- Dank erhalten: 1631
Kühlschrank Temperaturfühler
- Butzkopf
- Freigeist
Wer hatte so etwas auch schon mal? Temperaturfühler defekt?
- Dank erhalten: 8811
kurios. Könnte die Mechanik des Kompressors \"hängengeblieben\" sein?
Oder, Bei Klimnaanlagen (ist ja ähnliche Technik) gibt es Notabschaltung bei zu wenig Kühlmittel. Hatte das mal bei einem älteren Auto dass der Kühlmitelstand auf der Kippe war. Da gings mal, mal nicht.
Til
- Dank erhalten: 4009
sowas hatte ich auch schon mal, mach mal den Stecker auf der unter der Kühlbox vor dem Kompressor sitzt und mit Kontaktspray einsprühen, dann wars wieder ok.
- Dank erhalten: 84
selbes Problem habe ich diesen Sommer auch gehabt.
Da war die Einstellung +7°C.
Ich habe dann die Temperatur auf 0°C gestellt und den Kühlschrank einige Male ein/ausgeschaltet.
Danach hat alles wieder funktioniert.
Allerdings ist die 0°C-Einstellung ausreichend um an der Rückwand Eiswürfel im Plastikbeutel zu machen und alles was ganz unten im Kühlschrank liegt, zu gefrieren.
Also, für einen 10 Jahre alten Kühlschrank ist im Sommer bei 35°C erst mal wichtig, das er überhaupt kühlt.
Und Eiswürfel kann man bei den Temperaturen immer gebrauchen.
Und jetzt im Herbst kann ja mal darüber nachdenken, was hier nicht richtig funktioniert:
Verändert sich die Fühler-Kennlinie mit zunehmendem Alter ?
Hat schon mal jemand einen Kühlschrankfühler gewechselt ?
Wo bekommt man den her und für welche Menge an €uronen ?
Und wie kriegt man den alten raus und den neuen rein, ohne die halbe Küche auseinanderzubauen ?
das fragt sich
Klaus
alias martin 28
- Dank erhalten: 84
zum Thema Kühlbox-Temperatursensor:
Hat jemand Infos zum Typ, Widerstands-Kennlinie ... ?
Klaus
alias martin 28
- Dank erhalten: 10220
im t4forum.de finden sich diese Angaben :
... Hier noch die Adresse, wo es den Thermofühler zum Normalpreis gibt.
Sehr geehrte Herr
Der benötigte Sensor ref 296.9711.01 kostet 7.88 euro, Preis ohne Transport und MwSt.
Mit freundlichen Grüssen
Fa.Dometic
Jonny Schildermans
Op der Hei 17, L-9809 Hosingen
+352920731291
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
www.dometic.lu ...
... und da Westfalia gleiche bzw. ähnliche Bauteile baureihenübergreifend verbaut, wäre es einen Versuch wert ...
Irgendwo hier im Forum hatte vor nicht allzu langer Zeit jemand das gleiche Problem - und bereits einen Fühler zum Austausch besorgt - muss ich aber selbst erst nochmal suchen ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ansonsten gibt es auch hier eine grosse Auswahl an Temperaturfühlern - eine Anfrage lohnt bestimmt ...
P.P.S. ... gefunden ...
hans-werner schrieb hier :
... Einen neuen Temperaturfühler für die Kühlbox habe ich bereits besorgt, ...
Da lohnt doch eine Nachfrage per PN ...
hier habe ich noch etwas weitergehende Informationen zu Typ und Kennlinie gefunden - es ist wohl ein Thermistor NTC 02C5000FF der Firma Vishay : Beitrag im t4forum bzw. hier
- _Kai_
- Dank erhalten: 1468
norge schrieb:
Jonny Schildermans
+352920731291
www.dometic.lu[/i] ...
Zur Info: dieser Kontakt per Email ist leider nicht mehr aktiv.
- kruti
- Dank erhalten: 1338
LG, Jens
- Dank erhalten: 7166
bitte auf die Transportkosten achten ...
