Standheizung startet nicht
14 Jan 2018 21:40 #1 von JoergD
Standheizung startet nicht wurde erstellt von JoergD
während der kurzen Winterphase über Weihnachten (2 Tage Schnee im Allgäu) wollte ich mit der Standheizung den Bus vorheizen und mußte feststellen, dass zwar das Zeichen im Display anging und auch an blieb, die Heizung aber nicht startete. In den nächsten tagen habe ich dann noch öfters versucht die Heizung zu starten, leider immer ohne Erfolg. Laut Display läuft sie einwandfrei, gehört, gerochen oder gefühlt habe ich aber nichts. Im Display tauchte auch nicht der berüchtigte Fehler F52 auf, sonden einfach nur das Heizungszeichen.
Ich habe jetzt hier im Forum etwas herumgestöbert, aber außer F52 nichts erhellendes gefunden.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke schonmal
jörg
14 Jan 2018 22:40 #2 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Standheizung startet nicht
hast Du mal versucht, die Heizung bei laufendem Motor zu starten? Vielleicht ist Deine Aufbaubatterie etwas 'angeschlagen' ?
14 Jan 2018 22:58 #3 von JoergD
JoergD antwortete auf Standheizung startet nicht
ja, die Idee hatte ich auch, aber das Ergebniss war leider das selbe :(
14 Jan 2018 23:08 #4 von manatdrums
manatdrums antwortete auf Standheizung startet nicht
Hey,
was zeigt denn die Innentemperaturanzeige im Bedienelement an? Eventuell liegt es am Temperaturfühler.
Grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
15 Jan 2018 06:47 #5 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Standheizung startet nicht
Hallo auch,
hast Du genügend Diesel im Tank - ich bin nicht sicher ob es min. 10 oder 20 Liter Restdiesel haben muss, ansonsten schaltet die Heizung nicht, weil so gesichert ist, dass das Mobil noch fahrbar bleibt und zur nächsten Tanke kommt.
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
15 Jan 2018 07:36 #6 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Standheizung startet nicht
Servus Hans-dieter,
Dann käme aber die Fehlermeldung Spritmangel da die Heizung Luft ansaugt
15 Jan 2018 09:12 #7 von JoergD
Guten Morgen zusammen,
so, ich habe heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit (1std. Autobahn) auf die Anzeigen geachtet.
Die Temperatur im Display zeigte 6-7°C an, die im Armaturenbrett 4-5°C, ist also zumindest im gleichen Bereich und einen leichten Unterschied gab es immer. Tankfüllung laut Anzeige ca 1/4, ist nicht viel und ich gehe nachher vorsichtshalber mal tanken, aber im Urlaub war der Tank definitiv voller. Spannung im Display zeigt beim Anlassen alle Balken an und im Betrieb 14,3V - ist meines Erachtens auch ok, oder?
Ich habe heute morgen während des Fahrens mehrmals die Heizung an- und abgestellt, die Anzeige im Display zeigt völlig normal die Heizung als laufend an, aber man hört nichts und es kommt auch kein Luftzug aus den Auströmdüsen.
hat jemand noch eine Idee?
Euch Allen einen schönen Wochenstart
Jörg
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Jan 2018 09:30 #8 von norge
norge antwortete auf Standheizung startet nicht
Hej Jörg,
die Temperaturanzeige die Malte erwähnt hat ist die der Innentemperatur - diese erscheint nur während Drücken (und halten) des oberen rechten Knopfes im Westfalia-Bedienteil.
Im kalten Fahrzeug sollte hier ein Wert knapp über der Aussentemperatur angezeigt werden.
Der Sensor dazu sitzt hinter einen kleinen schwarzen Gitterchen beifahrerseitig im oberen Bettführungbrett ganz hinten nahe am grossen Schrank.
15 Jan 2018 10:07 #9 von RudiRadlos
wie hoch hattest Du denn Deine "Wunschtemperatur" eingestellt? Wenn die nicht deutlich höher liegt, als die im Innenraum vorhandene, dann springt die Heizung nicht an. Ich würde auf alle Fälle mal auf mindestens 16 Grad stellen.
15 Jan 2018 12:21 #10 von JoergD
Okay, das die Innenraumtemperatur angezeigt werden kann, war mir nicht bekannt! Das werde ich heute Nachmittag auf der Rückfahrt kontrollieren.
Die Wunschtemperatur hatte ich aus diesem Grunde mal auf Maximum - 28°C gestellt. ist vielleicht ein bisschen viel, stelle ich nachher mal auf einen realistischeren Wert ein.
Jörg
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
