- Dank erhalten: 87
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht
- Semi
20 Feb 2022 01:43 #1
von Semi
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht wurde erstellt von Semi
Hallo.
Ich habe mir pünktlich zum 40. (jaja, lacht ihr nur) einen gebrauchten Nugget von 2006 gegönnt und bin nun dabei den aufzumöbeln. Leider hat einer der Vorbesitzer das Bett im Hochdach außer Funktion setzen wollen und deshalb einige Zubehörteile entfernt. Konkret fehlen:
Habt ihr Tipps, wo ich sowas finden kann?
Sven
- die beiden Schwanenhalslampen
- 3 der 6 Wandösen für das Fangnetz
- die Halterungen für die Leiteraufbewahrung im Schrank
Sven
- wonkothesane
20 Feb 2022 07:43 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Semi
- Semi
- Dank erhalten: 87
20 Feb 2022 09:08 - 20 Feb 2022 09:52 #3
von Semi
Semi antwortete auf Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht
Hmm. Mit USB Ladebuchse. Das ist natürlich fein.
Hat jemand eine Idee zu den Befestigungsösen für das Fangnetz? Mir würden auch STL-Dateien reichen für den 3D-Drucker.
Grüße, Sven
Grüße, Sven
Letzte Änderung: 20 Feb 2022 09:52 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt
- Dank erhalten: 10329
20 Feb 2022 10:03 #4
norge antwortete auf Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht
Hej Sven,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum 2006er Goldstück
Zu den Befestigungsösen habe ich leider nichts, aber für die Leiter kannst du Kunststoffklemmen für 25er Elektro-Leerrohre verwenden - z.B. solche :
... ich habe noch ein paar davon rumliegen, wenn du Interesse hast, schick mir einfach eine kurze PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, RudiRadlos, Homo Transitus, champawe, Semi
20 Feb 2022 19:23 - 20 Feb 2022 19:37 #5
Hej Sven,
war grade nochmal am Nugget :
Alle Abmessungen habe ich so gut das eben geht vom Original abgenommen - je nach Ausrichtung beim Drucken kann es sinnvoll sein die Teile vor den Drucken etwas grösser zu skalieren.
Die STL kann ich leider nicht direkt hochladen (kein erlaubtes Dateiformat) => kommt gleich als ZIP
P.S. sag doch kurz Bescheid, wenn das Drucken erfolgreich war und welches Material auf welchem Drucker und mit welchen Einstellungen verwendet wurde
... Hat jemand eine Idee zu den Befestigungsösen für das Fangnetz? Mir würden auch STL-Dateien reichen für den 3D-Drucker ...
Hej Sven,
Letzte Änderung: 20 Feb 2022 19:37 von norge. Grund: ZIP-Datei ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, xxl_tom, RudiRadlos, champawe, bmwrt7, bloeci, Stützrad
- Semi
- Dank erhalten: 87
22 Feb 2022 10:38 #6
von Semi
Lieber norge,
vielen Dank für die Druckdatei. Ich habe ein wenig rumprobiert und einen Probedruck gemacht. Leider stellen die Supportstrukturen für die Öffnung ein echtes Problem dar, weil die sich nur sehr schwer wieder entfernen lassen. Eine Idee ist noch, die Öffnung beim Druck nach oben zeigen zu lassen, dafür braucht es dann aber kleine Stützen unter den Federn. Ich probiere weiter...
Sven
Sven
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
22 Feb 2022 12:19 #7
von Stützrad
Ich würde das Teil waagerecht teilen, ausdrucken und mit z.B. UHU Hartplastik zusammen kleben.
Mit Support Unterstützungen habe ich selten schöne Ergebnisse erzielt.
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht
.. Leider stellen die Supportstrukturen für die Öffnung ein echtes Problem dar..
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Semi
22 Feb 2022 20:50 #8
... mit Kleben habe ich leider weniger gute Erfahrungen ...
... daher hier nochmal eine modifizierte Version aus zwei Hälften, die sich mittels drei Senkschrauben M4x12 verbinden lassen - zusätzlich kleben schadet natürlich auch nicht ...
... und die beiden ZIP-Dateien dazu ...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Semi
- Stützrad
23 Feb 2022 05:24 #9
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Danke norge.
Mit kleben habe ich die besten Erfahrungen, wenn man den richtigen Kleber nimmt, deshalb mein Hinweis auf UHU Hartplastik.
Der Kleber ist nach einem Tag Steinhart und das geklebte nicht mehr zerstörungsfrei trennbar.
@Semi: Viel Erfolg beim Druck.
Klaus
Klaus
Viele Grüße, Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Semi
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3445
26 Feb 2022 09:00 - 26 Feb 2022 09:29 #10
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Ersatzteile für HD-Bettzubehör (Halter für Leiter + Rausfallschutz) gesucht
Hi ihr zwei,
macht einfach hier eine kleine Fläche und druckt es dann hochkant. Sollte vermutlich klappen.
..verstanden was ich meine ?
Gruß Michael
Edit: Oder die Aussenkontur als umgedrehte U-Form 😉
Edit: Wenn die Sechskantvertiefungen jetzt noch um 90° gedreht werden, können die auch sauberer gedruckt werden. Dann ist keine Fläche sondern der Spitz der Abschluss beim drucken.
Gruß Michael
Letzte Änderung: 26 Feb 2022 09:29 von BodenseeNugget.
