einstiegsleuchte schiebetüre
- blancozorro
05 Mai 2013 16:29 #1
von blancozorro
einstiegsleuchte schiebetüre wurde erstellt von blancozorro
Hallo Nugget-Kollegen,
bin neu hier. Habe 12/20012 einen neuen Nugget mit Hochdach gekauft. Bei der Schiebetüre während längerer Rast geht die Einstiegsleuchte nicht aus, auch nicht nach Stunden. Weder in der Betrie:( bsanleitung noch unter Beleuchtungshinweisen finde ich einen Tip.
Weiß jemand einen Rat?
Herzlichen Dank
euer blancozorro
Herzlichen Dank
euer blancozorro
- Charly6189
05 Mai 2013 17:09 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
Hallo Blankozorro
Normal geht die \"Moskitoleuchte\" nach 30 Minuten von alleine aus, allerdings wenn du die Tür zwischendurch auf und zu machst fängt der Zeitmechanismus wieder von Vorne an. Probiere es mal aus öffne die Tür und warte dann 30 Minuten bevor du wieder eine Tür öffnest oder schließt. Die meisten hier im Forum haben einen Schalter eingebaut um die Leuchte im Campingbetrieb auszuschalten. Falls du das auch tun möchtest und dir dabei die Sicherungs durchbrennt (die Erfahrung haben auch schon viele gemacht:woohoo:)es ist die Sicherung unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite mit der Nr. 72 Batterieschonschaltung der Sicherungkasten ist aber 2 stöckig und kann mit den Klammern an der Seite dann auseinander geklappt werden um an die untere Ebene wo die 72 sitzt zu kommen.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
05 Mai 2013 17:47 #3
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
Stöpsel antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
hi,
ich hab das ding rausgehebelt, den stecker abgezogen und wieder reingesteckt.
witzigerweise hat der ffh das bei der inspektion bemerkt und \"gerichtet\".
Gruß Claudi & René
- Nick
- Dank erhalten: 169
05 Mai 2013 20:40 #4
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
ich habe eine LED-Birne rein, dadurch habe ich das Licht bei niedrigem Stromverbrauch.
grüsse nick
grüsse nick
- Dank erhalten: 10280
05 Mai 2013 21:48 #5
norge antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
Hej blancozorro,
willkommen im Forum
Hast du schon mal die Suche oben rechts bemüht ?
Gib dort mal 'Einstiegsleuchte' ein, dann erhältst du reichlich Infos
... unter anderem auch Vorschläge, wie dort ein Schalter nachgerüstet werden kann - samt Bestellnummern für die entsprechenden Spezialstecker.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- Nick
29 Jul 2013 20:32 #6
von Nick
Hallo Kollegen,
jetzt habe ich auch das Problem das meine Einstiegsleuchte nicht mehr ausgeht!
Sie regelt zwar nach ein paar sekunden herunter sobald alle Türen zu sind, brennt aber Tag und Nacht schwach weiter.
grüsse nick
grüsse nick
29 Jul 2013 20:53 #7
Hej nick,
war bei mir auch so, als ich die Glühlampe gegen eine LED getauscht hatte ...
Anscheinend ist die Lampe nie ganz stromlos, das fällt bei der Glühbirne nur nicht auf
Den Sommer über hatte ich den Stecker gezogen, jetzt ist (wie bei vielen anderen auch) ein Schalter dran
norge
norge
- Dank erhalten: 8829
29 Jul 2013 21:14 #8
galli antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
Das einfachste ist immer noch, die Birne rauszunehmen. Wer braucht schon diese Leuchte.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
30 Jul 2013 09:31 #9
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
Hallo Blancozorro.
wie siehts aus? Stellst hier eine Frage, die Forumsgemeinde bemüht sich und von Dir ist nichts mehr zu lesen. Wäre schön zu wissen was nun mit Deiner Lampe ist und wie Du es gelöst hast.
30 Jul 2013 09:40 #10
tourneo antwortete auf Re:einstiegsleuchte schiebetüre
Fränki,
der war seit über einem Monat nicht mehr im Forum:
www.nuggetforum.de/index.php?option=com_...username=blancozorro
solche Leute lieben wir so richtig, gell:whistle:
