Rückfahrsensoren, PDC tauschen, Ford-Nummer lautet 4536839 und 1X43-15K859-BB
17 Mär 2020 22:06 #31 von stifter
und vielen Dank allen Teilnehmern dieses threads, die mir ermöglicht haben einen defekten Sensor zu tauschen. Jetzt habe ich allerdings ein mechanisches Problem, weil die blauen Widerhaken der Sensorfassung durch den Ausbau derart verhunzt sind, dass die Fassung nicht mehr dicht genug an der Stoßstange anliegt.
Ich bräuchte also zumindest den hellblauen Kunstoffring mit den Widerhaken, der auf die graue Fassung aufgeschoben (?) ist. s. Foto:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...06567?start=0#201096
Kennt jemand eine Bezugsquelle oder eine andere Lösung?
Das ist der von mir bei autouletde in der Zone für ca. 10 € gekaufte und verbaute Sensor:
www.amazon.de/gp/product/B07PHJL4C4/ref=...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Der defekte Sensor hat sich übrigens nicht akustisch sondern mechanisch gemeldet.
Immer schön Abstand haltend grüßt
stifter
17 Mär 2020 22:21 - 17 Mär 2020 22:23 #32 von Dolomiti
Andere Lösung?
Zwei drei Tropfen Patex.
Und zwei drei Tropfen Sekundenkleber.
Patex für die Langzeitwirkung.
Sekundenkleber zum fixieren.
Sekundenkleber ist nicht Wasserstabil und löst sich auf mit der Zeit.
Dann ist der Patex aber ausgehärtet und hält.
PS: Natürlich Patex 12 4 8 Uhr und den Sekundenkleber 2 6 10 Uhr z.B.
Ned mische :)
Letzte Änderung: 17 Mär 2020 22:23 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter, champawe
17 Mär 2020 22:32 #33 von stifter
Danke, werd's mir merken, wenn Fassung zu teuer oder nicht aufzutreiben.
stifter
18 Mär 2020 10:25 #34 von Dolomiti
Beim Berlingo musste ich 50 Euronen na latze weil es die nicht einzeln gab.
Nur im 4er Pack.
27 Mär 2020 00:20 - 27 Mär 2020 00:51 #35 von GB
Mal einen Vorschlag für den zuständigen Admin:
Die hier angegebenen OEM-Nummern 66200306567 oder in einem Link mit 66206989068 sind für BMW 5er, Z4 und andere. Ein Satz dieser Sensoren hat bei mir nicht funktioniert. Die Ford-Nur. lautet 4536839 und 1X43-15K859-BB für unseren Transit bis 2012/13/14 und auch Focus-Modelle und auch Jaguar, teilweise wird bei den Nachbauten auch - BA angegeben, da werden aber bisweilen nur Focus-Modelle angegeben. Angebote gibts hier ab 24€, die BMW-Modelle ab 9,20, Ford-Originalteil 74€. Ich habe zwar teurere genommen, gingen aber trotzdem nicht. Jetzt Modell für Ford bestellt, berichte dann ob es geht. Viele Angebote sind derzeit nicht lieferbar, einge Anbieter erscheinen oft wenig vertrauenswürdig (negative Bewertungen für die Qualität und Abwicklung).
Es wäre wohl gut, wenn man die Originalnummer zur Überschrift hinzufügen könnte.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Letzte Änderung: 27 Mär 2020 00:51 von GB. Grund: Ergänzung
27 Mär 2020 01:41 #36 von stifter
Hallo Maddin,
das Einkleben der Fassung in die Stoßstange hat funktioniert. Mal schauen, wie lange die Klebung und der Sender halten und wie die Klebung reagiert, wenn sie loslassen soll.
Mit Dank und Gruß
stifter
31 Mär 2020 17:01 #37 von GB
Nachtrag zu #35:
Die nach den Ford-Nr.. 4536839 und 1X43-15K859-BB gekauften TRiSCAN - Sensoren funktionieren, die mit Nr. 66200306567 funktionierten nicht (für BMW)
Darum nochmal die Bitte an die Admins,
im Titel die Fordnummer angeben, damit man nicht 2mal bestellen muss.
VG GB
01 Apr 2020 11:00 #38 von GB
Danke für die Umbenennung,
allerdings funktionieren die 3Triscan-Sensoren zusammen mit einem Original-Ford-Sensor noch nicht immer richtig. Nach Neustart und Einlegen des Rückwärtsgangs gibt es dann zuerst einen langen, dann einzelne Piepstöne, nach mehrmaligem Einlegen werde die Piepstöne dann langsamer, bis sie dann ganz aufhören und alles Ordnungsgemäß funktioniert. Weiß jemand, ob neue Sensoren erst angelernt werden müssen oder was sonst gemacht werden kann?
VG GB
01 Mai 2020 11:55 - 01 Mai 2020 11:55 #39 von Eurotester
Ist dein Problem nun abschließend behoben?
Ich hatte dies nach Jahren ohne Probleme anfangs nur an bestimmten Tagen, im Sommer fast nie. Dann trat es ständig auf. Der fFH hat bei der Inspektion ausgelesen, dass ein Sensor defekt sei. Den habe ich durch einen hier im. Forum verlinkten BMW–Sensor ersetzt.
Folge: Nach jedem Starten Warntöne, nach ca. 10–15min Fahrzeit funktionieren sie beim Einparken. Sobald aber direkt neu gestartet und der Rückwärtsgang eingelegt wird, das gleiche Spiel.
Der fFH vermutet ein Defekt am Steuergerät und wollte kostenpflichtig auf Verdacht tauschen. Dies habe ich abgelehnt und den jetzigen Zustand akzeptiert. Sind halt jetzt nur noch Einparkhilfen :S
Gibt es hier Leute die das Problem wirklich langfristig lösen konnten?
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 01.10.2023: ~210tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Letzte Änderung: 01 Mai 2020 11:55 von Eurotester.
01 Mai 2020 13:13 #40 von GB
Könnte bei mir ähnlich sein - Steuergerät - Austausch soll 420€ nur das Gerät sein - lasse ich auch. Die Warnung bei Annäherung funktioniert, das unnötige Piepsen kann ich einschätzen. Fahre zur Zeit nur zum Einkaufen, denke, wenn ich zurückkomme oder ab dem 3. Laden funktioniert es richtig.
VG
