- Dank erhalten: 9
- Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger
- olafbass
03 Apr 2012 22:03 #1
von olafbass
HD,Polarsilber,Bj.2004,125 PS.
Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger wurde erstellt von olafbass
Hallo liebe Nugget Gemeinde,
ich möchte unseren Shepars Translift Surfbrett&Kajak-Gepäckträger demontieren und vorhandene Gewindelöcher mit Kunstoffschrauben (so wie sie ursprünglich im Westfalia-Hochdach sind) versehen.(M 8x35 ???)
Habt ihr einen Tipp wo ich solche Kunstoffschrauben bekomme?
Oder hat evtl. jemand welche bei sich rumliegen die ich (natürlich gegen Entgeld) haben könnte?Ich benötige 8 Stück.
Oder gibt es evtl. eine Alternative?Tun es auch ganz \"normale\" Edelstahlschrauben vielleicht?
Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Im selben Zuge biete ich den sehr gut erhaltenen Sherpas Träger für 80 Euro VB an.
Dank und Grüße aus Hamburg
Olaf
Olaf
- Charly6189
04 Apr 2012 09:03 #2
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger
Hallo Olaf
Normaler weise müßtest du die beim \"Freundlichen\" bekommen,
oder der kann sie bestimmt ordern. Du darft aber auf jedenfall
nicht vergessen die Schrauben (Plastik oder Edelstahl) abzudichten sonst gibt es ein \"Aquarium\" in deinem Hochdach
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- udomuc
04 Apr 2012 09:42 #3
von udomuc
udomuc antwortete auf Re:Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger
Schrauben haette ich , da gerade Markise montiert ( die ich aus Hamburg importiert habe...)
Udo
Udo
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
04 Apr 2012 09:48 #4
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger
Hallo Charly6189,
Habe meine Plastikschrauben auch ersetzt, aber noch nicht abgedichtet.
Was kann man denn dafür nehmen?
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
04 Apr 2012 18:46 #5
von Roadrunner 5
VW Club Joker HD 2017, 2+Hund, 150PS, Weiß,Surfträger, Markiese
Roadrunner 5 antwortete auf Re:Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger
Ich habe gerade einen Surfträger montiert.
Die Schrauben habe ich mit Dichtungsmasse von FFH
(Reste nachfragen) um sonst bekommen . Edelstahlschrauben mit Dichtfläche werden sicherlich auch gehen.
bis dann
Roadrunner
bis dann
Roadrunner
- olafbass
- Dank erhalten: 9
04 Apr 2012 19:14 #6
von olafbass
olafbass antwortete auf Re:Kunstoffschrauben im Hochdach / Sherpas Träger
N'abend zusammen!
Ich habe es heute mal wieder gewagt und bei Westfalias technischem Kundendienst angerufen.
Erstens schicken die mir tatsächlich die gewünschten Schrauben zu (nach Bestellung per Email mit passender Bestellnummer, 10 Stk. für 8,34 exkl.MwSt und Versand).
Und zweitens gab mir der Kundendienst den Tipp Sanitär-Kitt zu verwenden.Genau genommen \"Plastik-Fermit\".
Ich komme \"vom Fach\" und finde dies allerdings etwas fraglich und würde eher Sanitär-Silikon verwenden.
Dabei entsteht aber evtl. das Problem die Schrauben bei Zeiten wieder einfach lösen zu können.
Ich fragte den netten Herren von Westfalia auch was Westfalia selbst denn dafür verwendet.
Die Antwort: spezieller Karosserie Kitt / Dichtmasse.
Was immer das sein mag...
Vielleicht hat aber schon jemand aus dem Forum positive Erfahrung mit einem bestimmten Dichtstoff gemacht und kann diesen benennen?
Ich bin gespannt
Olaf
Ich bin gespannt
Olaf
- udomuc
04 Apr 2012 21:13 #7
von udomuc
Hi, gemeint ist Sika-Flex 252, gibt es in weiss und schwarz, gibt es bei uns beim Camping-Shop...
Dauerelastisch, hohe Klebekraft, hat jeder, der schon mal am Auto gewerkelt hat, an den Fingern gehabt...
Hoffe, geholfen zu haben!
Udo
Udo
- olafbass
- Dank erhalten: 9
04 Apr 2012 23:03 #8
von olafbass
Hallo Udo,
vielen Dank für den Tipp!
Wie würdest du bei den Schrauben vorgehen?
Die Schrauben komplett in Sikaflex eintauchen und dann ins Gewinde schrauben, oder nur den Schraubenkopf von unten damit bestreichen und dann hinein schrauben?
Viele Grüße Olaf
Viele Grüße Olaf
- udomuc
04 Apr 2012 23:26 #9
von udomuc
Ja, einfach ein wenig drauf aufs Gewinde oder einen Tupfen rein...reindrehen fertig...
M.A. reicht auch ein normales Silikon (kein Acryl), das macht auch alles dicht und hält.
Auch Teflonband sollte seinen Zweck erfüllen.
Der Wasserdruck, sprich die lastende Wassersäule ist minimal, so dass ihr euch keinen Stress machen müsst. bei waagrechten Flächen eher ein Thema!
Gruss & Gute Nacht!
Udo
Gruss & Gute Nacht!
Udo
- olafbass
- Dank erhalten: 9
04 Apr 2012 23:39 #10
von olafbass
Teflonband ist ein guter Tipp!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können...
Waagerechte Fläche(n) gibt es auch.Der Sherpas ist sowohl seitlich als auch auf dem Dach verschraubt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Aber mit Teflonband sollte das problemlos sein.
Vielen Dank und gute Nacht!
