Standheizung F52
16 Dez 2010 11:59 #21 von Tiemo
Tiemo antwortete auf Standheizung F52
Hi Timo,
genau, mach die mal an, wenn Motor läuft. Hatte auch mal das Problem, dass die ohne Motor ausging. Hat denn zu wenig Strom zum starten gehabt oder so. :)
LG,
Tiemo
  • Maler122
  • Maler122s Avatar
16 Dez 2010 16:32 #22 von Maler122
Maler122 antwortete auf Standheizung F52
Vielen Dank für die vielen Infos! Werd mich am WE mal auf die Fehlersuche begeben.
Um allgemein die Kraftstoffzufuhr mal zu überprüfen, kann man dies einfach mit Schlauchabziehen und Anschalten probieren? Wenn ja, wieviel sollte da ungefähr kommen?
Mfg
  • Andre
  • Andres Avatar
17 Dez 2010 17:36 #23 von Andre
Andre antwortete auf Standheizung F52
Hallo Timo,
hatte auch schon meine liebe Müh mit F \"sweiunfuffzig\": Manchmal gehts wieder mit vollem Tank und mehrfachem Starten. Bei mir war aber irgendwann ganz schulz. Also Werkstatt. Das Problem war aber nicht die Spritzufuhr, sondern das Abgasrohr, das, wie mir der Mechaniker erklärte, zusass, da sich das Rohr langsam in Rost verwandelt. Hundertprozentig war ich nicht von der Diagnose überzeugt, aber auf jeden Fall lief das Teil wieder. Vielleicht war es auch nur ein ganz harter, langwieriger aber trotdem vorrübergehender F 52.
F 52 kann viele Gründe haben. Falls du noch nicht die F-Liste hast schau mal in die Downloads. Dort findest du auch die Fördermenge der Pumpe und wie du die messen kannst.
Gruß André
  • RAPIDO
  • RAPIDOs Avatar
17 Dez 2010 18:28 #24 von RAPIDO
RAPIDO antwortete auf Standheizung F52
Hallo Andre,
nuggetmania hat den Fehlercode F52 top
beschrieben, Tipp von mir im Sommer
wenn die SH nicht im Einsatz ist auch
ab und zu einschalten dann sollte
es gar nicht erst zu dem Problem
im Winter wenn Du sie benötigst kommen.
Gruß aus dem richtig verschneiten Fichtelgebirge
rapido
18 Dez 2010 09:32 #25 von axelfoley
axelfoley antwortete auf Standheizung F52
wenn ich die Heizung längere Zeit nicht laufen lasse (Sommer) ist es bei mir ganz normal das dann F52 erscheint.
Die Erklärung war irgendwas mit das sich der Diesel mit der Zeit in den Leitungen? verflüchtigt und somit die Heizung keine Flamme erzeugen kann. Ich starte seither die Heizung nach längerer Pause zweimal und breche nach paar Minuten (bevor die 52 kommt) den Vorgang wieder ab so das die Pumpe Kraftstoff zu dem Heizgerät befördern kann. Beim dritten Start lasse ich sie normal durchlaufen was sie auch ohne erneutem F52 macht.
Grüße Axel
19 Dez 2010 13:03 #26 von Elko
Elko antwortete auf Standheizung F52
ich hatte jetzt auch hartnäckig F52. Es hatte sich im Abgasrohr der Heizung ein Eispfropfen gebildet - wohl durch eine Schneewehe.
Nach dem Entfernen läuft die Heizung wieder tadellos.
Elko
  • Dennis
  • Denniss Avatar
08 Jan 2011 22:08 #27 von Dennis
Dennis antwortete auf Standheizung F52
ich hatte auch ein F52 auf meinem Display, hab dann alles probiert und leider hat nichts geholfen. Dazu muß ich aber sagen, dass der Tip mit dem ein paar mal hintereinander starten sonst bei dem Fehler immer hilft. Ich hatte vor dem Big einen Viano Marco Polo, wo der Fehler auch gern nach langem nichtbenutzen auftrat und völlig normal ist und wie oben beschrieben weg ging.
Ich bin nun zum nächsten Bosch-Dienst gefahren und der sehr fähige Mechaniker hat die Heizung systematisch geprüft. Es stellte sich heraus, dass die Pumpe defekt war. Der Mechaniker sagte mir, dass es wohl öfter vorkommt und die Ursache der dem Kraftstoff beigemische Biodiesel ist!
Wollen wir mal sehen, wie lange die neue Pumpe (165€ incl MwSt und Einbau) hält:evil: ....werde dann aber selbst Hand anlegen und ein paar Euronen sparen
01 Dez 2011 17:26 #28 von saxo2001
saxo2001 antwortete auf Standheizung F52
bei unserem Nugget nach 6 Jahren der erste Standheizungsausfall, ebenfalls die F52-Fehlermeldung. Ab in die Werkstatt- Ursache: Dieselleitungen porös und haben Luft gezogen. Neue Leitungen eingebaut; das Warmluftrohr zur Küche wurde noch mit so einem silbernen Reparaturband umwickelt. Alles wunderbar-nun klackert und bullert und sie wieder wie eh und je. Wir haben im letzten Jahr 2 x 3Tage Wintercamping gemacht. Wäre die Heizung ausgefallen, hätten wir uns woanders einquartieren müssen....
Vorweihnachtliche Grüße aus dem immer noch nicht verschneiten Bremen,
Fred
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
06 Feb 2012 00:27 #29 von Alex
Alex antwortete auf Standheizung F52
Hallo Gemeinde,
hatte heute die Standheizung laufen lassen wollen. Nach Einschalten tackerte die Pumpe ging aber nach 2 Min aus und dann folgte die Fehlermeldung F52.
Das Abgasrohr und das Einsaugrohr hatte ich auf Kondensvereisung geprüft.
Ich habe wie hier beschrieben eingeschlalten und nach 2 Min wieder ausgeschaltet. Hat aber nach einigen Versuchen nichts genutzt.
Tank war fast halb voll! Erst nach einer 1/2 stündigen Fahrt und mehreren Ein- und Ausschaltungen lief die Standheizung wieder durch.
Hoffe das es war den extrem tiefen Temperaturen geschuldet und kommt nicht wieder vor:S
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
06 Feb 2012 08:08 #30 von Fränki
Fränki antwortete auf Standheizung F52
@Alex: F 52 hatte ich auch am Samstag. Sie hat erst gut geheizt, aber dann ist sie irgendwann mit F 52 ausgegangen. Ich hatte auch große Probleme sie wieder zum laufen zu bringen. Die 50er Fehlermwldungen betreffen die Spritzufuhr. Vielleicht ist es einfach zu kalt. Naja Alex hoffen wir das die Heizung beim Treffen gut funktioniert.
