- Dank erhalten: 72
CoC Papiere 2007er Nugget
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
03 Feb 2023 14:57 #1
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
CoC Papiere 2007er Nugget wurde erstellt von 825e87e205695af4802971461bbbebae
Hallo in die Runde,
bei meinem Nugget fehlen die CoC Papiere.
Hat eventuell jemand von euch für folgendes Fahrzeug passende Papiere und könnte mir eine Kopie zukommen lassen ?
Ford Nugget Baujahr 2007
Motor 2,2 TDCI 130 PS
Thomas
Thomas
Pössl 2WINR
- Heavens
- Dank erhalten: 354
06 Feb 2023 11:42 #2
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf CoC Papiere 2007er Nugget
Hallo Thomas.
Die große Frage ist, gab es zum Zeitpunkt der Erstzulassung überhaupt schon eine COC für dieses Fahrzeug?
Ich denke nämlich fast nicht. Für Nutzfahrzeuge wurden die nämlich viel später als PKW eingeführt.
Schau mal in deiner Zulassungs-Bescheinigung unter Punkt "K". Ist dort eine e* Nummer eingetragen?
Falls dort nur eine 4 stellige Buchstaben/Zahlenkombi steht, sieht es eher schlecht aus (so wurde mir das mal erklärt)
Gruß Marc
Gruß Marc
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
06 Feb 2023 12:01 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf CoC Papiere 2007er Nugget
Da hat Heavens recht. Einführung in Deutschland für Nutzfahrzeuge war erst 2010. Motorräder 2005 und KFZ 1996. Vorher hatte jedes Land seine eigenen Papiere, welche z.B. bei Einfuhr erst einmal übersetzt werden mussten.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Dank erhalten: 3753
06 Feb 2023 12:15 #4
madmax antwortete auf CoC Papiere 2007er Nugget
Hallo Thomas,
ich hab leider nur COCs für einen 2010er und evtl. noch für einen frühen 2008er, müßte mal suchen. Beides jedoch 140PS 6-Gang, wird dir nicht allzuviel bringen.
Beide sind übrigens als PKW Kombilimousine ausgeliefert und zugelassen worden, unser 2010er ist heute noch ein PKW.
- Dank erhalten: 72
07 Feb 2023 09:29 #5
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf CoC Papiere 2007er Nugget
Hallo Max,
mir geht es im wesentlichen um die zulässigen Rad / Reifen Kombinationen.
Da müsste vermutlich mindestens die Motorisierung passen.
Aber trotzdem vielen Dank für dein Angebot.
Vielleicht findet sich ja noch jemand
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
- Dank erhalten: 4009
07 Feb 2023 09:34 #6
tourneo antwortete auf CoC Papiere 2007er Nugget
Bei den Downloads ist zu dem Thema Reifenkombinationen was drin,
Passt eventuell
Passt eventuell
07 Feb 2023 10:31 - 22 Feb 2023 07:32 #7
... für die freigegebenen Räder ist tatsächlich nur der Typ maßgeblich, der wäre für alle Facelift Nuggets ab 2007 von 110-140PS = "FZE6" egal ob Euro 4 oder 5, egal ob AD oder HD, egal ob 5 oder 6-Gang.
Im Downloadbereich findest du die Liste "Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen", da drin am Ende der Liste sind die F??6, die Räder sind praktisch von Ford freigegeben. Davor sind die Vorgängermodelle 2000 - 2006 (alle "FZEY"), die hatten beispielsweise noch günstig zu bekommende Serienstahlfelgen 6,5x16 ET60, diese hatte ich auf einem Euro 5er Bj. 2013 jedoch mit Einzelabnahme damals für rund 70.-
PS nachgekuckt:
In der COC von unserem 2008er HD, gebaut 1/2008, ZGG 3000kg (Typ: FZE6) stehen wahlweise 195/70-15C 104/102 R, 185/75-16C 104/102 R alle auf 5,5x15 ET56 Felgen oder 5,5x16 ET56 und noch zusätzlich die ab Werk verbauten 205/65-16C 107/105 T auf 5,5x16 ET56 Felgen.
...die 2010er CoC finde ich auch noch
PS nachgekuckt:
Letzte Änderung: 22 Feb 2023 07:32 von madmax. Grund: 185/75-16C, doch 16Zoll!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, 825e87e205695af4802971461bbbebae
21 Feb 2023 20:28 - 22 Feb 2023 20:45 #8
...so, tatsächlich noch die COC für den 2010er gefunden
Auch ein 140PS Hochdach (FZE6), ZGG 3000kg, der Transit darunter wurde 11/2009 gebaut und hat die selben Räder in der COC wie unser o.g. 2008er.
Und ich behaupte mal kühn, die Räder sind auch dieselben wie unser 2013er HD (auch FZE6) mit 3025kg ZGG hatte, die COC such ich jetzt nimmer
Also in allen COCs vermutlich auch für 2007er: 195/70-15C 104/102 R auf 5,5x15 ET56 Felgen und 185/75-16C 104/102 R, 205/65-16C 107/105 T auf 5,5x16 ET56 Felgen.
Letzte Änderung: 22 Feb 2023 20:45 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, 825e87e205695af4802971461bbbebae
23 Feb 2023 09:27 - 23 Feb 2023 09:28 #9
...fällt mir grade ein, theoretisch kannst du die aktuellen Serienräder draufmachen, die wären im Radumfang identisch mit den 185/75 16.
Beispielsweise diese hier
Nugget Sommer Serienräder mit Alus
...die konischen Radmuttern lege ich noch dazu
Letzte Änderung: 23 Feb 2023 09:28 von madmax.
- Dank erhalten: 7166
23 Feb 2023 17:12 - 23 Feb 2023 18:19 #10
RudiRadlos antwortete auf CoC Papiere 2007er Nugget
Vorsicht!
Die Flachbundmuttern haben eine Steigung von 2,0, die konischen Muttern eine Steigung von 1,5.
Im Zubehörhandel (ebay UK) kann man konische Muttern mit der Gewindesteigung 2,0 finden. Ansonsten klappt das mit der Montage an älteren Baujahren nicht.
P.S. bis Bj. '13 war die Steigung der Radbolzen 2,0, dann 1,5. Interessanterweise blieb das Anzugsdrehmoment gleich
FORD: Die tun was! (alles außer rechnen)
Vorsicht!
Letzte Änderung: 23 Feb 2023 18:19 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
