- BeitrÀge: 186
- Dank erhalten: 36
- Motor im Notprogramm oder aus, Euroline
- Gshupsde
25 Aug 2013 19:26 - 26 Aug 2013 10:39 #1
von Gshupsde
Motor im Notprogramm oder aus, Euroline wurde erstellt von Gshupsde
Hallo zusammen!!!!
unser Motor vom Ford Euroliene geht ab und zu aus oder in Notfall Programm , waren schon in der Werkstatt Aber so richtig findet keine etwas, Kann so viel sein ,,!!Wer hatte schon mal solche Probleme ???Und kann uns weiterhelfen , Vielen Dank schon einmal
Letzte Ănderung: 26 Aug 2013 10:39 von Holgi.
- buekar
25 Aug 2013 20:42 #2
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Motor,,,
Notfallprogramm hatte ich ab und zu, allerdings ohne ausgehen. Bei mir war es der Kraftstofffilter.
GruĂ Karsten
GruĂ Karsten
buekar
Folgende Benutzer bedankten sich: Gshupsde
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
25 Aug 2013 21:17 #3
norge antwortete auf Motor,,,
Hej Dagmar,
erstmal willkommen im Forum
... beliebte Fehlerquelle besonders bei Kurzstreckenbetrieb ist auch das AGR (Abgas-RĂŒckfĂŒhrung) ...
... und beim nĂ€chsten Mal eine aussagekrĂ€ftigere Ăberschrift (z.B. Motor hĂ€ufig im Notlaufprogramm) erhöht mit Sicherheit die Anzahl der Antworten
Noch viel Spass im Forum, Erfolg bei der Fehlersuche und
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Bugatti
25 Aug 2013 22:45 #4
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Motor,,,
Wechsel die Werkstatt, es ist deren Aufgabe das zu finden...
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
26 Aug 2013 10:40 - 26 Aug 2013 10:40 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Motor,,,
Ăberschrift geĂ€ndert.
Baujahr wÀr`auch nicht schlecht.
WĂŒrde auch mal in eine andere Werkstatt fahren (schieben).
GrĂŒĂe
Holgi
GrĂŒĂe
Holgi
Letzte Ănderung: 26 Aug 2013 10:40 von Holgi. Grund: sag ich nicht
- Gshupsde
27 Aug 2013 20:38 #6
von Gshupsde
Gshupsde antwortete auf Motor im Notprogramm oder aus, Euroline
Guten Abend,,
Danke schon mal fĂŒr die Antworten ,,,
Unsere Knutschkugl is Bj 2002 Turbo Diesel ,,,
Gemacht wurde schon alle vier EinspritzdĂŒsen erneuert kraftstoffilter , Pumpenfentiel , MAF Sensor eingebaut ,,,,
und aus geht er (Notfall program) bei Lang und kurz Strecken,,,,,
Danke schon mal ,,,,
- buekar
- BeitrÀge: 186
- Dank erhalten: 36
27 Aug 2013 21:44 #7
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Motor im Notprogramm oder aus, Euroline
Guten Abend,
meine Fresse da habt ihr ja schon richtig investiert. EinspritzdĂŒsen/injektoren kosten doch schon fast 400⏠das StĂŒck.
Vielleicht ist es die Einspritzpumpe. Was sagt denn das DiagnosegerÀt?
GruĂ Karsten
GruĂ Karsten
buekar
- Gshupsde
27 Aug 2013 21:58 #8
von Gshupsde
Beim ersten Auslesen Fehler "P0251", beim zweiten wieder der selbe Fehler.
Gem. Fehlerspeicher wÀren das folgende Fehlermöglichkeiten:
Kraftstoffmessung - EinspritzdĂŒse: Regelfehler
"Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch:
- Es liegt ein Fehler in der Steuerung das Kraftstoffverteilerrohrdrucks vor
- KraftstoffbehÀlter leer (muhahaha
- Begrenzung zw. Kraftstoffpumpe und KraftstoffbehÀlter
- Kraftstofffilter verstopft (im Juli gewechselt)
- Kraftstoffleitung verstopft, geknickt oder gequetscht
- Kraftstoffdosierventiel: Verkabelung
- Einspritzventil fehlerhaft (wurden ja 9/2011 gewechselt)
- fĂŒr zusĂ€tzliche Infos TSB Nr. 46-2005
- KraftstoffdruckprĂŒfung durchfĂŒhren
- FIP Fehlfunktion.
- FIP Fehlfunktion.
- Gshupsde
27 Aug 2013 22:01 #9
von Gshupsde
ĂŒbriges "buekar",
merci fĂŒr die schnelle Antwort. Vor lauter schreiben meiner Antwort kam die Höflichkeit zu kurz
GruĂ Gschupsde
GruĂ Gschupsde
- gerdoo1
- BeitrÀge: 688
- Dank erhalten: 140
29 Aug 2013 20:48 - 29 Aug 2013 20:49 #10
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Motor im Notprogramm oder aus, Euroline
Guten Abend
Die gleichen Symtome zeigte unser erster Nugget Bj. 94 auch -und es war die Einspritzpumpe. Ich habe vorher auch das AGR im Verdacht gehabt und dicht gemacht aber auĂer dem beseitigen von dicken Rauchwolken hat es leider nichts gebracht. Nach ca. 3/4 Jahr hat die Pumpe dann endgĂŒltig aufgegeben
GruĂ Gerd
GruĂ Gerd
Letzte Ănderung: 29 Aug 2013 20:49 von gerdoo1.
