Dachhaube für Ausschnitt 42 x 42
- schmfr
22 Apr 2025 20:58 #1
von schmfr
Ford Nugget 2003 HD 2.0 TDCi Diesel 125 PS
Dachhaube für Ausschnitt 42 x 42 wurde erstellt von schmfr
Guten Abend zusammen,
seit wir vor zwei Wochen unseren "neuen" Nugget (von 2003) gekauft haben, bin ich schon sehr fleißig am Durchstöbern und Mitlesen und habe schon sehr viele sehr wertvolle Informationen aus dem Forum erhalten. Danke dafür!!
Heute wollte ich unsere Dachhaube tauschen, weil die originale schon ordentlich in die Jahre gekommen, nicht durchsichtig und auch nicht mit einer Verdunklungsmöglichkeit versehen ist. Leider kam die böse Überraschung kurz vor Einbau der neuen Haube (Mini Heki von Dometic): Der Dachausschnitt hat 42 x 42 mm, während eigentlich alle Luken für 40 x 40 mm vorgesehen sind. Leider finde ich online bis auf ein einziges Angebot mit sehr schlechten Bewertungen keine 42 x 42 mm Luken. Hat jemand einen Tipp für mich, was ich tun kann? Auf 50 x 50 vergrößern geht glaube ich aufgrund der Wölbung im GFK, die passgenau für die originale Luke ist, auch nicht und verkleinern ist aufgrund von Undichtigkeitsgefahr natürlich auch so eine Sache.. vielleicht findet sich ja doch noch irgendwo eine 42 x 42 mm Luke? Oder jemand hat eine andere gute Lösung gefunden?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar und freue mich auf eure Antworten! Vielen Dank!!
Friedrich mit Familie
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
22 Apr 2025 21:21 #2
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Dachhaube für Ausschnitt 42 x 42
Hey Friedrich
Die alte „Luke“ hat ein anderes Maß wie die heutigen Standard-Dachhauben. Als Ersatz findest Du nur die gleiche, wie Du verbaut hattest.
Du hast nur zwei Möglichkeiten:
1. Ausschnitt auf 40 x 40 mm verkleinern - z. B. Mit einem Plexiglasrahmen - und das Mini-Heki so einbauen. So hatte ich das mal gemacht. Eine 50 x 50 Standard-Haube gibt es meiner Kenntnis nicht. Das mit dem verkleinern ist an sich aber kein großes Problem.
2. Den Ausschnitt auf 500 x 700 mm vergrößern und z. B. ein Medi-Heki einbauen. Das habe ich zwischenzeitlich auch drin und würde es nicht mehr missen wollen. Der zusätzliche Lichteinfall ist immens.
Liebe Grüsse aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
- Dank erhalten: 3756
22 Apr 2025 21:29 - 22 Apr 2025 21:30 #3
madmax antwortete auf Dachhaube für Ausschnitt 42 x 42
was hattet ihr denn für eine Haube drin? Grundsätzlich geht eine 50x70cm Haube bspw. von Dometic jedoch nur mit einem Hilfrahmen innen wegen der Dachstärke. Die Wölbung ist nicht das Problem, die sollte eigentlich nicht geben im Bereich der Dachhaube.
Alternativ wäre bspw. eine Luke aus dem Bootsbau denkbar, die wurden auch schon in Nuggets eingebaut.
Bootsluke 420x420
Bomar Luke 420x420
Decksluke
Bootsluke 420x420
Bomar Luke 420x420
Decksluke
Letzte Änderung: 22 Apr 2025 21:30 von madmax.
- schmfr
22 Apr 2025 21:31 #4
von schmfr
schmfr antwortete auf Dachhaube für Ausschnitt 42 x 42
Hi Hotti,
danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort. Hast du bei deinem Nugget auch diese Wölbung rund um das Fenster oben auf dem Dach? Falls ja: Hast du die dann einfach rausgesägt?
Und bezüglich Verkleinerung: Wie hast du den Plexiglasrahmen dicht bekommen? Mit Sikaflex reingeklebt? Und warum Plexiglas und nicht z.B. Holz? Der Bereich wird ja sowieso durch den Fensterrahmen überdeckt..
Friedrich
Friedrich
- schmfr
22 Apr 2025 21:36 #5
von schmfr
Hallo Max,
danke auch dir für die Antwort!! Bisher haben wir die Reiss R 102. Danke für den Tipp mit der Bootsluke, das schaue ich mir nochmal genauer an!
- Tangomenia
23 Apr 2025 10:16 #6
von Tangomenia
Wie Madmax schon geschrieben hat… die Wölbung ist nicht das Problem. Bei meinem alten aus dem letzten Jahrtausend ist die Wölbung sogar noch stärker vorhanden. Da hatte ich wirklich Anfangs Bedenken, hat aber reibungslos funktioniert.
Bootsluke ist ein guter Tip, nur die Verdunkelung gibt es bei den Luken oft nicht zu kaufen.
Plexiglausrahmen…hmmm… warum…. Wir haben das damals so gemacht. Genau weiß ich das garnicht mehr warum. Auf jeden Fall hatte es so funktioniert. Kleben war kein Problem.
Wenn Du eine Empfehlung haben möchtest: Bau ein Heki Medi ein. Du wirst es nicht bereuen. Mehr Licht - mehr Luft - angenehmeres Lüften usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: schmfr
- Tangomenia
23 Apr 2025 10:27 #7
von Tangomenia
Der alte Nugget hatte auch einen Hilfsrahmen aus Holz. Die Haube hatte aber keine Abdeckrahmen (innen) mehr gehabt. Der Hilfsrahmen war mit Stoff bespannt und hing offen an der Decke.
Kann man sich das mit der Erklärung vorstellen….🤔. Bei dem Mini-Heki hatte ich den Rahmen weiter verwendet. Darüber hing dann aber der Abdeckrahmen von dem Heki.
Für das Heki-Medi wurde ein neuer Hilfs-Rahmen aus Holz gemacht.
- schmfr
27 Apr 2025 22:17 #8
von schmfr
danke! hast du es geschafft, dass der neue hilfsrahmen für das medi heki auch durch die verkleidung (den stoff) abgedeckt wurde? das ist mir gerade noch nicht so ganz klar, ansonsten tendiere ich gerade auch zur medi-heki lösung!
- Tangomenia
28 Apr 2025 06:01 #9
von Tangomenia
So genau weiß ich das nicht mehr, Das ist zu lange her…. Sorry…
Ich hatte Dir ja eh zu dem Medi geraten😊
- ben25
28 Apr 2025 08:08 #10
von ben25
oyostepper.de verkauft Elektromotoren online: Nema 34 Schrittmotor , Nema 11 Schrittmotor
ben25 antwortete auf Dachhaube für Ausschnitt 42 x 42
Originalmaß beibehalten: 42 × 42 cm
42 × 42 cm Luken sind extrem selten.
Es gab sie früher z.B. von Seitz (heute Dometic), aber heute fast nicht mehr im Sortiment.
Manche gebrauchte Luken tauchen in Kleinanzeigen oder bei Campingplatz-Schlachtern auf. Dort könntest du mit etwas Geduld fündig werden.
Alternative Quellen:
Ebay / Kleinanzeigen: Nach „Seitz Dachhaube 42x42“ oder „alte Mini Heki“ suchen.
Foren oder Facebook-Gruppen: Oft werden dort Teile von alten Nuggets angeboten.
