BMWRT7 schrieb: Zu Deinem Punkt 2 gibt es die Möglichkeit LED Leuchtmittel einzusetzen.
Ich habe die Leuchte ausgebaut und mir das Leuchtmittel angesehen und eine LED im Netz geordert.
Da ich einen blauen Nugget bewege, ist das Leuchtmittel auch bläulich.
BMWRT7 schrieb: Damit diese"Fliegenleuchte" nicht immer bei geöffneter Tür alles erhellt - habe ich daneben einen einfachen Kippschalter gesetzt. Platz ist genug da - man muss nur ein entsprechendes Loch in die Plastikverkleidung bohren.
Grüsse norge... nachdem Kippschalter und die beiden VW-Teile Kupplung (191 972 712) und Stecker (1J0 972 923) für die Einstiegsleuchte (“Mückenleuchte“) der Schiebetür schon längere Zeit in der Ecke lagen, haben sie jetzt ihren Weg in unseren Nugget gefunden
Die o.g. VW-Stecker (bzw. die Steckergehäuse) erleichtern die Bastelei, zwingend erforderlich sind sie nicht.
Das Kabel ist halt recht kurz gehalten, mit Verlängerung nach draussen geht es deutlich bequemer. Für die Steckerinnenleben hab' ich ein wenig in meiner WoMo-Ausbau-Kruschelkiste wühlen müssen, war aber auch kein Hexenwerk. ...
