- Dank erhalten: 5
- Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor
- Brettle
17 Sep 2019 22:08 - 17 Sep 2019 22:37 #1
von Brettle
Transit Nugget Bj: 1999 mit Hochdach
Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor wurde erstellt von Brettle
Unser nugget wurde diesen Sommer nicht genutzt, da die Karosserie sehr aufwändig restauriert wurde.
Nachdem die arbeiten vor einer Woche abgeschlossen waren, startete die Batterie den Motor trotz der langen standzeit.
Ich bin jetzt 2x ca. 40km mit dem nugget gefahren und musste feststellen, das die Batterie es nicht schafft, den Motor anzulassen wenn er warm ist.
Mit überbrücken läuft er. Die lichtmaschine läd. Die Batterie zeigt trotzdem 12,4 volt.
Hat die Batterie einen Schaden oder kann das Problem wo anders liegen?
Ich denke die hat schon einige Jahre auf dem Buckel und nach dem letzten Winter war sie leider ziemlich platt. Funktionierte aber wieder nachdem sie geladen wurde.
Habe nun mein ctec Ladegerät angehängt. Die Batterie zeigt einen ladestatus von 3 von insgesamt 7 Balken. Also auch irgendwie seltsam.
MfG Holger
MfG Holger
Letzte Änderung: 17 Sep 2019 22:37 von Brettle. Grund: Informationen vergessen einzufügen
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
17 Sep 2019 23:48 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor
Servus Brettle,
mach eine gute neue rein und du hast Ruhe.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Brettle
- Dank erhalten: 5
18 Sep 2019 06:39 - 18 Sep 2019 06:47 #3
von Brettle
Brettle antwortete auf Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor
Hallo Heiko,
Wahrscheinlich hast du recht. Aber wirklich verstehen tu ich es trotzdem nicht.
Warum startet die Batterie kalt immer und warm nicht mehr?
Nicht das ich jetzt ne neue Batterie kaufe und der Fehler doch woanders liegt?!
Gruß Holger
Gruß Holger
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 06:47 von sumanino. Grund: Vollzitat gelöscht
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
18 Sep 2019 08:15 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor
Wenn die Batterie schon einige Jahre auf de Buckel hat, und sogar tiefentladen war, ist es keinesfalls eine Fehlinvestition. Mach es wie Heiko auch schon geschrieben hat. Wenn's dann immer noch nicht brummen sollte kannst du weiter sehen.
- Brettle
- Dank erhalten: 5
18 Sep 2019 09:16 - 18 Sep 2019 10:57 #5
von Brettle
Gut, das werde ich so machen.
Danke schonmal für eure Antworten.
Welche Batterie könnt ihr empfehlen?
Die Preise gehen ja doch sehr weit auseinander.
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 10:57 von tourneo. Grund: vollzitat gelöscht
18 Sep 2019 09:20 #6
xxl_tom antwortete auf Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor
Servus,
nur ein Brainstorm.. vielleicht glüht der 99er bei kaltem Motor automatisch etwas vor dem ansteuern des Anlassers vor, bei warmem nicht und dann reicht der Strom nicht gleichzeitig für beides?
nix desto trotz - neuer Akku ist fällig
- Mk3Di
18 Sep 2019 21:02 - 18 Sep 2019 21:13 #7
von Mk3Di
Servus xxl_tom
,im Grunde ist dein nicht verkehrt .Aber der 2,5er Motor ist ein Direkt Einspritzer und hat nur eine Glühkerze die den Motor erst bei Minus Graden auf die Sprünge Hilft ....
Was ich mir noch vorstellen könnte das es an der Masse von Batterie zur Karosserie liegt...mal mit einem Überbrückungskabel von Minus Batterie auf Masse Motor eine Verbindung schaffen ....und Versuchen ob er im Warmen besser Anspringt.
@ Brettle Ich kann dir nur Moll Batterien Empfehlen ,Preis past und
Lebensdauer sind die sehr gut.
Freudlicher Schrauber Gruß Heiko
PS: Ich geh etz mal davon aus das es ein Diesel ist...aber der Test mit dem Kabel kann natürlich auch bei Benziner angewendet werden.
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 21:13 von Mk3Di. Grund: Ergänzung
- Brettle
- Dank erhalten: 5
18 Sep 2019 21:23 #8
von Brettle
Servus,
Hab mir heute eine passende Batterie bei einem bekannten geliehen und getestet.
Scheint zu funktionieren. Auch bei warmgefahrenen Motor.
Die alte sackt beim starten bei warmem Motor ab auf nur 6volt.
Kalt startet sie den Motor komischerweise immer.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Dank erhalten: 7187
18 Sep 2019 23:00 #9
wie Heiko schon fragte, - wir sollten wissen, ob es sich um einen Benziner- oder Dieselmotor handelt. Falls es ein Benziner sein sollte, dann wäre es möglich, dass die Benzinpumpe nicht genug Druck aufbaut. Das passiert vornehmlich bei warmen/heißem Motor.
P.S. Es gibt eine "Fußzeile", da kann man alle relevanten Fahrzeugdaten reinsetzen
RudiRadlos antwortete auf Nugget Bj.99 startet nicht bei warmem Motor
Brettle schrieb: Warum startet die Batterie kalt immer und warm nicht mehr?
- Brettle
- Dank erhalten: 5
19 Sep 2019 06:08 #10
von Brettle
Es ist ein Diesel
