Standheizung Wartung?
29 Sep 2008 18:12 #1 von ralf
Standheizung Wartung? wurde erstellt von ralf
hi.
weis eigentlich jemand ob die standheizung wirklich komplett wartungsfrei ist? bei meinem goldstück höre ich jetzt nach über 3 jahren immer lauter die pumpe? (klackern oder ticken) und sie springt auch schlecht an. mit viel rauch und dann heist es gerne kraftstoffmangel obwohl der tank voll ist. beim 2.mal klappts dann. sie regelt auch nichtmehr sogerne runter sondern läuft meistens durch. das startproblem übrigens wieder am CP auf 1500 m letzte woche.
gruss ralf
Ps. hat jetzt schon mal jemand die luftrohre isoliert?
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
  • Knox
  • Knoxs Avatar
30 Sep 2008 13:56 #2 von Knox
Knox antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
Hello Ralf,
das würde mich auch brennend interessieren, habe mir fürs übernächste Wochenende vorgenommen, das Ding mal zu zerlegen. Vor zwei Wochen hatte ich im Engadin auf 1870m ü.M. (zum wiederholten Male schon) dasselbe Problem (F52 und F12), es waren ja auch nur -2 Grad, und er spang zum ersten Mal überhaupt nicht mehr an. Seit der Dieselfilter (stark verschmutzt) ausgetauscht wurde, hatte ich diese Probleme nicht mehr. Ich dacht schon, das war's...
Zum Glück hatte ich noch diesen kleinen Elektro-Heizlüfter dabei :whistle:
Zwei Tage später, wieder zu Hause, lief die Dieselheizung wieder auf anhieb, ohne zu zicken, aber mit lautem Lüftergeräusch :angry:
Werde in zwei Wochen meine Erkenntisse aus dem Reparaturversuch (wenn es welche gibt) hier deponieren...
Vielleicht krieg ich sie auch nicht mehr zusammen B)
meine wärmsten Empfehlungen
Knox der Bastler
30 Sep 2008 20:45 #3 von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
Hallo , hab mal irgendwo gehört das die Standheizung bei verschiedenen Luftdruck, sprich Höhe in den Bergen ,Probleme
machen kann. Hat jemand damit Erfahrung?
Gruss Eckhard
30 Sep 2008 22:17 #4 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
die Standheizung ist Wartungfrei, daß heist man muß warten bis was defekt ist und dann reparieren.
Gruß nugget62
01 Okt 2008 20:01 #5 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
die Fehler F52 = Sicherheitsüberschreitung, keine Flamme
und F12 = Überhitzung, Abschaltung über Kraftstoffpumpe führt nach dem vierten Auftreten in Folge zur Sperrung der Heizung. Die Sperre kann dann nur der Kundendienst wieder lösen.
F12 wird eigentlich mit \"Luftkanal verstopft\" beschrieben, aber wenn der Fehler nur in großen Höhen auftritt kann ich mir schon vorstellen das es etwas mit dem niedrigen Luftdruck und dem doch schon verminderten Sauerstoffanteil zu tun haben kann. Ich kann mich entsinnen das andere Forumsteilnehmer ähnliches berichtet haben.
02 Okt 2008 20:16 #6 von Tauchermichel
ich habe mich nochmal umgeschaut und eine sehr ausführliche Anleitung für unsere Heizung gefunden. Ist allerdings \"nur\" in Englisch, keine Ahnung warum keine auf deutsch aufzutreiben ist.
Auf jeden Fall beschreibt dieses Teil:
\"Heating at high altitudes
Up to 1500 meters - unrestricted heating operation is possible
Above 1500 meters - heating operation is in principle possible for short periods, e.g. when crossing a mountain pass of during a brief stop. In cases of extended stays , the fuel supply at the fuel metering pump has to be adapted to high altitude conditions.\"
Das bedeutet, bis zu 1500 Metern ist alles gut, darüber läuft die Heizung nur kurz oder gar nicht. Wer die Heizung öfters auf über 1500 Metern benötigt kann aber an der Dieselzuführung etwas verändern lassen. (Das Handbuch nennt leider nur zwei Telefonnummern in den USA und Kanada :unsure:) Vielleicht kann eine Rückfrage bei Eberspächer hier Klarheit bringen?
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
08 Okt 2008 08:23 #7 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
Eberspächer hat mir auf meine Anfrage eine Deutsche Anleitung gemailt.
Ist für D3LP Compact Luftheizgerät (1,5mb)
Bei Bedarf PM
17 Okt 2008 13:40 #8 von ralf
ralf antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
hi. hat jetzt schon jemand rausbekommen ob und wie es eine umstellung der hzg. gibt bezüglich 1500m? bzw. ob es dann unter 1500 probleme gibt?
gruss aus münchen
ralf
  • Mustangfan
  • Mustangfans Avatar
18 Okt 2008 00:11 #9 von Mustangfan
Mustangfan antwortete auf Re:Standheizung Wartung?
Hallo,:)
bei mir lief die Heizung ohne Probleme, Übernachtung auf dem Timmelsjoch 2200 Meter.
Hatte sie aber auch nur morgens für 2 Stunden laufen.
Gruss Gerd
24 Jan 2009 11:28 #10 von ralf
ralf schrieb:
hi.
gruss ralf
hallo. hat jemand schon rausbekommen was mit der umstellung bzw. mit dem höhensatz für über 1500m ist?
