- BeitrÀge: 680
- Dank erhalten: 561
Standheizung und Batterie
- giiny
31 Okt 2012 12:37 #1
von giiny
Standheizung und Batterie wurde erstellt von giiny
Ist es normal, dass die Standheizung anfangs linksseitig qualmt?
Wie lange sollte die beim 1. Mal durchheizen?
Wann muss die Batterie per Strom aufgeladen werden(Wie oft und wie lange)?
- Tangomenia
31 Okt 2012 12:54 #2
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme - 215er Bereifung Alu 15 Zoll -Rueckfahrkamera - 80 Watt Solar - 2 x 100 Ah Lifepo plus Ecoflow 768 Ah LifePo 4 plus 2 100 Solarpanel (mobil) - Tempomat von Waeco nachgerĂŒstet
Tangomenia antwortete auf Re:Standheizung und Batterie
Hallo giiny,
was fĂŒr nett gestellte Fragen
Mal schauen, ob sich jemand erbarmt und antwortet...
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
GrĂŒĂe aus Köln
Hotti
- giiny
31 Okt 2012 13:10 #3
von giiny
sorry das war so nicht gemeint
giiny antwortete auf Re:Standheizung und Batterie
- giiny
31 Okt 2012 17:14 #4
von giiny
Hallo liebe Leute,
Wer meine BeitrĂ€ge verfolgt, weiĂ, dass ich gar nicht so rĂŒde bin....oder doch?
Wer kann mir denn helfen?
Wir fahren morgen zum 1. Mal los.
Und FRAU möchte gerne auf Nr sicher gehn, obwohl der MANN sagt, das mit dem Qualm ist am Anfang ganz normal.
Merci
Giiny:)
Merci
Giiny:)
- gerdoo1
- BeitrÀge: 688
- Dank erhalten: 140
31 Okt 2012 18:01 #5
von gerdoo1
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
gerdoo1 antwortete auf Re:Standheizung und Batterie
Guten Abend
- vielleicht Reste von Konservierung o. UBS auf dem Auspuff
der SH denn der fĂŒhrt ja nach links.
- Heizt doch einfach jetzt mal die Nacht durch
- einfach mal so alle zwei bis drei Tage auf einen Stellplatz
m. Strom u. SanitÀr und alles ist gut
GruĂ
Gerd
GruĂ
Gerd
- giiny
31 Okt 2012 19:17 #6
von giiny
Danke sehr fĂŒr die Antwort...hatte schon wirklich die BefĂŒrchtung, dass ich mich komplett daneben benommen habe!
Ich werde morgen Nacht die Heizung laufen lassen-
- BeitrÀge: 445
31 Okt 2012 20:01 #7
GruĂ
Tauchermichel antwortete auf Re:Standheizung und Batterie
Hallo Giiny,
links qualmts weil da der Auspuff der Satndheizung endet (rechts wĂŒrd es zur SchiebetĂŒr reinqualmen).
Am Anfang (ca. 5 Minuten) ist das Abgasrohr noch kalt und enthÀlt u.U. auch Kondesnwasser, das qualmt schon mal, zudem muss die Heizung erst mal auf Betriebstemperatur kommen.
Wenn eine neue Heizung mal zwei, drei Stunden gelaufen ist gibt es nur noch diesen \"Startqualm\", alles andere von der Produktion ist dann weggebrannt. Die Heizung mieft dann auch deutlich weniger.
GruĂ
- giiny
31 Okt 2012 20:38 #8
von giiny
Danke!
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10280
31 Okt 2012 21:37 #9
norge antwortete auf Re:Standheizung und Batterie
Hallo giiny,
zur Batterie\"pflege\" findet sich in der aktuellen Nugget-Bedienungsanleitung auf Seite 51 :
AuĂerdem muss die Zusatzbatterie wie folgt
geladen werden:
â In regelmĂ€Ăigem Abstand durch den
230-Volt-Anschluss.
â Nach lĂ€ngerem Nichtgebrauch der Batterie
(z.B. bei saisonalem Einsatz) vor
Antritt einer Reise.
â SpĂ€testens 4 Wochen nach dem letzten
Ladevorgang durch das eingebaute Batterie-
LadegerĂ€t fĂŒr mindestens 48 Stunden.
Findest du auch hier im Forum unter Links/Downloads ...
Schönes (sonniges) Wochenende in der Pfalz
und
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
geladen werden:
230-Volt-Anschluss.
norge
- giiny
01 Nov 2012 11:13 #10
von giiny
Merci und ab gehts.......
