- Dank erhalten: 10
- Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
- JoScho
- Berlin
28 Feb 2022 13:05 #1
von JoScho
Nugget AD 2005 - 55.000 km
Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005 wurde erstellt von JoScho
nach Jahren in den Fängen von VW und einige testfahrten mit dem Marco Polo sind wir nun endlich neue, glückliche Nuggetbesitzer!
Wir haben uns einen gebrauchten (und fast rostfreien) 2005er Garagen-Nugget gekauft. Eine große Schwachstelle des Wagens ist allerdings der Faltenbalg. Neben diversen Rissen und reparierten Rissen wirkt der Stoff auf uns ganz grundsätzlich einfach ermüdet (öcher am Ansatz der Nähte). Deswegen wollen wir Geld in die Hand nehmen und den Faltenbalg fachmännisch austauschen lassen.
Wir haben hier in Berlin zwei Angebote eingeholt:
Der Sattler hat die Hausnummer 2000-2500 für einen selbstgenähten Balg inklusive Installation genannt.
Ford Dinnebier hat 2250 für einen Austausch mit Original-Balg veranschlagt.
Natürlich hat der selbstgenähte Balg vom guten Sattler einige Vorteile (individuelle Fenster- und Taschen-Gestaltung, höhere Stoffqualität). Wir tendieren aber zum Original-Balg - insbesondere mit Blick auf den Wiederverkaufswert, wenn wir mal das Geld haben auf eine aktuellere Version umzusteigen.
Da es ja um nicht wenig Geld geht, wollte ich mich aber mal vorab rückversichern. Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen mit dem Austausch gesammelt oder aus anderen Gründen eine Meinung, wie wir verfahren sollten? Vielleicht gibt es auch noch Tips, wie/wo man den Autausch besonders gut oder mit gutem Preis-Leistung bekommen kann? Vielen Dank schon mal.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
28 Feb 2022 14:32 #2
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
Ein Balg vom Sattler mit neuzeitlichem Kunstfaserstoff wäre mir locker 1000 € Aufpreis gegenüber dem alten Original aus Baumwolle wert.
Der alte Baumwollstoff war sehr winddurchlässig und nicht wasserdicht, im Dauerregen schnell bis innen durchnässt.. Wenn nass dann langsam trocknend.
Ein guter Planenstoff aus Kunststofffaser ist winddichter, wenn man mehr Lüftung braucht kann man ja die Fenster (bzw. die Mückengaze) öffnen, er ist wasserdicht und nässt auf keinen Fall bis innen durch. Man kann ihn also bedenkenlos mit außen anhaftenden Regentropfen schließen und trotzdem bleibt innen die Matratze trocken. Und soweit er außen punktuell feucht sein sollte trocknet er viel schneller ab.
Also aus meiner Sicht nur Vorteile. Mit dem neuen Stoff ist der AD wesentlich wertiger. Nur wirst du für deinen alten AD keinen Faltenbalg mit dem neuen Stoff von Westfalia bekommst. Da bleibt dir nur der Sattler.
Ich würde dir auch zu einem hellen Stoff raten und nicht zum beliebten dunkelgrau. Das ergibt innen einen viel besseren hellen Raumeindruck.
Wegen der Beschaffung von Plane kannst du ja mal bei Mützenherstellern anfragen. Da bekommst du dann bewährte Qualität.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoScho
- JoScho
- Berlin
- Dank erhalten: 10
28 Feb 2022 17:22 #3
von JoScho
JoScho antwortete auf Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
Vielen Dank für die Antwort, sehr wertvoll.
Ich habe noch mal mit dem Sattler gesprochen, er würde Stoff für Bootsabdeckung (ich vermute das läuft unter "Persenning-Stoff") nutzen. Das scheint mir eine gute Wahl zu sein. Bei der Helligkeit macht sich meine Frau Sorgen, dass sie zu früh geweckt wird. Da nehmen wir vielleicht lieber doch etwas Dunkleres.
Bei den Fenstern würden wir dann die "moderne" Aufteilung mit zwei kleinen Seitenfenstern und einem (möglichst großen) Panorama-Fenster nehmen.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
28 Feb 2022 18:02 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
Wenn es denn soweit ist und der Balg getauscht wird, hätte ich eine Bitte
Vielleicht ist es möglich einige Bilder von der Demontage und Montage zu machen.
Vielleicht sogar ein kurzes Video.
Mich würde interessieren wie die Montage funktioniert und wie man am besten vorgeht.
Ich habe mir einen Original-Balg gekauft und will diesen irgendwann tauschen, da bei mir das Fliegengitter Risse hat.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, martin.j
- JoScho
- Berlin
- Dank erhalten: 10
01 Mär 2022 16:13 #5
von JoScho
Grundsätzlich gerne. Da ich den Balg ja vom Sattler tauschen lasse, muss ich da aber mal freundlich fragen, ob er das machen kann. Ich werde wohl nicht dabei sein. Also kann nichts versprechen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- JoScho
- Berlin
- Dank erhalten: 10
31 Mär 2022 09:14 #6
von JoScho
Ein kleines Update zum Faltenbalg: Nachdem der Sattler doch einen Rückzieher gemacht hat, weil ihm die Montage zu aufwändig ist, musste ich eine neue Lösung suchen. Habe deswegen mal bei Manfred Ermel (Wesfalia-Spezialist Nähe Bielefeld) angerufen, da ich auch beim hiesigen Dinnebier-Wohnmobil-Zentrum einfach kein gutes Gefühl hatte. Wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, dann soll es ja wenigstens ordentlich gemacht werden.
Das Telefonat war nicht nur sehr, sehr nett - es war auch sehr informativ. Tatsächlich werden die alten Baumwoll-Bälge wohl seit Kurzem nicht mehr hergestellt. Da sich Westfalia nicht um einen Ersatz für die alten Mobile kümmert, hat Manfred Ermel die Sache selbst in die Hand genommen und beim Faltenbalg-Dienstleister von Westfalia dafür gesorgt, dass es auch Ersatz-Bälge für die alten Modelle gibt. Der große Vorteil: Diese werden aus dem neuen Kunstfaser-Stoff, wie er in den aktuellen Modellen installiert ist, gefertigt und nicht aus der reinen Baumwolle. Den ersten seiner Art wird Ermel voraussichtlich im Mai 22 bei sich in der Werkstatt haben. Einen Preis konnte er mir deswegen auch noch nicht nennen. Wenn ich die Zahlen richtig erinnere, schätzte er 700-1000 für den Balg.
Ich habe bei ihm nun einen Installations-Termin im September bekommen - muss also noch eine Saison mit dem alten Balg fahren und werde ihn mit Bügel-Flicken von Fritz-Berger halbwegs in Schuss bringen. Der Stoff ist aber schon dermaßen ermüdet, dass ich neulich beim zusammenraffen einen Riss produziert habe. Also nicht optimal, aber ein paar Flicken auf Reserve mit in den Urlaub nehmen und dann klappt das schon.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, norge, Sirius999
- encian
- Als Kind in die Ölwanne gefallen
- Dank erhalten: 61
31 Mär 2022 18:13 #7
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
Hallo JoSch,
fahre auch einen 2005er mit Aufstelldach.
Mein Faltenbalg war eigentlich noch ganz gut, bis mir im Winter Mäuse Löcher reingefressen haben.
Habe mir bei meinem freundlichen Ford-Händler einfach einen neuen bestellt. Dies war problemlos möglich.
Preis ~ 600,- EUR.
Art.Nr. 281010846015
Hab ihn allerdings noch nicht eingebaut. Hatte noch nicht den Mut und warte noch auf stabileres Wetter.
Wie es funktioniert wird hier gut beschrieben:
www.vwbuswiki.de/index.php/Zeltstoff_im_Aufstelldach_wechseln
Ciao Bernd
Preis ~ 600,- EUR.
Ciao Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, norge
- JoScho
- Berlin
- Dank erhalten: 10
03 Apr 2022 22:09 #8
von JoScho
Hallo Bernd,
ja, den Balg hatte und Dinnebier in Berlin auch angeboten. Aber zum einen sind wir nicht so ganz glücklich mit dem Baumwollstoff, zum anderen traue ich mir den Einbau nicht so ganz zu. Vor allem zeitlich, da es ja bei wenig Erfahrung einen ganzen Tag dauern soll. Deswegen war ich auf der Suche nach einem besseren Stoff und jemandem, der es mir für einen halbwegs okayen Preis einbaut - und bin bei M. Ermel fündig geworden.
Wünsche dir aber in jedem Fall viel Erfolg beim Einbau. Es gab irgendwo hier im Forum auch einen längeren Thread mit Erfahungsaustausch zu dem Thema. Falls du ihn noch nicht kennst.
Jonathan
Jonathan
- HansoNugget
20 Mai 2022 19:24 #9
von HansoNugget
HansoNugget antwortete auf Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
Liebes Forum,
Habe ein großes Problem. In der Winterpause haben sich Mäuse über meinen Faltenbalg her gemacht…
Weiß jemand, wo man ein Ersatz bekommt. Ich finde leider gar nichts…
Vielen Dank schon mal, ich bin über jeden tip sehr dankbar!
Lg
Hannes
Lg
Hannes
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1105
20 Mai 2022 20:19 #10
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Beratung bei Austausch Faltenbalg - BJ 2005
Wo hast du denn gesucht? Hier?
Hier gab es schon Leute mit dem gleichen Problem.
Versuch's doch mal mit der Forumssuche. "Mäuse Faltenbalg" könnte man z.B. mal versuchen...
