- Dank erhalten: 4
Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
- Juergen
21 Mai 2007 12:03 #1
von Juergen
Ford Nugget HD, Bj: 2005, 125 PS
Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze wurde erstellt von Juergen
die Kopfstützen im Nugget lassen sich ausbauen!
Ist etwas kompliziert aber es funktioniert.
Unser Nugget ist Bj. 2005 aber es sollte auch beim Neuen funktionieren.
Hier die Antwort von Westfalia:
Druck von vorn auf das Rückenpolster - an dieser Stelle wird eine Feder nach hinten gedrückt und gibt die Kerbe in der Kopfstützenstange frei.
Der Druckpunkt liegt für die linke und rechte Kopfstützenstange jeweils ca. 70 mm von der Polsteroberkante und ca. 25 mm rechts von der Stangenmitte. Für die Entnahme bitte beide Federn gleichzeitig gedrückt halten und dabei die Kopfstütze herausziehen.
Beim Wiederaufstecken bitte die Kopfstütze einschieben bis die Federn in die Kerbe einschnappen.
Mit freundlichem Gruß
Westfalia Van Conversion GmbH
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Saudibernd, TAGamMEER
10 Sep 2007 23:17 #2
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Habe jetzt meine Bezüge endlich aufgezogen.
Auch beim 2007er Modell funktioniert das!
Wobei ich die Feder nur an einer Stelle gespürt habe.
Beim Beifahrersitz war der Druckpunkt rechts neben der linken Stange, von vorn aus gesehen (7cm von oben, 2,5cm von der Stange weg). Beim Fahrersitz war er rechts neben der rechten Stange! Vielleicht war auch der zweite Kontakt nicht zu spüren.
Habe ungefähr an beide Stellen gedrückt und meine Frau hat mit einem Ruck die Kopfstütze oben raus gezogen.
Die 3 übrig gebliebenen Kopfstützenpolster von hinten habe ich über die Armlehnen gespannt. Sieht ganz gut aus.
Morgen sind wir dann auf dem Weg nach SpanienB) und werden uns mal wieder etwas aufwärmen!
Ciao
Ingo, die Hölle
Ciao
Ingo, die Hölle
- Haase777
11 Sep 2007 06:52 #3
von Haase777
Na dann gute Fahrt und erhölt euch gut!
Haase
Haase777 antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Haase
- Aleks
11 Sep 2007 10:21 #4
von Aleks
Aleks antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Wünsche euch Bewahrung und Erholung in den Spanienferien.
Aleks
Aleks
- TransenMover
13 Sep 2007 23:19 #5
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Hallo Nuggetiers & Nuggeteers,
das mit den Kopfstützen vorne war schon mal eine gute Anleitung, konnte ich bereits von profitieren zum Anbringen meiner Sitzbezüge.
Doch nun muß ich für die Rückbank den Sitzbezug erst einmal zurecht-schneidern. Die Sitzbank werde ich wohl 'vor Ort' anpassen, aber die hintere Kopfstütze müßte ich doch irgendwie rausbekommen und dann in Ruhe in der Wohnung beziehen können. Habe jedoch auf Anhieb noch nicht rausbekommen, wie ich die Stütze aus dem Wagen kriege.
Daher: wer weiß, wie man die grosse Kopfstütze hinten demontiert?
Gruss an alle,
TM
Gruss an alle,
TM
selten ISRI Problem
- P.Daddy
14 Sep 2007 13:02 #6
von P.Daddy
Big Nugget XL, Bj.2009
www.saltlove.com
P.Daddy antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Habe ich mir auch schon belauert...
Ich nehme an das die Kopfstütze nur zu demontieren ist wenn
Du die Kuchenablage abbaust.
Sieht aus als ob die Halter für die Kopfstütze
unter der ablage gekontert sind.
Bastel am WE aber auch mal dran rum...
Falls nicht wäre ich auch um einen Tipp dankbar...
Bye
Paddy
Bye
Paddy
www.saltlove.com
- Petö
- Dank erhalten: 21
04 Jun 2009 19:03 #7
von Petö
Petö antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
da ich häufig alleine mit meinem Nugget unterwegs bin, habe ich den Beifahrersitz entgegen der Fahrtrichtung gedreht und die Rücklehne abgesenkt, um hier ein Laptop aufzustellen oder Kartenmaterial etc. abzulegen.
Die Kopfstütze des verbauten ISRI-Sitzes (2008) schränkt dabei jedoch etwas die Sicht ein, weshalb ich diese entfernen möchte.
Es existiert im Forum bereits eine Beschreibung über die Demontage, komme jedoch nicht damit zurecht.
Wer hat die Kopfstütze schon mal bei o.g. Sitz entfernt und kann eine spezifizierte Anleitung dafür geben?
Freue mich auf fachkundigen Rat!
Peter
Peter
- camper
- Dank erhalten: 30
04 Jun 2009 20:27 #8
von camper
camper antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Hallo Peter,
die cm genauen Angaben u.a. von Ingo (die Hölle) passen exakt.
Es hat bei mir auch funktioniert, allerdings mit 2 Personen,
einer drückt das Knöpfchen, der andere zieht nach oben.
Dirk
Dirk
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
07 Nov 2017 08:30 #9
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Bild vom Innenleben der vorderen Kopfstütze
Damit es zukünftig leichter geht, habe ich die untere scharfe Kante (90°) der Stangen angeschrägt (130°). Mit leichtem Klick sind die jetzt draussen.
Servus
Servus
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RaD, norge, Keinhorst
- redug
07 Mär 2020 11:11 - 07 Mär 2020 11:13 #10
von redug
AD, BJ. 2013, 140PS
redug antwortete auf Ausbau Kopfstützen ISRI Sitze
Heimatland ... man muss schon richtig die daumen reinbohren bis man ein sanftes umspringen der Federn wahrnimmt...und ja es braucht eine zweite Person um die Kopfstütze simultan zum Drücken der Federn rauszuziehen.
Die Darstellung im pdf ist goldwert!!!
Vielen-vielen Dank!!!
AD, BJ. 2013, 140PS
Letzte Änderung: 07 Mär 2020 11:13 von redug.
