- Dank erhalten: 117
- Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden?
- Devin
23 Feb 2018 19:09 #1
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden? wurde erstellt von Devin
Hallo Technikaner,
hat schon mal jemand erwogen den Motor in die vorhandene SH mit einzubinden? Ist ja schön in ein warmes Auto einzusteigen, aber die andauernden Kaltstarts sind sowas von ungesund für die Maschine! Platz für ne zweite SH im Motorraum wäre ja, aber wenn schon mal eine da ist..
- Dank erhalten: 7187
23 Feb 2018 19:28 - 23 Feb 2018 19:29 #2
RudiRadlos antwortete auf Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden?
die im Nugget verbaute Standheizung ist eine 'Luftheizung', d.h. sie kann ausschließlich Luft erhitzen. Standheizungen die Wasser erhitzen, sind ganz anders gebaut.
Die sogenannten 'Zuheizer', die manche dieselgetriebenen PKWs haben, können dagegen nur Wasser erhitzen. Und dabei handelt es sich ums Kühlwasser, mit dem Ziel - wie Du geschrieben hast - den Motor schneller auf Betriebtemperatur zu bringen, oder, besser noch, vor dem Start schon mal vorzuheizen.
Es gibt Erweiterungssätze für letztgenannte Zuheizer, damit man sie auch im Dauerbetrieb nutzen kann (z.B. als Standheizung). Der Nachteil dabei ist, dass man z.B. während der ganzen Nacht auch den Motorblock mitheizt, was bestimmt nicht sinnvoll ist.
Letzte Änderung: 23 Feb 2018 19:29 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Devin
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
23 Feb 2018 19:34 #3
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden?
es gibt auch die Möglichkeit das Kühlwasser elektrisch (wie ein Tauchsieder) vorzuheizen. Wird in den skandinavischen Länder häufig praktiziert. Die Kosten lagen vor 10 Jahren bei ca. 500 €.
- Devin
23 Feb 2018 19:34 #4
von Devin
Devin antwortete auf Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden?
Danke Rüdiger!
Dann werde ich mal nach nem Zuheizer schauen. Bosch-Dienst dürfte die richtige Adresse sein? Hört sich ja auch nicht ganz so kostenintensiv an wie ne komplette Standheizung...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
23 Feb 2018 22:02 #5
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden?
Eine Planar-Standheizung ist deutlich günstiger, als die Eberspächer o.ä. von Bosch. Die kann man auch selber einbauen. Bekommt man ab 300 Euro. Problem und preisintensiv ist dann die Steuerung, denn Du musst ja auch ohne Zündung den Kühlkreislauf und den Innenventilator zum Laufen bringen. Dafür gibt es einen eigenen Kabelbaum. Der kostet schon im EK 150 Euro plus Einbau.
23 Feb 2018 22:28 - 23 Feb 2018 22:29 #6
DEFA hat ein 220 Volt Einbauteil für den Transit bis Bj. 2013,
Daneben gibt's einige Universalheizer z.B. bei ebay etc.
Letzte Änderung: 23 Feb 2018 22:29 von RudiRadlos.
- Devin
24 Feb 2018 02:41 #7
von Devin
Da siehste, ich liebe dieses Forum!
Wie für mich gemacht, danke Leute, danke Rüdiger!
Dachte immer DEFA wär ne Zonenfilmgesellschaft...
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget
26 Feb 2018 17:37 - 26 Feb 2018 17:38 #8
für alle, die das noch nicht wussten:
Regelmäßiger Besuch des Nuggetforums kann als Bildungsurlaub angerechnet werden
Devin schrieb: ich liebe dieses Forum! Wie für mich gemacht...
Letzte Änderung: 26 Feb 2018 17:38 von RudiRadlos.
- Devin
26 Feb 2018 17:48 #9
von Devin
Das würde dann ja heißen, ich darf während der Arbeit nicht in's Forum gucken. Weil, dann ist es ja kein Bildungsurlaub mehr...
- Dr.Hasenbein
06 Mär 2018 13:30 #10
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Motorkühlkreislauf in die Standheizung einbinden?
Moin.
Ich habe in meinem anderen Auto auch so einen Elektrischen universal Vorheizer. Dieser wird in den innenren Motorkreislauf eingebunden und hat eine Umwälzpumpe.
Dadurch geht das Aufheizen deutlich schneller als mit den rein auf Konvektion basierenden Zuheizern die in den Motorblock kommen. Das Teil zieht 1200 Watt.
Ich kann den nur empfehlen. Man muss nur beachten, ob die Autoheizung Stromlos irgendwas zumacht. Sonst funktioniert das Umwälzen nicht. Keine Ahnung wie das beim Transit ist.
www.schwalm-kg.de/
www.schwalm-kg.de/
