- Dank erhalten: 301
- FORD Navi FX : Bluetooth + Navi + Aux funktioniert nicht
- Spliety
seit kurzem funktionieren BT+Navi und der Aux Anschluss am Sd Radio-navigation Blaupunkt Ford Travelpilot Fx nicht mehr
Ich habe das Gerät auf Werkseinstellung zurück gesetzt aber leider ohne Erfolg
Musik über SD Karte, Radio und CD funktioniert aber wie gewohnt.
Hat einer von euch einen Tipp?
Danke und Gruß Dirk.
LEBE DEIN ÄNDERN 👍 Planlos geht der Plan los😁HD 2013er, von 4.2013 - 12.2020, 140 Pferde, Solar 160 Watt ,3mtr Markise, ALU, AHK, usw.
Seit 12.2020 Hobby Optima Ontour Edition V65GE www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73974-spliety-s-umbauten
- Dank erhalten: 10280
hast du auch mal die Wohnraumbatterie für eine Zeitlang abgeklemmt ? (... Radiocode vorhanden ?)
P.S. ... verschoben in 'Technik bis BJ 2013' ...
- Spliety
melde gerade: deinen Tipp ausgeführt
Kann es sein, dass ein Karten Update von Nöten ist damit das Navi auch wieder funktioniert ?
Aber das ist nicht ganz so wichtig weil wir noch ein Mobiles haben.
Danke und Gruß Dirk
ja bestens - also immerhin ein Teilerfolg ...
... Kann es sein, dass ein Karten Update von Nöten ist damit das Navi auch wieder funktioniert ? ...
... hhmmm - bei einem 'normalen' mobilen Navi ist das nicht so - da kann man quasi 'endlos' mit alten Karten weiter fahren (... wenn es die Strassen noch gibt ...) - aber bei Ford weiss man ja nie ...
Hast du mal Motortalk & Co. dazu befragt ?
Grüsse Thomas
- Spliety
ich hatte das Netz schon 2 mal durch
www.motor-talk.de/forum/navi-blaupunkt-t...65.html#post34446003
Gruß Dirk
- Spliety
da das Navi immer noch nicht geht, mal eine Frage an denjenigen, die ein funktionierendes Sd Radio-Navigation Blaupunkt Ford Travelpilot Fx aus Hamburg oder Umgebung haben. Wäre es möglich mal die SD Karte der Geräte zu tauschen um den Fehler einzugrenzen, ob meine SD Karte def. oder das Gerät einen wech hat? Ich könnte aber erst nach Ostern, da wir jetzt erst mal in den Urlaub müssen
Danke und Gruß Dirk
- Spliety
ich wäre erfreut wenn sich eine/r melden würde
Gruß Dirk
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
ich habe ein FX, komme aber nicht aus HH oder Umgebung. Daher mal ein anderer Ansatz. Wird die SD-Karte vom FX an einem PC erkannt und du kannst den Inhalt lesen? Und der Test in die andere Richtung: hast du eine andere SD-Karte übrig auf welche du Musik-Dateien (MP3) kopieren kannst? Können diese im FX wiedergegeben werden?
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- Spliety
Musik von der SD Karte läuft seit 2013 einwandfrei siehe #1.
Die Ford Navi SD Karte zeigt auf dem PC folgende Datei:
Wenn die Navi SD im Radio bereits eingesetzt ist, fordert das Radio mich erneut auf sie einzulegen siehe Bild:
Aktivieren geht aber leider nicht.
Gruß Dirk
- sumanino
ist die Navigations-SD-Karte beim Einschalten im Radio?
Ich habe gerade mal bei meinem nachgesehen. Ist diese vor dem Einschalten eingelegt, so ist die Navigation sofort nutzbar.
Danach habe ich mal das Radio wieder ausgeschaltet, die SD-Karte entfernt und anschließend das Radio wieder eingeschaltet. Navigation aufgerufen und ein Ziel eingegeben. Nach dem Starten der Navigation erscheint dein aufgeführter Hinweis mit der Bitte die SD-Karte einzulegen. Wird diese dann eingelegt, startet nach einem kurzen Moment die Navigation.
Anderer Fall. Navigation gestartet und dann über SET die SD-Karte deaktiviert. Dann erfolgt wieder der Hinweis auf das Einlegen der SD-Karte. Über SET kann ich die Karte auch nicht aktivieren. Da diese aber deaktiviert ist, habe ich diese ausgeworfen und wieder eingelegt. Dann startet die Navigation wieder.
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
