Frage Umbauten vom Walter???
06 Mai 2007 20:28 #1 von Kay
Umbauten vom Walter??? wurde erstellt von Kay
Hallo Walter,
ich hätte ein paar Fragen zu Deinen Um-/Anbauten.
Inzwischen haben wir folgende Änderungen vorgenommen:
Ablagebrett oben links über Kühlschrank, Rückfahrkamera in Stossstange sowie Abstandswarner vorne und hinten mit optischer und akustischer Anzeige im Rücksiegel,
Stromwandler 1000 Watt, Umschalter für Radio zwischen den beiden Batterien,
zusätzliche Löcher für Verschiebung Rückbank, LED-Leuchten und viele Kleinigkeiten, Sitzheizung mit 2 Stufen für beide Vordersitze.
1. Wo genau hast Du die Rückfahrkammera angebracht?
2. Wie hast Du den Umschalter für das Radio zwischen den Batterien realisiert?
3. Was sagt der TÜV zu den Zusatzlöchern der Sitzbank?
4. Was ist mit den Kopfstützen? Auf die muß man dann wohl oder über verzichten, oder?
5. Warum hast Du einen Stromwandler eingebaut, gibt es keinen Werkseitigen?
Bitte poste doch ein paar Bilder der Umbauten, wenn vorhanden.
Danke Dir im voraus.
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
07 Mai 2007 13:22 #2 von walter
walter antwortete auf Re:Umbauten vom Walter???
Hallo Kay,
Die Rückfahrkamera ist in der Mitte der hintern Stoßstange eingebaut.Bohrer liegt meistens dabei.
Kabel unter KFZ bis Beifahrersitz dann in den Innenraum und weiter zum Monitor.
Im Armaturenbrett wo ein Lehrschalter montiert war.
Kabel von der Zusatzbatterie direkt bis zum Armaturenbrett.
Tüv keine Ahnung. Kopfstützen hat die Bank dann natürlich keine !
Nein der Nugget hat keinen Stromwandler 12 zu 220 V
serienmäßig.
Habe einen mit 300 W für Computer und einen mit
1000 W für sonstiges. ( Wasserkocher Kaffemaschine u.s.w )
Da ich den Stromwandler für den Computer vom Fahrersitz aus bedienen muss habe ich generell eine Stromzuführung von der Wohnraumbatterie nach vorne gelegt.
Ich hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Walter
Eine Frage zum Schluss gibt es im Forum ein Bilderarchiv für Mitglieder ?
seit 2002 Camping-Verrueckte. Nach umgebautem Espace mit Vorzelt, unser Traumauto Nugget Hubdach 11-2005 mit vielen Umbauten. Leider trennte uns der Rost - deshalb seit 2012 neue Hoffnung mit Dexter 550 - der Traum geht weiter :).
08 Mai 2007 18:09 #3 von Jan
Jan antwortete auf Re:Umbauten vom Walter???
Hallo Walter,
Tiemo ist dabei, das zu relisieren, das letzte Modul hatte einige Fehler und musste wieder entfernt werden, lief nur ein parra Tage zu Beginn des Forums.
Also bitte noch etwas Geduld!
2006-2014 : (109tkm) Bj. 06, HD, polarsilbermet., 92 kW, u.a. Zusatzsitz, Solaranlage MT 110, Goldschmitt Luftfederung, 500 Übernachtungen
2014-2015 : (36tkm) Bj. 12, HD, frostweiß, 103 kW: Markise F45, Solaranlage MT 80 CIS, 6. Zusatzsitz, Schiebefenster links nachgerüstet, Mardersensor 737
