Richtiger Reifendruck ?
21 Jul 2014 23:22 - 21 Jul 2014 23:24 #21 von Subterranea
Subterranea antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
nach intensiver Forumssuche werde ich leider nicht fĂŒndig, daher eröffne ich das Thema mal neu:
Ich befasse mich gerade mit der Ford Reifendrucktabelle, die ja an schieren Wahnsinn grenzt :blink: .
Mein 2013er HD-Nugget hat 205/65R16C Hankook Reifen auf Alu-Felgen. So weit, so gut... (oder auch nicht, wenn man die Klagen ĂŒber besagte Reifen hier so liest :whistle: )...
Nun denn, ich konnte die Auswahl auf immerhin zwei der Tabellen eingrenzen, aber nun langsam zu meiner Frage: Wo muss ich denn da den Nugget einordnen? Was war denn vor dem Westfalia Ausbau das Basismodell, wieviel kg macht der Ausbau aus (ist ja teilweise mit kg Angaben)? Also, normale Beladung, meine Bereifung, viele Möglichkeiten:
Bus 280S, 2,8 bar v+h?
oder
Kombi/Kastenwagen mit Voderradantrieb?
250S, 260S 3,4v/3,5h
oder 280S 1650kg 3,4v/4h
oder 280S 1550kg 3,4v/3,7h
oder 280M 3,6v/4h
oder 300L 3,8v/4,3h
oder 300L 2800kg 3,7v/4h
und das alles noch mit teilweise Riesenabweichungen bei voller Beladung...
In den Papieren steht nichts zur Modellbezeichnung à la Ford und der Luftdruckaufkleber, den ich an der Tankklappe meines VorgÀnder-PKW so lieben und schÀtzen gelernt habe, ist mir am Nugget bis dato nicht begegnet (oder ich bin blind :blush: )... daher: Ich bitte dringend um Hilfe!
Danke!
Letzte Änderung: 21 Jul 2014 23:24 von Subterranea.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
22 Jul 2014 05:50 #22 von norge
norge antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Moin Subterranea,
schau doch mal in deine B-SĂ€ule auf der Fahrerseite, da sollte sich ein schwarzer Aufkleber mit weisser Schrift befinden.
FĂŒr unsere 195er sind dort 4,0 / 4,5 bar angegeben, deine 205er dĂŒrften geringfĂŒgig niedriger liegen.
Einige Zehntel mehr schaden aber eher nicht - besser etwas mehr als zu wenig ...
GrĂŒsse norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
22 Jul 2014 06:14 #23 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Wir tun bei all unseren Fahrzeugen IMMER das rein was als max. angabe auf den Reifen steht. Eher noch 10% ĂŒber dieser angabe, wie auch nur 1% drunter. Den ich habe keinen Sprit zu verschenken............
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
22 Jul 2014 07:20 #24 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Ich hab gelernt 0,1bar mehr als Fahrzeugherstellerangabe. Da soll das VerhÀltniss zwischen Spritverbrauch auf der einen Seite und Bremsweg sowie Komfort auf der anderen Seite am optimalsten sein.
GrĂŒĂŸe vom Homo Transitus
22 Jul 2014 19:49 #25 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Hallo Subterranea,
ich habe 205er drauf und in der B-SĂ€ule steht 3,9 vorne /4,3 hinten.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nikki
  • Nuggetmechaniker
  • Nuggetmechanikers Avatar
23 Jul 2014 20:54 #26 von Nuggetmechaniker
Nuggetmechaniker antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Erfahrungswert ist V+H 4Bar leicht zu merken schond den Reifen und spart Sprit.
Egal ob mit 195er oder 205er Bereifung.
Noch ein kleiner Tipp mal ĂŒber eine StickstofffĂŒllung nachdenken da bleibt der Reifendruck konstanter.
Einfach mal beim ReifenhÀndler nachfragen der gib gerne Auskunft und es ist auch nicht so teuer !
Gruß Michi
  • hartmut
  • hartmuts Avatar
23 Jul 2014 23:10 #27 von hartmut
hartmut antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
Mir ist das Fahrwerk zu hart bei 4 ATÜ und da wir nur zu zweit sind und außer Slip und Schuhersatzpaar und 20 ltr.Wasser nichts mitnehmen, fahre ich vorn mit 3,6- 3,8 und hinten 3,5 ! Der Fahrkomfort ist fĂŒr mich perfekt (kein Poltern der Reifen) und der Spritverbrauch betrĂ€gt bei Landstraße 7,3, bei Autobahn nicht ĂŒber 9,5 Liter. Außerdem habe ich nach 40.000 km vorn noch 4 mm und hinten 5,5 mm Profil. Ich denke, daß diese Werte perfekt sind --- allerdings bei der relativ geringen Belastung !
24 Jul 2014 19:00 #28 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Richtiger Reifendruck ?
hartmut schrieb: fahre ich vorn mit 3,6- 3,8 und hinten 3,5 !
völlig richtig, wenn man ohne hohe Zuladung fÀhrt, macht es keinen Sinn, hinten noch hÀrter aufzupumpen als vorne. Ich selbst fahre mit 3,5 ringsrum, aber eben auch nur mit 2 Personen.
RĂŒdiger
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Jul 2014 19:46 #29 von norge
... und mit 235er Socken - oder ?
GrĂŒsse norge
  • hartmut
  • hartmuts Avatar
25 Jul 2014 19:45 #30 von hartmut
ich habe die Standart 195er drauf !
