hintere Stoßstange demontieren
- werkstattmeister
14 Mai 2012 09:35 #1
von werkstattmeister
Euroline 2011, Euro4, 140PS
(AHK, Mike-Sanders, LED, Maggiolina Grand-Tour)
hintere Stoßstange demontieren wurde erstellt von werkstattmeister
hat schonmal jemand die hintere Stoßstange bei einem aktuellen Modell demontiert? Es sieht so aus, als ob die u.a. mit Großkopf-Nieten befestigt ist.Hat vielleicht jemand die Maße der Nieten?
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
- itzegik
- Dank erhalten: 12
14 Mai 2012 11:01 #2
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:hintere Stoßstange demontieren
Hallo Martin.Wir haben einen 2005er Nugget.Dort ist die hintere Stoßstange,also dieses grau-Plastikteil,ebenfalls vernietet.Ich habe die Nieten ausgebohrt.Im Fachhandel gibt es Gewindenieten.Man bohrt genau definierte Löcher und setzt die Gewindenieten ein.Danach kann man dann die Stoßstange an-und abbauen mit Edelstahlschrauben;) .
Grüße itzegik
Grüße itzegik
- Dank erhalten: 4009
14 Mai 2012 11:19 #3
tourneo antwortete auf Re:hintere Stoßstange demontieren
Hallo Itzegik,
kannst du davon bitte ein paar Bilder einstellen wie das ausschaut und ein bisschen was dazu beschreiben?
wäre toll,
wäre toll,
- Driedel
21 Apr 2016 14:32 - 21 Apr 2016 19:56 #4
von Driedel
Driedel antwortete auf Re:hintere Stoßstange demontieren
ich habe das Problem, dass ich nicht weiß welche Nieten? Kann mir jemand Bilder senden?
Danke
Dieter
Danke
Dieter
Letzte Änderung: 21 Apr 2016 19:56 von tourneo. Grund: Zitat gelöscht
- Dank erhalten: 3753
21 Apr 2016 15:11 - 21 Apr 2016 15:12 #5
madmax antwortete auf hintere Stoßstange demontieren
Hallo Dieter,
wenn Du die Klappe hinten aufmachst kriegst du den Streifen Karosserieblech im Einstiegsbereich zwischen Wohnraumboden und Stoßstangenhaut zu sehen. Die Stoßstangenhaut ist durch ihren senkrechten Falz an dieses Einstiegsblech mit 4 schwarzen Nieten mit relativ großen Köpfen (+-10mm) angenietet. Aussehen tun die wie Kunstoffclipse, sind aber in ihrem Herzen normale Alublindnieten.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 21 Apr 2016 15:12 von madmax.
- Driedel
21 Apr 2016 15:18 #6
von Driedel
Driedel antwortete auf hintere Stoßstange demontieren
Hallo Max,
danke für die schnelle Antwort. Ich möchte die Linke seite nur ausbauen, da ich ein Rostfleck endeckt habe. Es ist hinten die Linke Seite. Die Stoßstange ist in 2 aufgeteilt. Kann ich die Obere Seite nur ausbauen? Ich sehe dort auch plastik Nieten und am Radlauf auch noch eine? sind es die die ich durchbohren muß?
Dieter
Dieter
21 Apr 2016 15:23 - 21 Apr 2016 15:26 #7
...ja, genau am Radlauf bzw Radhauskante sind die großkopfigen schwarzen Nieten bei mir auch drin, das sind die selben wie an der Stoßstangenhaut im Einstieg hinten. Ich hab oben an die Mittlere Haut gedacht.
Ob die Stoßstangen Ecken horizontal teilbar sind weiß ich jetzt nicht. Du kannst die Ecken abbauen und das Mittelteil, also insgesamt besteht die Haut aus 3 Kunstoffteilen bei mir.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 21 Apr 2016 15:26 von madmax.
- Driedel
21 Apr 2016 15:43 #8
von Driedel
Hallo Max,
hier die Bilder
Dieter
hier die Bilder
Dieter
25 Apr 2016 10:21 #9
Hallo beinand,
die gefärbten Alu Nieten gab's beim FFH für 1,78 brutto das Stück.
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 7166
25 Apr 2016 12:53 - 25 Apr 2016 12:54 #10
und wenn man bei der Hotline anruft, gibt sie's umsonst
RudiRadlos antwortete auf hintere Stoßstange demontieren
OTmadmax schrieb: die ... Nieten gab's beim FFH für 1,78 brutto das Stück.
Letzte Änderung: 25 Apr 2016 12:54 von RudiRadlos.
