- Dank erhalten: 169
Also das sehe ich etwas anders, allerdings bei einem neueren 2014er Model. Die bezahlbaren Ladebooster begrenzen den Ladestrom auf 20A. Sollte damit eine Doppelbatterie mit 2x95Ah geladen werden (wie im Neuen Model), dann verteilen sich die 20A Ladestrom auf durchschnittlich 10A pro Batterie. Die modernere Ladeschaltung im neuen Modell geht sehr wohl richtig mit der Ladespannung der AGMs um und lädt die Aufbaubatterien mit 50A, spitzen liegen bei 60A. Damit sind die Batterien zügig wieder aufgeladen, gerade bei einem Urlaub mit wenigen Kilometern zwischen den Standphasen ist das ein wichtiges Kriterium (für mich). Eine Solaranlage mit 100W Modul habe ich noch zusätzlich, damit die Batterie auch ohne Landstrom am heimischen Standplatz zufrieden bleibt, mein Kühlschrank läuft allerdings auch durch, da ich den Nugget fast jedes Wochenende benutze.nogger schrieb: Für ein noch sinnvolleres Laden habe ich mir jetzt einen Ladebooster gekauft. Ohne so ein Teil geht es bei mordernen Fahrzeugen und insbesondere bei zwei verschiedenen Batterien einfach gar nicht mehr.
... Ist das normal? ...
