- Dank erhalten: 6
Wasser vor dem Beifahrersitz
- Weekender
06 Aug 2008 11:56 #1
von Weekender
Wasser vor dem Beifahrersitz wurde erstellt von Weekender
Heute war ich beim freundlichen Fordhändler, weil der Teppich vor dem Beifahrersitz nass ist. Ursache hierfür ist Kondenswasser, welches aufgrund der hohen Schwüle laut Mechaniker nicht wie vorgesehen über den Motorraum abtransportiert werden kann und deshalb unter der Mittelkonsole ins Fahrzeug läuft. Diese Erklärung finde ich schon ein wenig seltsam. Denn Sinn macht die Klimaanlage doch insbesondere im Sommer und da sollte doch sicherzustellen sein, dass das Kondenswasser außen abläuft und nicht nach innen eindringt. Hat noch jemand dieses Problem und vielleicht schon eine Lösung hierfür gefunden?
- Haase777
06 Aug 2008 13:55 #2
von Haase777
Hallo weekender, das habe ich noch nie gehört und auch noch niemals erlebt! Die Erklärung des Mechanikers hört sich für mich auch absolut bescheuert an:sick: !
Ich bin sicher das unsere Technikfreaks dir hier noch antworten werden!
Melde uns bitte wie es weitergeht!
Liebe Grüsse
Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
Liebe Grüsse
Haase777
06 Aug 2008 19:55 #3
Tauchermichel antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
zu dem Thema gibt es hier: www.nuggetforum.de/component/option,com_...184/catid,11/#msg184
und hier: www.nuggetforum.de/component/option,com_...,176/catid,3/#msg176
schon so einiges im Forum.
An die Geschichte mit dem Kondenswasser glaube ich nicht. Die Klima hat einen Ablaufschlauch der doch bitte so verlegt sein sollte das im Zweifelsfall das Wasser irgendwo unter dem Fahrzeug verschwindet und nicht in dessen Fußraum.
- Dank erhalten: 4009
07 Aug 2008 07:34 #4
tourneo antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
Sorry,
sowas blödes habe ich noch nie gehört. Vielleicht bist du beim dämlichen gelandet und solltest mal die Werkstatt zu einem anderen freundlichen wechseln.
Wer weiss was die noch alles mit deinem Auto anstellen und dir dann in Rechnung stellen, wenn die so drauf sind. Man braucht sich doch nicht alles gefallen lassen, für wie blöd halten die uns denn?
- Hans
14 Aug 2008 09:40 #5
von Hans
Hans antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
Hallo!
Also wir hatten dieses \"Problem\" einmal. Da kam das Nass von unten, durch Luftschlauch der Standheizung oder andere Öffnung nach vorheriger Fahrt durch heftigen Regen, der auch hoch auf der Strasse stand. Da die in Italien passierte und die Nässe im Fußraum zufällig entdeckt wurde(war der einzige Rgen in Wochen), war es eindeutig.Scheint nicht ganz dicht zu sein unsere Transe....
Seit dem kontrolliere ich immer wieder, war aber zum Glück nix mehr!!
mfg Hans
mfg Hans
- tom
14 Aug 2008 14:03 #6
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
Das Kondenswasser der Klimaanlage wird vom Innenraum nach vorn in den Motorraum geleitet, damit hat der Fordmechaniker Recht.Aber soviel Wasser ist das nicht, daß der Fußraum davon naß wird, auch wenn der Schlauch ab ist.
Nimm die Fußmatten komplett raus und prüf mit einem Wasserschlauch mal nach wo das Wasser her kommt.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- Holgi
- Dank erhalten: 707
18 Aug 2008 17:29 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
Hallo Tom!
Ich habe mich schlapp gelacht: Transe voll Wasser laufen lassen und gucken wo`s rausläuft?
HarrHarrharr!
Liebe Grüße und Danke für meine gute Laune jetzt!
Holgi
HarrHarrharr!
Holgi
- Cornelius
18 Aug 2008 18:11 #8
von Cornelius
Cornelius antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
habe auch Probleme mit Wasser unter der Beifahrer-Fußmatte. Hab mir mal mein Hochdach angeschaut und im Bereich der Verklebung an das Dach gedrückt, dabei ist ein kleiner Spalt entstanden durch den Wasser eindringen kann.
Das Wasser läuft vermutlich im Bereich der A-Säule in den Fußraum. Ich habe einfach das ganze Dach noch einmal mit einer transparenten Silikonmasse abgedichtet (Kosten ca. 20,00 Euro), seitdem kein Wasser mehr im Innenraum.
Vielleicht hilft dir der Tipp, bei den geringen Kosten ist es ein Versuch wert.
Cornelius
Cornelius
- Mast
19 Aug 2008 08:06 #9
von Mast
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
Mast antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
auch wenn es zur allgemeinen Belustigung beiträgt, ich hatte diese Problem tatsächlich, verursacht durch die Klimaanlage in meinem alten T4. Da war der Ablaufschlauch vom Auffangbehälter, unterhalb der Gebläseverteilung im Armaturenbrett, verstopft und das Kondenswasser an der Mittelkonsole in den Fahrgastraum gelangt. Das Tolle war damals , als ich zu VW gefahren bin wollten die mir gleich eine Totalreperatur zukommen lassen um die 2000 €. Da bin ich dann mal in Eigenregie der Sache nach gegangen und siehe da, es ging. Ein Grashalm (etwas stärker
) hat die Leitung wieder geöffnet und mir die ganze Suppe in den Ärmel laufen lassen
. Also nichts ist unmöglich.
Viele Grüße Matthias
19 Aug 2008 12:31 #10
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Wasser vor dem Beifahrersitz
Hallo Cornelius,
ich hoffe, Du hast nicht einfaches Silikon genommen.
Das ist nicht UV-Witterungsbeständig!
