine Entlüftung. Gab es die damals noch nicht bzw. War die damals noch nicht vorgeschrieben?
Danke und liebe Grüße,
HansB
HansB
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
21 Apr 2026 06:03 #2
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Nugget Bj 1998 - Campingaz Flasche - Entlüftung und Halterung
Doch - die gibt es…
Plus ein Metalldeckel
Das kann man auch nicht mal eben nachbauen.
- HansB
21 Apr 2026 07:07 #3
von HansB
HansB antwortete auf Nugget Bj 1998 - Campingaz Flasche - Entlüftung und Halterung
vielen Dank für deine Antwort!
Hast Du evtl. Fotos von dem Behälter?
Ich habe schon im Forum geschaut - für den originalen Kasten gibt es scheinbar keine neuen Teile.
Ich überlege, solch einen Kasten einzubauen:
Aber wie ist die Entlüftung original geregelt?
War der Einbau mit der Campingaz-Flasche (+ Belüftung im Boden?) optional und somit nicht immer vorhanden?
HansB
HansB
- Tangomenia
21 Apr 2026 18:19 #4
von Tangomenia
Wenn ich das nächste mal am Wagen bin, mache ich Bilder.
„Entlüftung“ geht in den Boden. Ich hatte mal bei einem zweiten Wagen Gas nachgerüstet. Dafür hatte ich ein Loch in den Boden gebohrt. Die Halterung hat eine Tülle, die dann in das Loch gesteckt wird. In die Halterung kommt die Gasflache und darüber eine Metallglocke. Damit ist der Kasten komplett gefüllt….
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, HansB
- HansB
21 Apr 2026 20:01 #5
von HansB
Ok danke - freu mich auf die Bilder.
Bedeutet das, wenn ich keine Öffnung bei mir in dem Schrank habe, dass damals kein Gas an der Stelle verbaut war?
Einen Gaskocher (den normalen mit Spüle) habe ich aber.
HansB
HansB
- Tangomenia
24 Apr 2026 18:43 #6
von Tangomenia
Hier sind die Bilder….
Grüsse aus der Stadt mit K
- HansB
24 Apr 2026 20:27 #7
von HansB
Ganz lieben Dank - das hilft mir sehr!
Wie ist bei Dir konkret die Entlüftung geregelt?
Ist in deinem Nugget in dem Schrank noch das Loch für die Entlüftung?
HansB
HansB
- Tangomenia
25 Apr 2026 10:32 #8
von Tangomenia
Die Halterung, auf der die Gasflasche steht, hat am Rand einen Abgang nach unten - so eine Art Tülle. Diese Tülle geht durch ein Loch im Boden nach aussen. Wenn die Gasflasche weg wäre, könnte man an der Stelle den Boden sehen.
- GB
- Dank erhalten: 1954
25 Apr 2026 10:47 - 25 Apr 2026 10:55 #9
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Nugget Bj 1998 - Campingaz Flasche - Entlüftung und Halterung
Ich denke, du suchst an der falschen Stelle. Die Gasflasche ist Baujahr bis 2013 unter der Küche, unter einem runden Deckel, wie Wasser- und Abwassertank.
VG GB
PS kann aber sein, dass dein Grundriss ein anderer ist mit Küche ganz hinten nicht mittig im Raum
VG GB
Letzte Änderung: 25 Apr 2026 10:55 von GB. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 10277
25 Apr 2026 11:32 #10
norge antwortete auf Nugget Bj 1998 - Campingaz Flasche - Entlüftung und Halterung
... mittige Küche mit Gasflasche im Frischwassertank haben die Baujahre 2000 bis 2024.
Die Baujahre 1987 bis 1999 haben Heckantrieb und den Küchenblock ganz hinten quer an der Heckklappe.
... Hottis Bilder passen hier also perfekt zum BJ1998
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, harrymoppi
