- Dank erhalten: 110
Scheibenwischer Alternative hinten
- Knutmut
04 Dez 2013 17:42 - 04 Dez 2013 18:35 #1
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Scheibenwischer Alternative hinten wurde erstellt von Knutmut
Ich weiß die meisten schauen beim Nugget gar nicht hinten raus, aber ich habe mich immer geärgert das die Heckscheibenwischer meist grundsätzlich im oberen und unteren Bereich nur sehr schlecht Wischen da dort nur wenig Anpresskraft besteht.
So das genau da wo man beim Nugget den Sehschlitz hat auch noch schlecht gewischt wird.
Da ich vor habe den Rückspiegel komplett durch eine Kamera zu ersetzen die innen oben an der Heckscheibe montiert ist sind gute Wischer in diesem Bereich unabdingbar.
Daher habe ich mal nachgeschaut ob es Alternativen gibt und es zum Bsp. die Bosch Aerotwin auch in der passenden Größe für hinten gibt, denn die sind ja von Haus aus stark gebogen an den Enden und sollten daher ja eigentlich den besseren Job machen. Sorgen machte mir nur das der Aufnahme Adapter viel kleiner ist als bei den vorderen Wischern.
Habe also zum Satz BOSCH Scheibenwischer Aerotwin Retrofit AR655 S für vorn auch noch gleich einen Satz BOSCH Scheibenwischer Aerotwin Retrofit AR450 S für hinten mit bestellt. Und siehe da es passt sogar in die kleine Aufnahme des Heckwischerarms und er wischt bestens über die ganze Fläche, dem Einbau der Kamera steht nun also nichts mehr im Wege.
Ganz nebenbei sieht das Ding auch noch schicker aus.
Also soll keine Werbung sein aber die Dinger sind um Welten besser für hinten geeignet als die normalen Wischer und man bekommt gleich 2 für ca. 16€. Kann ich nur wärmstens empfehlen jetzt wo das Sauwetter losgeht.
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 04 Dez 2013 18:35 von Knutmut.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, PapaMoscas, dingofun
- PapaMoscas
- Dank erhalten: 2065
04 Dez 2013 17:58 - 04 Dez 2013 18:19 #2
von PapaMoscas
1998-2005 1.NUGGET HD 85PS, Automatik, Spanisch-Rot, Bes. 2+3; - seit 2012 NUGGET HD 140PS MidnightSkyMet, Bes.2 - Ab 2018 GLOBEBUS i1, 130PS, Schaltwagen - seit 2021GLOBEBUS i1, 160PS, Automatik - "...und den NUGGET nach wie vor noch im HERZEN" ☺️
PapaMoscas antwortete auf Scheibenwischer Alternative hinten
Hallo Jürgen !
Dank Dir für Deine Antwort auf eine Frage, die mir zwar schon länger auch auf der Seele lag, die ich aber noch gar nicht (hier im Forum) gestellt hatte.
Aber Deine Problembeschreibung trifft exakt den original Serienzustand an der Heckscheibe bei Sch...wetter !
Hab mir deshalb Deine Empfehlung gleich ausgedruckt und werde sie beizeiten umsetzten und ausprobieren.
Wünsche Euch Norddeutschen für die kommenden Sturmtage alles Gute -
und auch wenn Dein Nugget jetzt tolle Wischer hat, mußt Du sie ja nicht gleich in den beiden nächsten Tagen unbedingt ausprobieren. Ich hoffe Du hast einen Carport oder eine Garage wo Du das gute Stück in Sicherheit bringen kannst?!
Herzliche Grüße aus dem Hochsauerland
(da soll der Sturm
ja etwas zeitversetzt und abgeschwächt auch aufziehen)
von Andreas
PS: Würdest Du mir noch Deine Bezugsquelle verraten ? (per PM oder auch hier)
Habe gerade selber mal gegoogelt - aber den Preis für den Heckscheibenwischer hab ich nicht gefunden.
(da soll der Sturm
von Andreas
Letzte Änderung: 04 Dez 2013 18:19 von PapaMoscas.
- Knutmut
04 Dez 2013 18:32 #3
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Scheibenwischer Alternative hinten
Hey Andreas,
für einen Carport/Garage für einen Nugget auf St.Pauli stehen die Chancen schlechter als für einen Lottogewinn
Werd mir morgen mittag zumindest einen baum- und hausfreien Parkplatz suchen ( das ist auch schon eine Herausforderung) , viel mehr kann ich nicht tuen. Naja werden wir schon überstehen.
Die Wischer habe ich bei Autoteilemann.de bestellt.
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
Gruß, Jürgen
- PapaMoscas
04 Dez 2013 18:49 - 04 Dez 2013 18:51 #4
von PapaMoscas
Hey Jürgen !
Wir "Land- und Dorfbewohner" sind da in der Regel tatsächlich Platz- und manchmal auch Carport-mäßig etwas verwöhnt.
Die relative Enge und die Anforderungen der Großstadt können wir uns oft nur schwer vorstellen.
Einen kleinen Geschmack davon bekomme ich nur immer wenn ich meine Kinder in Köln, Bremen und München besuche.
Die entsprechende Parkplatzsuche ist immer anstrengender und aufwändiger (für meine Nerven) als die ganze Anreise.
Aber ich wünsch Dir viel Glück bei der Suche nach einem halbwegs "sturmsicheren" Platz für Dein Goldstück.
Dank auch für Deine "Bezugsadresse". Die werd ich dann gleich mal ausprobieren.
Gruß aus dem HSK - von Andreas
Letzte Änderung: 04 Dez 2013 18:51 von PapaMoscas.
- Dank erhalten: 7187
04 Dez 2013 18:56 #5
das trifft auch auf mich zu, - ich benutze nur die beiden elefantenohrengroßen Rückspiegel. Den hinteren Wischer habe ich ganz abgebaut (und die dünne Achse mit einem Korken gegen Verletzungen gesichert). Was mich störte ist, dass der Wischer beim Einlegen des Rückwärtgangs immer gleich über die meist trockene Scheibe kratzt, wenn man, wie nicht unüblich, den Schalter auf "Automatic" stehen hat.
RudiRadlos antwortete auf Scheibenwischer Alternative hinten
Hallo,Knutmut schrieb: Ich weiß die meisten schauen beim Nugget gar nicht hinten raus,
- Knutmut
04 Dez 2013 19:25 #6
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Hey Rudi,
klar geht auch ohne - würde ich auf dem Land wohnen, nur selbst fahren und nur im Urlaub den Nugget bewegen bräuchte ich den Rückspiegel nicht unbedingt. Ich fahre den Nugget als Alltagsfahrzeug auch in der Großstadt mindestens 300km die Woche auch beruflich auf Kurzstrecke im Großstadtdschungel - wenn du da auf Dauer heil durchkommen willst im Termingeschäft ist ein echter Rückspiegel viel wert. Daher kommt auch die Kamera dran und ein Monitor neben die Zentralelektronik. Dann kann der Rückspiegel auch ganz ab und ich habe auch nach vorn als 1,92 Mann mehr Übersicht. Auch fühlt sich meine Freundin (die nicht soviel fährt ) mit Rückspiegel einfach sicherer. Aber es geht hier auch nicht um das warum man hinten raus schauen will sondern nur um einen besseren Wischer.
Im übrigen geht mein Heckwischer im Rückwärtsgang nur bei Regen an, dann ist es dementsprechend auch nass auf der Heckscheibe, daher kratzt da auch nie was... .
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
05 Dez 2013 00:52 - 05 Dez 2013 00:52 #7
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Scheibenwischer Alternative hinten
Moin Rudi,
ich nutze den mittleren Spiegel gern auf der Autobahn um die Geschwindigkeit von herannahenden Fahzeugen einzuschätzen. Die beiden "Ohren" verkleinern den wirklichen Abstand doch immer ein bischen. Ich kann auch ohne, aber ich finde es ganz angenehm, ihn zusätzlich zu haben.
In sofern finde ich Jürgens Idee eigentlich ganz prima. Und wie immer bei guten Ideen, man hätte auch selbst drauf kommen können....
LG Uwe
LG Uwe
Letzte Änderung: 05 Dez 2013 00:52 von nugget_dir_ein.
- Dank erhalten: 8829
05 Dez 2013 08:58 - 05 Dez 2013 09:07 #8
galli antwortete auf Scheibenwischer Alternative hinten
Hallo Jürgen,
Hatte an genau dieser Stelle in meinem alten Nugget die Rückfahrcamera montiert (mit der Schraube der Gardinenschine und einer zus Schraube dahinter).
Den Heckwischer habe ich durch einen Heckwischer mit Kunstoffgestell, den Orginal-Heckwischer vom A-Zafira ersetzt, (gibts beim FFO für 14.-) der passt, hat wesentlich leichtgängigere Gelenke und wischt dann einwandfrei. War ein Zufallstreffer, den Wischer hatte ich noch rumliegen denn meinen Orginalwischer(am Opel) hatte mir jemand geklaut, fand sich aber einige Tage später auf der gegenüberliegenden Kuhweide wieder. Das Teil ist unverwüstlich und diente danach 3 Jahre im Nugget.
Die Kamera hatte so immer freie Sicht und so macht die Automatik-Funktion: "R-Gang&Scheibenwischer vorn an = Scheibenwischer hinten auch" tatsächlich Sinn.
Allerdings hatte meine Kamera den Blickwinkel schräg nach unten, ich sah den Stoßfängerrand und die AHK und Strasse bis ca 5-7m hinters FZ.
Auch bei aufgestecktem AHK-Träger war die Sicht nach hinten voll da.- Prima Hilfe für cm-genaues einparken!
Für den normalen vorwärts Fahrbetrieb reichte mir allerdings die Spiegelfunktion meines Monitors.
Geschaltet hab ich über die HSH, also bei laufendem Motor jederzeit einstzbereit, nicht jedoch für den Dauerbetrieb, da die HSH nach ca 10 min abschaltet.
WEnn du hinten an die Rückleuchte klemmst hast du permanentbetrieb und einen kurzen Kabelweg zur Cam.
Welchen Monitor willst du vorne einbauen?
Ich will das jetzt im neuen auch wieder so umbauen und suche noch einen geeigneten Monitor, der nicht zu breit ist. Das alte Teil war mir doch vorne etwas zu groß und störte die Sicht nach vorne, nicht auf die Strasse, aber beim Landschaftscruisen hat es mir zuviel Panorama verdeckt.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 05 Dez 2013 09:07 von galli.
- Knutmut
05 Dez 2013 14:52 #9
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Hey Til,
ist der Zafirawischer dann ein ganzer Arm vom Zafira oder nur ein besonderes Wischerblatt? Mit 14€
liegt der allerdings ja fast doppelt so hoch wie der Boschwischer der wahrscheinlich auch noch einfacher zu bestellen ist als der Opelwischer. Von daher ist der Bosch wohl die einfachere Alternative.
Zum Monitor:
Ich werde vielleicht diesen In-Dash Monitor nehmen, der kommt dann ins freie Fach neben die Zentralelektronik und kann manuell ausgefahren werden und eben komplett im Schacht verschwinden.
www.carlights.de/7-tft-in-dash-monitor-cmid.html
und dazu eine 60grad Kamera, direkt nach hinten. Die originale Ford Rückfahrkamera habe ich ja extra, leider sind da die Rückfahrlinien direkt auf dem Monitorglas sonst hätte ich irgendwas gebastelt um die 2te Kamera direkt an diesem Monitor anzuschließen. Die Monitorleitung liegt ja schon bis zum hinteren Kennzeichen, müßte dort bloß eine Art automatischer Switch rein der beim Rückwärtsfahren die andere Kamera einschaltet. Aber da kenne ich mich leider zu wenig aus.
www.carlights.de/rueckfahrkamera-sto-esir-60.html
Diese Kamera hat leider infrarotdioden verbaut, da die Kamera hinters Glas kommt ist das natürlich doof weil es dann nachts blendet, muß mal noch prüfen ob man die abklemmen könnte.
Der In-Dash Monitor kann natürlich auch noch für eine Frontkamera herhalten oder auch als Videomonitor dienen. Mal schauen bin noch unentschlossen.
Gruß, Jürgen
Zum Monitor:
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
06 Dez 2013 09:22 - 06 Dez 2013 09:58 #10
Hallo Jürgen,
Danke für die verlinkung
Der aerotwin mag natürlich auch gut wischen. Ich hatte ja nur den vom Opel weil ich ihn übrig hatte!
Auf dem Bild ist der ganze ARM (hier vom alten CORSA, der Zafira hat denselben aber mit gebogenen Arm). Das Gestell vom Wischerblatt (wie nennt man das?) ist aus Kunstoff-nicht aus schwarz lackiertem Metall, und alle Gelenke sind aus leichtgleitendem Kunstoff und erheblich leichtgängiger als bei allen mir bekannten Stahlgelenk-Wischern.
Gruß til
Gruß til
Letzte Änderung: 06 Dez 2013 09:58 von galli.
