Nuggetforum.de Logo
Das Forum für alle FORD NUGGET Freunde.
Online seit April 2007
file Frage Rückfahrsensoren, PDC
19 Mai 2016 20:16 - 19 Mai 2016 20:17 #11 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Rückfahrsensoren, PDC
Fett und Öle nehmen auch Wasser auf, das führt dann wieder zu Korrosion in Verbindung mit Metall und Strom. Daher ist es am wichtigsten Wasser von den Kontakten fern zu halten. Diese Steckverbinder sollten eigentlich eine Dichtung eingebaut haben. Wenn diese Fehlmontiert (eingequetscht) wurde, führt das bald wieder zu Problemen. Ggf kann man die Dichtung mit etwas Vaseline behandeln, sodass diese wieder zuverlässig dichtet. Ansonsten mit selbstverschweissendem Isolier- oder Dichtband umwickeln, falls das noch in die Einbauöffnung passt.
Zumindest weißt du jetzt woher der Fehler kommt, das ist schon'mal viel Wert.
2014er HD 155PS, Solar, Schrankbretter, BlueBattery
Letzte Änderung: 19 Mai 2016 20:17 von _Kai_.
29 Okt 2016 06:36 #12 von Gsx1250fa
Gsx1250fa antwortete auf Rückfahrsensoren, PDC
Hab das gleiche Problem
Hast du eine Lösung?
28 Dez 2018 13:15 #13 von TheGardner
TheGardner antwortete auf Rückfahrsensoren, PDC
habe nun auch schon seit einiger Zeit Probleme mit meinem Parksensoren.
Hatte verschiedene Sachen getestet, bin aber immer noch nicht fündig geworden.
Da ich gerne mein Wissen teilen möchte, hier noch ein paar Bilder, die zusätzlich hilfreich seien können:
Zu einem wollte ich den Kabelbaum durchmessen, hierfür kommt man wie folgt an den Stecker des Steuergerätes:
1:
4x Schrauben an der Klappe links entfernen
2:
Mit ziemlich viel Kraft und gefummel das Fach heraushebeln.
3:
Das Steuergerät sitzt genau hinter dem Tacho. Der rechte schwarze Stecker, geht zu dem Parksensoren. Das Pinning ist soweit ich herausfinden konnte: 8 und 11 sind +/-(Oder umgekehrt) und 2-5 sind die Sensorsignale.
Die Sensoren sind dann jeweils 1 und 3 +/-(oder umgekehrt) und 2 das Sensorsignal.
4.
Falls es jemanden hilft, das Steuergerät hat die Bezeichnung:
6G92-15K866-CC
A11882818
Leider hat sich bei mir herausgestellt, dass es nicht am Kabelbaum liegt, sondern wohl tatsächlich an den Sensoren. Leider bin ich im Internet noch nicht wirklich fündig geworden, hatte mir bereits welche bestellt, diese scheinen aber nicht die Richtigen zu sein. Sollte jemand wissen wo man die Richtigen herbekommt, immer her mit der Info.
Fazit: Da mich das Piepen aktuell nur nervt, habe ich jetzt erstmal den weißen Stecker vom PDC Steuergerät gezogen, somit ist erstmal Ruhe :(
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, RaD, norge, sumanino
04 Jan 2019 13:44 - 04 Jan 2019 13:46 #14 von tourneo
tourneo antwortete auf Rückfahrsensoren, PDC
Wenn du Parksensor in die Suche eingibst findest du was dazu:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...elle?start=10#186606
1996 er Tourneo Eigenausbau 68 Pferde, 2006er HD, Postkastengelb , 125 Pferde,
2013er HD Atlantikblau, 140 Pferde, Besatzung 2+2
Hohlraum- Unterbodenversiegelung, Pioneer Subwoofer, Sitzheizung, Front- und Heckkamera, Solarflexmodul
Letzte Änderung: 04 Jan 2019 13:46 von tourneo.
06 Mär 2019 11:42 #15 von michin_
michin_ antwortete auf Rückfahrsensoren, PDC
Was bedeutet denn der Warnton, der beim Starten ertönt? Bzw. Wie detektiert der Nugget, dass die Sensoren defekt sind? Kommt der Warnton auch, wenn nur ein Sensor defekt ist?
Danke & viele Grüße
Besatzung: 2 Knirpse + Eltern
06 Mär 2019 12:30 - 06 Mär 2019 12:30 #16 von TheGardner
Hallo Michin,
habe mich nun recht lange mit der PDC herumgeschlagen. Also sobald ein Sensor defekt ist, erklingt der lange Ton beim Starten bzw. wenn nicht beim Starten, beim einlegen des Rückwärtsganges.
Meine Lösung war letztendlich, bei Ebay den gleichen Sensortyp zu kaufen. Bei mir sind es die 1X43-15K859-BB.
Hatte insgesamt, drei andere Typen bestellt, die alle nicht funktioniert haben.
Wie man defekten Sensor herausfindet, kann ich dir leider nicht sagen, bei mir war es try and error. Widerstandswerte mit Ohmmeter waren bei allen gleich, auch bei dem defekten :(
Bis du einen Ersatz hast, kann ich dir nur empfehlen, den orangen Stecker vom Steuergerät zu ziehen, damit du Ruhe hast.
Letzte Änderung: 06 Mär 2019 12:30 von TheGardner.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, michin_
06 Mär 2019 16:03 #17 von michin_
Danke dir!
D.h. sobald ein Sensor defekt ist, funktioniert das ganze System nicht mehr?
07 Mär 2019 17:52 #18 von michin_
Also ich habe heute mal 2 Sensoren ausgebaut und bei einem festgestellt, dass eins der Kabel gebrochen ist. Mir ist es leider nicht gelungen den Kabel Rest aus dem Stecker zu entfernen und das Kabel erneut einzuführen. kennt sich jemand mit den Steckern aus?
So ein Stecker ist es: www.audivw24.de/product-ger-15249-ELEKTR...A-SEAT-9684021C.html
Danke & viele Grüße
11 Mär 2019 17:56 - 11 Mär 2019 17:57 #19 von TheGardner
Hallo mit dem Stecker selber nicht, jedoch kenne ich andere Steckersysteme. Häufig gibt es die Möglichkeit, die Stecker "auszutreiben". Zum Beispiel mit so einem Werkzeug:
Austreiber bzw. Entriegler
Häufig tuen es zwei Büroklammer auch. Schau doch mal, ob du entsprechende Schlitze oder Löcher am Stecker entdeckst.
Normalerweise, muss man in diese dann feste reindrücken (in der Regel parallel), wodurch die einzelnen Pins dann herausgezogen werden können.
Letzte Änderung: 11 Mär 2019 17:57 von TheGardner.
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_
11 Mär 2019 18:02 - 11 Mär 2019 18:03 #20 von TheGardner
Jupp :/
Letzte Änderung: 11 Mär 2019 18:03 von TheGardner.
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
Powered by Kunena Forum
