- Dank erhalten: 10329
LED Innenausbau
- maiurb
22 Mai 2013 16:19 #1
von maiurb
LED Innenausbau wurde erstellt von maiurb
Hallo, wer hat Erfahrung mit LED-Leisten etc. für den Innenausbau. Ich möchte gern in meinen Nugget Bj. 94 über der Spüle und am Seitenfenster über dem Tisch LED-Leisten etc. einbauen. Am besten in die vorhandenen Lampenschächte.
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Mfg Maik
Mfg Maik
22 Mai 2013 17:19 #2
norge antwortete auf Re:LED Innenausbau
Hallo Maik,
in 'Umbauten' bitte nur durchgeführte Umbauten - hab's mal in 'Technik' verschoben
LED hab' ich selbst gerade ein wenig ergänzt (ca. 140cm LED-Streifen quer über den Fahrersitzen in einer flachen Alu-Schiene), demnächst mehr in 'Norges Umbauten' ...
Generell eignen sich die Streifen sehr gut als Glühlampen-Ersatz, da alle paar cm kürzbar, selbstklebend und auch mehrere Streifen flächig nebeneinander verwendbar.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Tangomenia
- Dank erhalten: 568
22 Mai 2013 17:40 #3
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Tangomenia antwortete auf Re:LED Innenausbau
Hallo Maik,
auch in der alten Transit-Ausführung lassen sich LED Streifen sehr gut verlegen.
Ich habe in Rothenburg 5 m verlegt - angeschlossen mit einem 12 V Trafo direkt an der Mittellampe und dann in der Mitte von der Kunststoffverkleidung (unterhalb der Bettverstellung) rundherum verlegt bzw. geklebt. Es fehlen etwa 1, 5 m, die ich aber auch noch verlängern werde.
Bedienung mittels Fernbedienung, in allen Farben einstellbar und helligkeitsverstelltbar.
Zeitaufwand - allerdings mit tatkräftiger Hilfe vom Hausmeister: ca. eine knappe Stunde. Ohne Hilfe hätte ich bestimmt länger gebraucht. Ist aber aber an sich eine simple Geschichte (im Nachhinein betrachtet).
Falls gewünscht oder notwendig, könnte ich auch Foto´s machen...
Grüße aus Köln
Hotti
Grüße aus Köln
Hotti
- maiurb
23 Mai 2013 08:37 #4
von maiurb
maiurb antwortete auf Re:LED Innenausbau
Danke für die Antworten.
Muss ich denn wirklich einen Travo benutzen? Ich dachte mir ich kann die LED- Leisten an die bestehenden Kabel der Lampe über der Spüle anschließen.
Die haben doch alle ca 12V.
Mein Plan ist eigentlich die Aussparung der jetzigen Lampemkonstruktion zu nutzen und dort einfach die Leiste anbringen!
zB: www.led-powershop.de/epages/62876046.sf/...876046/Products/1190
- matthesF
24 Mai 2013 12:21 #5
von matthesF
Matthias
______________________________________________
Big Nugget, Bj.2007, EZ 2009, 130 PS, 4 Pers.+ 1 Hund
matthesF antwortete auf Re:LED Innenausbau
Hallo Maik,
wenn du die alten Lampen ausbauen möchtest wäre vielleicht eine Umrüstung der alten Transistorlampen auf LED eine Lösung, um die Gehäuse weiter zu verwenden.
Hier und hier gibt es Umbauanleitungen dazu.
Ich wollte dies evtl. mal mit der Badlampe in unserem Big Nugget machen, hab mich aber noch nicht ran getraut.
Wenn du die Lampen aber eh ausbauen möchtest wäre es vielleicht ein Versuch wert.
Matthias
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
25 Mai 2013 18:12 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:LED Innenausbau
Hallo Tangomenia
Das ist kein Trafo das ist nur die Steuerung bzw.für deine Fernbedienung.(das keine Kästchen).
Ist direkt an deine Leselampe angeschlossen.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Scooterboy
26 Mai 2013 13:03 #7
von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Re:LED Innenausbau
Ich habe meine vielen Lampen (2Stück:P) auch auf LED umgebaut. Dazu habe ich zwei China-Langfeld-LED-Lampen (kosten ca 5Euronen das Stück inklusive Versand)in die vorhandenen Leuchtstofflampen eingebaut. Die LED-Streifen passen exakt an die Stelle der Leuchtstofflampen. Mit einer Heißklebepistole wird das Ganze in der Lampe gehalten. So bleibt das alles Original und ist auch noch heller als vorher. Die Leucht im AD war mit zwei Sofiten ausgestattet, dafür gibt es fertige LED-Ausführungen bei denen nicht auf die Einbaurichtung (Plus/Minus) geachtet werden muß. Arbeitszeit ca 15Minuten pro Lampe.
- Meister_Detlef
- Dank erhalten: 21
17 Sep 2019 23:14 #8
von Meister_Detlef
Seit 05/18 weißer Nugget HD von 93, 2,5l Diesel mit nachgerüstetem Tempomat.
Meister_Detlef antwortete auf LED Innenausbau
Das Thema ist zwar schon ne Weile alt, aber ich schreib trotzdem meinen Senf dazu.
Ich hab die Lampen in unseren 93er Nugget auf LEDs umgerüstet, gleichzeitig auch eine "funzelige" Beleuchtungsstufe eigebaut, damit man nachts, wenn man kurz mal Licht braucht, nicht gleich geblendet wird.
Mit LED-Streifen wäre es einfacher gewesen, aber da die oftmals nur für 12V ausgelegt sind und ich Spaß am Basteln habe, hab ich mir verschiedene LED-Module bestellt, die laut Hersteller bis 13,5V ausgelegt sind. In die Leuchten habe ich mit Heißkleber Steckfassungen eingesetzt, die Platinen mit den schönen Steckkontakten abgeräumt (bis auf den IC, das war mir dann doch zu fummelig) und noch zwei Dioden in Reihe geschaltet, um die Spannung etwas runter zu bekommen. Nicht elegant, funktioniert aber. Es sind drei Module mit 0,9W als Stufe 2 und ein Modul mit 0,5W als Stufe 1 verbaut. Sollte sich das doch als zu dunkel erweisen, hab ich noch Module mit 1,8W liegen, die dank der Steckfassungen schnell verbaut sind. Die Module sind mit nem kleinen Tropfen Heißkleber an den Fassungen gesichert, damit nicht so schnell etwas losrumpelt. Ich habe als Diffusor einen Rest von Plastekram aus der Ikea-Schranktür des Nachbarn passig geschnitten, das klemmt und passt.
Der Plastekram ist eine zweilagige mit Stegen versehene Platte, der Fachbegriff ist mir nicht geläufig.
Das kleine rechteckige Modul mit 0,5 W strahlt in Richtung Lampe, so ist das dunkle Licht noch indirekter und augenfreundlicher.
Und damit müsste das wohl in "Umbauten" verschoben werden...
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, grizu, bmwrt7
- nuggar
- Dank erhalten: 447
18 Sep 2019 11:50 - 18 Sep 2019 11:51 #9
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf LED Innenausbau
Hallo Detlef,
gut gemacht, aber die Spannungsspitzen im Bordnetz liegen jenseits von 14V. Du musst halt sehen, wie lange die Leuchten die Spannung aushalten. Vielleicht hast du ja Glück.
Ich habe im Schrank LED-Streifen verbaut und dazu hat man mir geraten, einen Spannungsstabilisator-Chip zu integrieren. Und dazu gehört noch ein Kühlkörper. Leider liegt der Umbau zu weit zurück und ich bin auch kein Elektronikbastler, als dass ich dir jetzt sofort weitere Informationen geben könnte. Die wären aber beschaffbar.
nuggar
nuggar
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 11:51 von nuggar.
- pemic
- Dank erhalten: 49
18 Sep 2019 18:57 #10
von pemic
Seit 10/21: Nugget 2012 HD Euro 5 103KW, Fahrradträger, 250Wp Solar, LiFePO4, TTT
(Bis 10/2021: Nugget 2005 HD, 2.0 92KW, Fahrradträger, 130Wp Solar)
pemic antwortete auf LED Innenausbau
Wir nutzen seit 2014 LED-Streifen im Auto. Eine wasserdichte, mit Slikon vergossene Variante, ohne weiteren elektrischen Schutz. Noch ist keiner davon ausgefallen - man kann da also Glück haben.
