- BeitrÀge: 50
- Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, ....
- autinaus
23 Aug 2013 11:30 #1
von autinaus
2005er HD!! Juhui
Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, .... wurde erstellt von autinaus
Liebes Forum
Eine Frage an alle Techniker im Forum.
Die Lichtanlage von meinem Nugget funktioniert einwandfrei.
Sobald ich aber die Lichtleiste (LED) vom LastentrÀger an die AnhÀngersteckdose anstecke, ist mein Blicker doppelt so schnell.
Normal wĂŒrde das ja bedeuten das eine Lampe def ist.
Verbinde ich nur Masse und Blinker mit einem Kabel, geht aber alles ganz normal. Sobald ich aber den ganzen Strecker wieder anschliesse, ... selbes Problem.
Ich habe jeden Pol gemessen und nochmal auf Kurzschluss geprĂŒft,...
Steh gerade volle an was das sein könnte.
Danke
Danke
2005er HD!! Juhui
- BeitrÀge: 1107
23 Aug 2013 12:00 #2
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, ....
danach liegt der Fehler also in der Lichtleiste oder in der Steckdose am Nugget.
Evtl. ist in der Lichtleiste ein Problem, evtl. mit der Masse.
GGF. mal die anderen Birnen von Licht, Bremse etc. aus dem LastentrĂ€ger entfernen und prĂŒfen. Falls dann i.O., einzeln eindrehen, bis sich etwas Ă€ndert.
HÀufig ist das Problem auch in der Steckdose am Fahrzeug selbst, durch Korosion /Wassereintritt oder gequetschte Kabel gibt es einen Schluss, welcher erst wirksam wird, sobald durch gesteckte Verbindung durchverbunden wird. Wenn man die Steckdose öffnet und in dieser an einzelne Leitungen rappelt, könnte das Schnellblinken langsam werden und der Fehler ist eingegrenzt. Andernfalls das gleiche im Stecker des TrÀgers!
- autinaus
- BeitrÀge: 50
23 Aug 2013 12:08 #3
von autinaus
2005er HD!! Juhui
autinaus antwortete auf Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, ....
danke fĂŒr deine schnelle antwort
ich werde mich heute nochmal auf die fehlersuche machen.
ist echt nicht so einfach,...
falls noch jemand einen tip hat, bitte gerne!
2005er HD!! Juhui
- 8135@gmx.net
23 Aug 2013 13:19 #4
von 8135@gmx.net
8135@gmx.net antwortete auf Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, ....
LED Blinker haben einen anderen Wiederstand, deswegen blinken sie dann schneller. Geh mal in die Ford Werkstatt die helfen dir schnell weiter, du brauchst einfach andere Relais. Also kein Fehler den du suchen musst.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- BeitrÀge: 1107
23 Aug 2013 14:28 #5
von diehoelle
habe zwar ĂŒbersehen, dass es sich um LED handelt, sollte meiner Meinung nach aber keine Rolle spielen, da die 10 Watt Blinkerbirne vom Fahrzeug ja erhalten bleibt und das LED zusĂ€tzlich hinzu kommt.
Aber kann mich natĂŒrlich irren.
Bei nur LED benötigt man jedenfalls öfter einen Vorwiderstand, falls nicht schon im LampentrÀger integriert!
- autinaus
- BeitrÀge: 50
23 Aug 2013 17:41 #6
von autinaus
2005er HD!! Juhui
danke fĂŒr deine antwort
die ralais glaub ich fast nicht.
wenn ich nur den masse und linken blinker der leiste verbinde, dann geht alles ohne probleme.
das selbe mit dem rechten blinker.
sobald ich aber den ganzen stecker einstecke, arbeiten wir wieder mit hochgeschwindigkeit!!
2005er HD!! Juhui
- JĂŒBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- BeitrÀge: 3374
- Dank erhalten: 526
25 Aug 2013 15:34 #7
von JĂŒBe
GrĂŒĂle JĂŒrgen
Jetzt gar nichts mehr đą.
Bin jetzt in meiner neuen Heimat Brasilien Zuhause und hier gibt's kaum CampingplÀtze.
JĂŒBe antwortete auf Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, ....
Hallo auch,
LED Blinker haben einen kleineren Wiederstand als herkömmliche.
Auch im AnhÀngerbetrieb (LastentrÀger) wird ein LED Blinker als defekte Birne vom Fahrzeug erkannt,
also schneller Blinkertackt. Einen Vorwiederstand an die LEDÂŽs und alles passt wieder
Da kann sicher der fFH oder Boschdienst ect. helfen.
GrĂŒĂle JĂŒrgen
- BeMich
25 Aug 2013 17:20 #8
von BeMich
BeMich antwortete auf Lichtleiste, Blinker doppelt so schnell, ....
Hallo auch,
hier liegt irgendwo ein Massefehler vor, an irgendwelchen WiderstĂ€nden liegt es eher nicht. Sonst wĂŒrde die Blinkfrequenz auch bei Kabel einzeln in die Dose einstecken nicht passen. Was macht RĂŒck- und Bremslicht? funktionieren die?
Hast du den TrÀger mal an einem anderen FZ getestet? bzw. einen anderen AnhÀnger/TrÀger an deinem FZ?
So liesse sich der ĂbeltĂ€ter schonmal herausfiltern.
- autinaus
- BeitrÀge: 50
25 Aug 2013 20:09 #9
von autinaus
2005er HD!! Juhui
bremslicht und kennzeichenbeleuchtung funktionieren einwandfrei.
warnblinkanlage auch.
nur sobald ich den blinker einschalte,...
wie gesagt, wenn ich nur masse und blinker links bzw rechts verbinde, funktioniert alles ohne probleme.
morgen werd ich versuchen ein anderes auto mit 7 poligem stecker zu finden.
hmm,....
hmm,....
2005er HD!! Juhui
- autinaus
- BeitrÀge: 50
09 Sep 2013 14:11 #10
von autinaus
2005er HD!! Juhui
so irgendwie werd ich mit meiner lichtleiste nicht schlau.
an anderen fahrzeugen funktioniert sie einwandfrei.
mein alter fahrradtrÀger funktioniert auch an meinem nugget ohne probleme.
nur sobald ich die neue LED lichtleiste an meinen nagget stecke,...
geht der blinker doppelt so schnell.
hab mal im internet gesehen das es extra relais fĂŒr led gibt. die haben aber alle nur drei pins und das relais das von ford verbaut wurde hat ja 5 anschlĂŒsse.
hmm...
weiss nicht so recht was ich am besten machen soll.
hat jemand einen guten tip?
hmm...
2005er HD!! Juhui
