Ausstellfenster am Hochdach - Federaussteller klemmen
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
20 Jun 2015 16:27 - 20 Jun 2015 16:29 #51 von norge
Hej Reiner,
willkommen zu Hause ... ;)
Deinen Beitrag habe ich mal hierhin umgehängt - da passt er besser hin.
Die Aussteller gibt's für reichlich Geld auch komplett nachzukaufen - eigentlich reichen aber auch die folgenden Kleinteile :
eine Kugel mit Ø4 mm - Metallwarenhändler oder Fahrradhändler (... mit Werkstatt ...)
eine kleine Spiralfeder - z.B. aus einem alten Kugelschreiber
einen (vorzugsweise schwarzen) Kabelbinder als Ersatz für den verlorengegangenen Clip
(siehe auch nochmal die Beiträge auf der vierten Seite)
Vor der Montage solltest du die kugeligen Vertiefungen im Aussteller mit einem scharfen Bastel- oder Küchenmesser ein wenig glätten damit die Kugel leichter aus den Mulden wieder heraus kommt.
Zum Basteln ist es sehr viel einfacher die Aussteller abzuschrauben (oben 1x lange Kreuzschlitz - unten 2x Torx)
Die beiden Torx-Schrauben bei der Montage mit viel Gefühl eindrehen, damit die schwarzen Gegenstücke im Ausstellfenster nicht herausgedrückt werden.
Viel Erfolg :)
Letzte Änderung: 20 Jun 2015 16:29 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, Schaf066, W@nda
20 Jun 2015 16:38 #52 von grünling
Oh , Danke dir.
Den Beitrag hatte ich nicht sofort gefunden.
Die Lösung mit den Kabelbundern hatte ich auch schon im Auge, aber ich meinte die sind etwas zu dick, da nicht genug Platz an der Außenseite ist. Aber ich werde es mal versuchen.
Du bist immer wieder ne klasse Hilfe :) ;)
LG Reiner
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
20 Jun 2015 16:43 #53 von norge
Bitte gerne ;)
... Kabelbinder gibt es auch in 'schlank' ... :lol:
Grüsse Thomas
21 Jun 2015 17:41 #54 von tourneo
Oder schwarzes Klebeband passend zuschneiden, Hauptsache fest
Gruss michi
29 Jun 2015 15:12 #55 von xxl_tom
Servus,
wenn man zu Hause repariert wäre Schrumpfschlauch eine Alternative
24 Jul 2015 23:15 - 24 Jul 2015 23:24 #56 von stifter
Guten Abend!
Die Rollos der Seitenfenster im Hochdach laufen in seitlichen Führungsschienen. Diese sind innen mit Kunststoff ausgekleidet, der sich gelöst hat. Den Schaden möchte ich durch Kleben beheben. Hat jemand Erfahrung oder kann Tipps für einen geeigneten Kleber geben?
Mit Dank und Grüßen
stifter
Letzte Änderung: 24 Jul 2015 23:24 von stifter. Grund: nn
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Jul 2015 23:36 #57 von norge
Hey stifter,
ich habe beim Kleben von Kunststoffen ganz gute Erfahrungen hiermit gemacht : UHU Hartschäume mittelviskos
Eigentlich gedacht für (Styropor) Hartschäume klebt er auch andere Kunststoffe sehr dauerhaft.
Dünn auf beiden Seiten auftragen und einige Minuten ablüften lassen - dann ordentlich aufeinander pressen.
Viel Erfolg :)
... ach ja - bitte die laufenden Thementitel nicht ändern - danke ;)
28 Jul 2015 18:18 - 28 Jul 2015 18:22 #58 von drjanson
Nabend!
Ich poste mal gerade die Packung inkl. Bestellnummer und Kontakt, falls jemand in den sauren Apfel beissen möchte und das Zeug neu kaufen will. Bei mir funktionieren die neuen tadellos, gekostet haben die irgendwas um die 25.-€.
Für alle anderen würde ich den schon beschriebenen Life-Hack empfehlen: Kugelschreiberfeder, 'ne Kugel aus nem Spiel (sind die nicht auch immer in den Seifenblasen-Deckeln??) und einen Kabelbinder. Wahlweise auch mit Panzerband – das ersetzt dann aber alle anderen Zutaten. Und eigentlich auch das komplette Hochdach, weil mit Panzerband geht ja alles…
Schönen,
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
Letzte Änderung: 28 Jul 2015 18:22 von drjanson.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, Jaggele, Main-Nugget, Schaf066
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
28 Jul 2015 23:24 #59 von madmax
Hallo stifter,
die ersten beiden dieser Gleitleisten haben sich bei meinem 2008er am Tag der Abholung als Neuwagen komplett gelöst.
Aussage FFH, braucht man nicht, kamen auch nie mehr rein. Die Rollos laufen etwas labbriger durch die Gegend aber nicht labbriger als bei meinem 2013er, da sind nämlich gar keine mehr verbaut worden.
vg
Max
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
04 Aug 2015 22:43 #60 von stifter
Hallo Max und Norge!
Hatte vor der Abreise keine Zeit mehr den Hartschaumkleber zu besorgen. Da hat meine Frau noch eine kleine Tube Pattex repair extra entdeckt. Ich habs damit probiert und es scheint geklappt zu haben.
Vielen Dank für Eure Tipps und entschuldigt bitte meine Verspätung. Bin unterwegs und nicht immer MByte-flüssig.
Grüße von
stifter
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
