- Dank erhalten: 116
- Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS
- Eurotester
13 Jul 2021 18:10 #1
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS wurde erstellt von Eurotester
ich muss dringend Servoöl bei meinem Euroline Bj.2012/125PS nachfüllen, kann aber beim besten Willen nicht erkennen, ob rotes oder grünes Öl drin ist ... es ist einfach zu verschmutzt bzw. sieht farblos aus. Auch mit einem weißen Tupfer war keine Farbe auszumachen ... vielleicht hab ich aber nur eine rot/grün-Schwäche
. Könnte jemand mit einem vergleichbaren Fahrzeug bitte nachschauen, was bei ihm drin ist?
Besten Dank!
Besten Dank!
- Dank erhalten: 5898
14 Jul 2021 08:17 #2
Dolomiti antwortete auf Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS
Was steht denn auf dem Deckel? ATF? Dann rotes (Automatikgetriebeöl, Lenkungsöl, Hydrauliköl...) Öl.
Grünes Öl ist, wenn ich es richtig zuordne, Pentosin.
Und da weiß ich von uns, dass man da vorsichtig sein sollte im Bezug auf Dichtungen.
Zumindest was Kupplung und Bremse angeht.
Eine Bremsanlage die für DOT ausgelegt ist wird durch Pentosin zerstört.
Wir verbauen beide Systeme im Truck.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
14 Jul 2021 08:20 #3
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS
Ich würde mich in der Bedienungsanleitung schlau machen
und wenn nicht mehr vorhanden, dann gibt es die garantiert im www.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- jettrail
- Dank erhalten: 777
14 Jul 2021 08:44 #4
von jettrail
jettrail antwortete auf Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS
Oder eine Fordwerkstatt kontaktieren.
Eddy
Eddy
14 Jul 2021 08:59 #5
Oder Handbuch schauen
Servolenkung WSS-M2C204-A2 Ford oder Motorcraft Servolenkungsöl
chem. Eigenschaft: synthetisch, Farbe: grün
Datenblatt
Datenblatt
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eurotester, Dymo
- Eurotester
14 Jul 2021 20:18 - 14 Jul 2021 20:19 #6
von Eurotester
Eurotester antwortete auf Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS
Danke an alle für eure Antworten. Ich habe natürlich in der Betriebsanleitung meines Autos nachgeschaut (siehe Foto), leider steht da sowohl grünes als auch rotes Servoöl drin, mit dem Hinweis gleichfarbig nachzufüllen. Auch Nachbarn waren nicht in der Lage, das alte Öl als grün oder rot zu identifizieren.
Bei der Nachfrage in der Fordwerkstatt wurde mir gesagt, ich muss blaues(???) Öl nehmen ... ich muss mir dringend eine andere Werkstatt suchen.
Letzte Änderung: 14 Jul 2021 20:19 von Eurotester.
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
14 Jul 2021 20:57 - 14 Jul 2021 20:59 #7
von Sutti
Sutti antwortete auf Rotes oder grünes Servoöl im Euroline/Nugget 2012 125PS
Hallo @Eurotester
Weist du das genaue Baudatum von deinen Transit Basisfahrzeug?
Wenn nein, nenne mir die letzten beiden Buchstaben der Fahrgestellnummer bevor die Zahlenreihe angeht, also die 11. und 12. Stelle, oder du schreibst mir eine PN mit der ganzen Fahrgestellnummer dann kann ich auch das Herstellungswerk entschlüsseln.
Wenn du das genaue Baudatum von deinen Basisfahrzeug kennst, siehe Bild.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 14 Jul 2021 20:59 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, norge, Eurotester, jettrail
- Eurotester
14 Jul 2021 21:10 #8
von Eurotester
Hallo Hans,
Besten Dank für die Daten! Da meiner 2011 hergestellt wurde, sollte demnach wie auch von Maddin vermutet grünes Öl rein.
Viele Grüße Torsten
Viele Grüße Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- Sutti
14 Jul 2021 21:16 #9
von Sutti
Hallo Torsten
Ja stimmt, so lange sollte der Nugget dann doch nicht auf Lager gestanden sein
- Eurotester
14 Jul 2021 23:53 #10
von Eurotester
Bei der Suche nach Servoölangeboten nach Spezifikation WSS-M2C204-A2 bin ich noch auf die "FORD Original-Ersatzteil-Nummer" für das grüne Öl gestoßen, sie lautet: 1 781 003.
LG Torsten
LG Torsten
