Batterien laden?
- stramswadl
und wieder mal eine Frage:
Erstmal die Vorgeschichte, eine von uns Beiden
war letztens mit dem Buserl über Nacht unterwegs.
Ist dann zur Schiebetür ausgestiegen und hat
natürlich den Warnsummer nicht hören können
und so die ganze Nacht das Licht angelassen.
Am nächsten Tag ( Nachmittag) war natürlich die
Starterbatterie leer.
Die Bordbatterie aber nicht.
Starten war aber ohne Starthilfekabel nicht möglich.
So jetzt die Fragen:
1. Kann man in dem Fall nicht auf die Bordbatterie
zugreifen?
2. Wenn ich ihn jetzt an den Strom anschließe,
werden dann beide Batterien geladen? Oder muss
die vorne extra geladen werden?
So, danke für eure Antworten!
Schöne Grüße
Ralf
(der deswegen gestern 500km unterwegs war
um seine geliebte Frau zu retten)
2005er HD 125PS sky-grau (glaub ich) 1 Pärchen an Bord Solar in Planung
- raiklan
Starte nicht über die Bordbatterie die ist für die kurzzeitige hohe Stromentnahme nicht geeignet.
Das Laden der Starterbatterie erfolgt meines Wissens nicht wenn der Wagen am Strom hängt, sondern nur während der Fahrt oder mit externem Ladegerät.
Für genaue Information , schau doch noch mal in die große , dicke Bedienungsanleitung.
Hoffe ich konnte ein bischen helfen
MfG Rainer
- RebellS
- Dank erhalten: 473
nee des geht nett mit dem laden von beiden Batterie, außer du hat es umgebaut so wie ich:
Mein NUGGET steht über den Winter im Hof. Im ersten Jahr war meine Fahrbatterie auch restlos leer.
Damit das nicht noch mal vorkommt, hat ich einen Accu Jogger vom CETEX XS 3600 eingebaut.
www.amazon.de/s?ie=UTF8&field-keywor...e&search-type=ss
D.h. ich habe das Zusatzkabel mit der sep. Steckdose an die Batterie und am Fahrersitz unten in die Verkleidung eingebaut und wenn das Ding länger steht, ohne dass wir fahren, schließe ich den Nugget an den Strom an, somit werden die Bordbatterien geladen.
Im Nugget steck ich den Accu Jogger in die 230V Steckdose und an die Steckdose am Fahrrersitz an.
Der Accu Jogger entlädt erst mal die die Fahrerbatterie langsam und beginnt dann neu zu laden, simuliert also damit den Fahrbetrieb.
Hab ich jetzt bereits seit 5 Jahren an Bord und immer eine volle Batterie.
Gruß Rebell S
- Dank erhalten: 7187
Frau und Nugget gerettet?Wenn ich ihn jetzt an den Strom anschließe,
Also ich würde versuchen, mit einem externen Ladegerät nur die Starterbatterie zu laden. Wenn sie durch die einmalige Tiefentladung nicht hinüber ist, sollte es schon klappen. Und, wie Rainer schon schrieb, die Bordbatterie ist für kurze Starkbelastungen (wie z.B. Anlassen des Motors) nicht geeignet.
- stramswadl
Werd gleich starten und einen Lader kaufen.
Ich denke nicht, dass die Batterie futsch ist, werde das vorher aber erstmal noch prüfen.....
Schöne Grüße
Ralf
- diemo
- Dank erhalten: 966
also im Handbuch steht's so:
Sobald der Netzanschluss hergestellt und der Fehlerstromschutzschalter eingeschaltet ist, lädt das Ladegerät die Zusatzbatterie sowie die Starterbatterie auf und hält bei Erreichen der maximalen Batteriespannung den Ladezustand nahezu konstant.
Gruß diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
Gruß diemo
Ist aber zu berücksichtigen, dass wurde erst ab Mitte 2006 so eingebaut das beide Batterien geladen werden im Netzbetrieb..
In diesem Fall vom Ralf Bj 2005 wird nur die hintere Batterie geladen.
Da sieht man wieder mal wie wichtig es ist bei der Fragestellung ist sein Bj anzugeben, sonst kann man keine richtigen Antworten geben, da hilft die Signatur doch sehrB)
Gruß michi
... und daß die Starterbatterie davon nur max. 2 Amp. abbekommt. Bei einer Kapazität von + - 60 Ah müßte man dann schon deutlich über 24 Stunden laden...Ist aber zu berücksichtigen, es wurde erst ab Mitte 2006 so eingebaut daß beide Batterien geladen werden im Netzbetrieb
- wildervogel
auch der 2007,zumindest meiner,hat noch nicht die 2 batterien-ladetechnik.
volker
- diemo
